  4. Werte komma stellen? "Gelöst"
energiefluss-erweitert
20 Beiträge 4 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, ich befasse mich gerade mit den Energiefluss erweiterung adapter und habe das Problem das ich viele komma stellen danach habe wobei der Wert es nicht darstellt. ich habe sogar ein Blockly dafür das es nicht passieren soll aber irgendwie klappt das nicht. Hat jemand einen Tip wie ich das Problem beseitige, der Fehler ist nicht immer, oft wird es richtig angezeigt.
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      @denjo
      Hast Du mal die Einstellung "Nachkommastellen" im Erweitert-Bereich für den Datenpunkt versucht?
      • wolfi913W wolfi913
        @denjo
        denjo
        @wolfi913 ja da habe ich sogar 0
        wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          @denjo
          Hier mal ein Link zu einem möglichen Workaround (schnell mal hier im Forum gesucht).
          https://forum.iobroker.net/post/1096397
          Evtl. hat ja @skb eine Idee.
          Sorry, hab gerade gesehen, dass das nicht der richtige Workarround ist.
          Ist der Datenpunkt Verbrauch Berechnung als Zahl oder als String konfiguriert?
          Außerdem wäre es sinnig den nicht mit steuere sondern mit aktualisiere zu beschreiben.
          • D denjo
            @denjo sagte in Werte komma stellen?:
            dann zeig mal deine Einstellungen
              @denjo
              denjo
              @wolfi913 jetzt klappt es, cool danke.
              noch eine frage ich möchte die Werte animieren lassen aber das klappt nicht?
              • D denjo
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                @denjo
                Versuchs mal bei Quelle anzeigen als mit Wert anstelle von Text
                  @denjo
                  denjo
                  @wolfi913 nee dann zeigt er 1W an anstatt 600w
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D denjo
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @denjo Dann stimmt aber weiterhin etwas nicht.
                    Es kann nur ein Wert animiert werden. Kein Text.
                    • SKBS SKB
                      denjo
                      @skb wie muss der Datenpunkt denn erstellt werden, als was?
                      • D denjo
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @denjo Als Zahl natürlich.
                        In der Konfiguration werden die Werte auch nicht aktualisiert. Nur, wenn man das Layout ändert, wird der Wert neu abgefragt. Auch ist die Animation nur in der Live-Ansicht verfügbar!
                        • SKBS SKB
                          denjo
                          @skb ja wundert mich weil es ist ja "number"
                            "common": {
                              "name": "Verbrauch Stand",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "unit": "W",
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.Solar.Verbrauch_Stand",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1711682936938
                          • D denjo
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "unit": "W",
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1711682936938
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @denjo Genau. Datenpunkt als Number und Darstellung als Wert. Dann klappt's mit der Animation!
                            • SKBS SKB
                              denjo
                              @skb wenn ich es aber als Wert einstelle wird ein falscher Wert angezeigt:
                              und so als text dann ist der wert richtig:
                              • D denjo
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @denjo dann beinhaltet dein Datenpunkt wohl keine Zahl.
                                Drauf achten, das Dezimaltrenner Punkte sind.
                                • SKBS SKB
                                  denjo
                                  @skb habe es jetzt hinbekommen, Danke.
                                  Bekommt man eigentlich das Zahnrad für die Einstellungen in der Vis weg? sieht blöde aus.
                                  • D denjo
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @denjo wo lag denn der Fehler?
                                    Klar. Tab Einstellungen.
                                    • SKBS SKB
                                      denjo
                                      @skb ich weiß nicht warum aber er speichert nicht immer alles, man muss echt drauf achten das er alles übernimmt. manche sachen musste ich 5 mal speichern bis er es übernommen hat.
                                      • D denjo
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @denjo Wie speicherst Du denn? Ab und an kann's bei Speichern & Schließen vorkommen, das der Datensatz zu groß ist.
                                        Habe ich in der baldigen Version behoben.
                                        Also erst Speichern, warten bis die Meldung kommt, dann Beenden.
                                        • SKBS SKB
                                          denjo
                                          @skb ja alles gut, wenn man es weiß geht es ja. muss man halt drauf achten
