IOB Mobile App für Android und iOS
Hallo liebes Forum
hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten
Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
Liebe Grüße und bleibt smart
Peter@pthaler
Cool, aber monatliche Abo's mag ich nicht.
Besser ist eine Livetime Lizenz. 😉 -
@sigi234 die Möglichkeit gibts prinzipiell auch, das will ich aber absichtlich nicht per InApp Kauf machen, für Lifetime Lizenz hab ich es so vorbereitet, dass ich diese im IOB Mobile Account hinterlegen kann, somit hast du dann die PRO Version auf beiden Plattformen. Ich kanns natürlich auch als InApp Kauf anbieten, dann ist es exakt wie bei der monatlichen Lizenz, dass der InApp Kauf über den IOB Mobile Account mit bis zu 5 Geräten der anderen Plattform geteilt werden kann. Also kaufst du zB. auf dem iPhone die Lizenz und kannst diese über den IOB Mobile Account auf bis zu 5 Android Geräten nutzen. Ich mags nämlich persönlich auch nicht wenn man auf 2 Plattformen kaufen muss
@pthaler
Bekomme keine Bestätigungs Mail.
Wie lange sollte das dauern? -
Ich bekomme auch keine…
@ilovegym hab den Account manuell aktiviert, schau ich mir an, in den Tests klappte die Mail problemlos
Solltest jetzt aber reinkommen 👍
Lg
Danke, geht.
@sigi234 hab den Account manuell aktiviert, schau ich mir an, in den Tests klappte die Mail problemlos
Lg
@pthaler
Danke geht.👍 -
OK das war natürlich wirklich ein Fehler auf meiner Seite
AWS schmeißt den E-Mail Service zu Beginn in eine Sandbox, Mails an meine eigene Domain gingen darin beim Testen aber externe Adressen nicht.Das hatte ich übersehen, sorry! Produktionszugriff ist schon angefordert und sollte in Kürze durch sein bei AWS, dann ist das E-Mail Problem gelöst, ich geb hier nochmal Bescheid.
In der Zwischenzeit einfach hier kurz eine PN oder ein Kommentar im Forum und ich aktiviere die Accounts in der Zwischenzeit manuell.
Sorry nochmal.
LG,
Peter -
Sorry nochmal.
LG,
PeterHallo, mein IOB läuft auf einen Windows PC local.
http://localhost:8091/#tab-introWas soll ich da als IP eingeben?
Edit:
IP.
192.168.178.20Port geändert und es geht.
(SimpleAPI und den socketIO Adapter) -
Edit:
IP.
Hallo liebes Forum
PeterSo, habe mal die APP getestet. Super.
Jetzt habe ich noch einige Wünsche und Fehler.
Soll ich hier berichten oder mehrere Issue aufmachen? -
@sigi234 am besten ein Issue auf Github wenn das OK ist, da ists schön ersichtlich was offen ist und was erledigt wurde. Wenn du keinen Github Account hast kannst du es aber auch gerne hier reinschreiben
@pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
Issue auf Github erstellt
Hallo liebes Forum
Peter@pthaler
Hi,erstmal danke für deine app. Sieht auf den ersten blick sehr modern und gut bedienbar aus.
Ich persönlich habe keine eigene vis und will einfach nur per Smartphone mein smarthome benutzen.
Lange Zeit hatte ich iogo genutzt, die app hatte für mich alles was ich brauchte. Die existiert leider nicht mehr. Zusätzlich habe ich auch bolio getestet, auch die app hatte gute Ansätze.
Derzeit teste ich auch hiob, welche auch sehr vielversprechend ist.Die Grundidee deiner app finde ich gut, aber meines Erachtens könntest du über die Anbindung nochmal nachdenken. Eine mobile App sollte auch mobil immer nutzbar sein, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Ports über dyndns verfügbar machen. Ich würde aber ungern 3 weitere Ports für eine app öffnen. Die Sicherheit des Systems ist mir zu wichtig.
VPN Tunnel. Da ich eine fritzbox habe, gibt es Apps mit denen man dauerhaft eine Verbindung offen halten kann. Wenn man aber schwachen Empfang hat, dann gibt es bei mir immer Probleme eine stabile Verbindung aufzuerhalten.
Cloudnutzung. So hat iogo funktioniert. Da du sowieso aws nutzt, könntest du gegebenenfalls auch einen Adapter zur synchronisieren nutzen. Somit bräuchten keine zusätzlichen Ports geöffnet werden. Alternativ könnte auch über eine iobroker pro Nutzung nachgedacht werden.
Zusätzlich wünschen sich viele User einen pushnachrichtendienst von einer solchen App. Diese muss aber auch sparsam mit dem Akku umgehen können. Das sollte auch in den Überlegungen eingebracht werden.
Das sind meiner Meinung nach entscheidende Punkte über den Erfolg einer app. Deswegen wollte ich dies einmal angesprochen haben, bevor ein Umbau zu schwierig werden würde.
Nach dem Aus von iogo habe ich auch immer etwas Angst, wenn nur eine Person an einer app arbeitet. Das Leben und die vorhandene Zeit wird sich immer wieder ändern. Hattest du dir alternativ mal hiob angesehen und überlegt, ob eine App für iobroker nicht ausreichend sein könnte. Auch wenn beide Apps komplett unterschiedliche Ansätze haben, wäre es vielleicht trotzdem interessant, wenn mehrere app developer zusammen arbeiten.
Sobald man auch Geld verlangt, werden auch manchmal die Forderungen der User stärker, als bei einer kostenlosen app. Dieser Druck war wahrscheinlich auch einer der Gründe für iogo.
