  4. Werte komma stellen? "Gelöst"
energiefluss-erweitert
20 Beiträge 4 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @denjo
    Versuchs mal bei Quelle anzeigen als mit Wert anstelle von Text
    denjo
    @wolfi913 nee dann zeigt er 1W an anstatt 600w
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @denjo Dann stimmt aber weiterhin etwas nicht.
      Es kann nur ein Wert animiert werden. Kein Text.
      • SKBS SKB
        denjo
        @skb wie muss der Datenpunkt denn erstellt werden, als was?
        • D denjo
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @denjo Als Zahl natürlich.
          In der Konfiguration werden die Werte auch nicht aktualisiert. Nur, wenn man das Layout ändert, wird der Wert neu abgefragt. Auch ist die Animation nur in der Live-Ansicht verfügbar!
          • SKBS SKB
            denjo
            @skb ja wundert mich weil es ist ja "number"
              "common": {
                "name": "Verbrauch Stand",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "unit": "W",
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Solar.Verbrauch_Stand",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1711682936938
            • D denjo
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "unit": "W",
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1711682936938
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @denjo Genau. Datenpunkt als Number und Darstellung als Wert. Dann klappt's mit der Animation!
              • SKBS SKB
                denjo
                @skb wenn ich es aber als Wert einstelle wird ein falscher Wert angezeigt:
                und so als text dann ist der wert richtig:
                • D denjo
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @denjo dann beinhaltet dein Datenpunkt wohl keine Zahl.
                  Drauf achten, das Dezimaltrenner Punkte sind.
                  • SKBS SKB
                    denjo
                    @skb habe es jetzt hinbekommen, Danke.
                    Bekommt man eigentlich das Zahnrad für die Einstellungen in der Vis weg? sieht blöde aus.
                    • D denjo
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @denjo wo lag denn der Fehler?
                      Klar. Tab Einstellungen.
                      • SKBS SKB
                        denjo
                        @skb ich weiß nicht warum aber er speichert nicht immer alles, man muss echt drauf achten das er alles übernimmt. manche sachen musste ich 5 mal speichern bis er es übernommen hat.
                        • D denjo
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @denjo Wie speicherst Du denn? Ab und an kann's bei Speichern & Schließen vorkommen, das der Datensatz zu groß ist.
                          Habe ich in der baldigen Version behoben.
                          Also erst Speichern, warten bis die Meldung kommt, dann Beenden.
                          • SKBS SKB
                            denjo
                            @skb ja alles gut, wenn man es weiß geht es ja. muss man halt drauf achten