Bitte verstehe mich nicht falsch, ich freue mich über alle Erneuerungen und teste diese, sofern ich Zeit habe, gerne und ausgiebig. Trotzdem hoffe ich eben auch auf eine langfristige und dauerhafte mobile Lösung für mein smarthome.
Dafür wünsche ich dir viel Erfolg und viel Unterstützung von dieser community. -
@pthaler
Dafür wünsche ich dir viel Erfolg und viel Unterstützung von dieser community.@e-s @e-s Hi!
Danke für das umfangreiche Feedback.Warum noch eine App? Tja das ist natürlich eine berechtigte Frage
Erstens weil ich was für iOS brauche, zweitens weil ichs schöner finde wenn eine App ohne noch einem Adapter mehr auskommt und einfach das was es gibt nutzt (SimpleAPI, SocketIO).Bezüglich Fernzugriff - über VPN nutze ich meine App tatsächlich regelmäßig, ist bei korrekt konfiguriertem VPN überhaupt kein Problem. Portweiterleitung ist etwas das natürlich keiner gern empfiehlt und sehe ich genau so, das Smarthome ist zu heikel um es so nach außen zu öffnen, halte ich nichts davon. Über den Cloud Adapter mit Pro Abo könnte ein Weg sein, dazu benötigt es aber noch einiges an Recherche und Entwicklung, ist auf der UseCase Liste halt nicht ganz oben bei mir aktuell, da der VPN tadellos klappt und das VPN für einige andere Anwendungen sowieso vorhanden ist. Remotezugriff steht auf der ToDo, ist aber nicht ganz trivial, deshalb auch noch nicht in der App. Ich wollte nicht den ersten Release deswegen ewig verzögern.
Mit dem ersten Release kommt hilfreiches Feedback, jeder nutzt andere Adapter, hat andere Anforderungen und Ideen, das treibt das Projekt voran. Das größte Problem bisher war, dass ich keine vernünftige App für iOS hatte, da ich VIS nicht nutze (ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig). Projekte gibt es mehrere, die meisten releasen dann aber nicht für iOS weil dadurch halt auch Kosten entstehen und das Rundherum aufwändiger ist als eine App in den Google Play Store zu bringen.
Bzgl. Kosten, schon klar, keiner mag gern Abos
aber das sicher halt einerseits die Weiterentwicklung eines Projektes (ich zahl zB. mit Freude seit Tag 1 die Pro Lizenz für Jarvis 3) und ermöglicht es halt andererseits die App für alle Plattformen anzubieten und Dienste einzubinden die kostenlos nicht umsetzbar sind (Account Service für Backup/Restore, Abo Sharing, etc.). Das mit der Zeit ist das geringste Problem, das Leben hat sich schon vor längerer Zeit ordentlich geändert, bin knapp 40, hab meine Family, mein Haus gebaut, einen guten Job und ein recht gesetztes und geregeltes Leben. Wenn die App gut angenommen wird freut mich das und dann bleib ich auch dran.Push Notifications stehen auf der ToDo, da bin ich nur noch unschlüssig was genau der UseCase dafür ist bzw. läuft auch das vermutlich wieder auf einen eigenen Adapter raus oder eine Webhook Lösung. Ich nutze seit Anbeginn Pushover für Pushbenachrichtigungen, was unkompliziert und gut funktioniert, aber wenn die Anwendungsfälle die Sinn ergeben reintrudeln dann natürlich gerne.
Die ioBroker Community ist ja bekanntermaßen super, ich freue mich darauf was da kommt.
Und zum letzten Punkt "Trotzdem hoffe ich eben auch auf eine langfristige und dauerhafte mobile Lösung für mein smarthome.Trotzdem hoffe ich eben auch auf eine langfristige und dauerhafte mobile Lösung für mein smarthome." -- genau das ist das Ziel, weil ich genau das auch will
Liebe Grüße,
Peter -
@e-s @e-s Hi!
Liebe Grüße,
Peter -
@e-s @e-s Hi!
Liebe Grüße,
Peter -
@e-s @e-s Hi!
Liebe Grüße,
Peter -
@e-s @e-s Hi!
Liebe Grüße,
Peter@pthaler
Danke für deine Antwort. Ich persönlich kann mit ios nichts anfangen, meine Frau nutzt aber apple. Vielleicht würde sie sich auch mal freuen, wenn sie unser Heim auch bedienen könnte.Ich habe persönlich kein Problem monatlich etwas zu zahlen, wenn ich dafür Vorteile habe. Derzeit habe ich kein iobroker pro Abo und bräuchte es auch nicht. Ich würde also vorerst weiter über VPN testen.
Mqqt nutze ich seit Jahren nicht mehr, da meine shellys und esp Geräte neuere und bessere Protokolle nutzen.
Ob Pushnachrichten über die 3 Verbindungen möglich sind, weiß ich nicht. Aber ob 3 nötige Adapter für eine app wirklich das beste Ziel ist, weiß ich nicht. Das kannst du bestimmt besser einschätzen.
Derzeit hatte ich alle 3 Adapter nicht im Einsatz.Ich habe viele sensoren im Haus, welche mein Handeln manchmal benötigen. Wassersensoren im Aquarium usw.
Früher habe ich die Nachrichten über iogo erhalten, heute über discord. Teilweise über hiob, aber da kann die Verbindungen derzeit nicht dauerhaft offen gehalten werden.
Über discord hat es aber den Nachteil, daß ich nach der Nachricht die app wechseln muss. Deswegen gehören meiner Meinung nach Pushnachrichten zu den Hauptmerkmalen solch einer app. Dies werden andere User auch bestätigen.
