  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser
    Ich habe mal eine Frage. Ich nutze das Script ja nun schon sehr lange und es funktioniert auch tadellos, aber seit kurzer Zeit habe ich ein Problem. Bei einem Fenster kommt die Warnung nicht mehr. Was komisch ist bei allen anderen Fernstern Ist der Datenpunkt Alexa Versand an aus und Lautstärke normal. Bei dem einen Fenster sind diese beide DP rot.
    Ich habe das Script und den Datenbaum auch schon gelöscht und neu angelegt, aber es ändert sich nichts.
    Kann das mit dem Zeitplan zusammen hängen?
    Ich habe im Script die Datenpunkte alle gescheckt und die stimmen.
    Hast du einen Rat?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #149
    @biker1602
    irgendwas im Log ? Ich selbst nutze das Blockly nicht.
    • dslraserD dslraser
      @biker1602
      B
      B
      biker1602
      #150
      @dslraser
      Das ist ja wie verhext, auf einmal geht es wieder und die Datenpunkte sich auch nicht mehr rot.
      Verstehe das wer will :man-shrugging:
      Manchmal reich die Drohung schon einem Spezi zu schreiben. 📣
      • S
        S
        swisswn
        #151
        @dslraser
        Danke für dein tolles Script. Ich benutze nur das Telegram Script. Jetzt habe ich versucht die Startmeldung bzw. die Stopmeldung
        zu entfernen. Bringe es aber irgendwie nicht auf die Reihe. Kannst du mir evt. einen Tip geben. Besten Dank.
        • S swisswn
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #152
          @swisswn sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
          @dslraser
          Ich nutze das Blockly nicht.
          Welche start/stop Meldung ?
          Screenshot ?
            @dslraser
            Screenshot ?
            S
            S
            swisswn
            schrieb am zuletzt editiert von swisswn
            #153
            Screenshot ?
            Ich möchte keine Telegram Meldung wenn ich das Fenster öffne bzw. schliesse. Sondern die erste Meldung nach 10 Minuten so:
            • S swisswn
              Screenshot ?
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #154
              Screenshot ?
              Stelle mal hier Deinen Blockly Export rein
              (es gab viele Varianten davon, dann schaue ich mir Dein Blockly an )
                Screenshot ?
                S
                S
                swisswn
                #155
                Hier ist mein Blockly. Danke für anschauen. Sehr nett.
                Fenster_Blockly.txt
                • S swisswn
                  Fenster_Blockly.txt
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #156
                  @swisswn
                  edit: hier stand Blödsinn....
                  Gedacht war es tatsächlich so, das die erste Meldung direkt kommt und alle weiteren im eingestellten Intervall.
                  Edit2: Ich denke, da müßte dann eine ganze Menge umgebaut werden....Sorry, aber dafür habe ich Moment keine Zeit. (Arbeit-Familie usw...)
                  Edit3: Du könntest diese Funktion einfach mal deaktivieren (rechte Maustaste auf die Funktion und deaktivieren) , vielleicht reicht das schon
                  • S
                    S
                    swisswn
                    #157
                    Hat funktioniert. Musste nur: Telegram_Nachricht_geschlossen & Telegram_Nachricht_offen_erste_Meldung deaktivieren.
                    Danke nochmals für deine schnelle Hilfe!
                    • S swisswn
                      B
                      B
                      biker1602
                      #158
                      @dslraser
                      Hallo wir haben lange nichts von einander gehört aber weil bis gestern alles lief. 😀
                      Komischerweise habe ich seit gestern bei eine Komische Meldung bei einem Fenster.
                      Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
                      Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
                      Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
                      • B biker1602
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #159
                        @biker1602
                        wahrscheinlich ein Update des Javascript Adapter der das jetzt anmeckert. Ich habe allerdings noch keine solcher Meldungen, ich habe aber auch nichts mit „Temperaturschwellen“ laufen.
                          @biker1602
                          B
                          B
                          biker1602
                          #160
                          @dslraser Ja der Javascript-Adapter hat ein Apdate bekommen was mich allerdings wundert, das es nur bei einem Fenster von fünfen ist.
                          • B biker1602
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #161
                            @biker1602
                            vergleiche mal die erstellten Datenpunkte ob da was anders ist
                              @biker1602
                              B
                              B
                              biker1602
                              #162
                              @dslraser Die Datenpunkte sind die gleichen aber bei der Temperaturschwelle ist bei dem besagten false Rot.
                              • B biker1602
                                DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                #163
                                @biker1602
                                Die Datenpunkte sind schreibgeschützt. Ob das so stimmen kann ?
                                edit:
                                Vergleiche mal die Objektdaten von den funktionierenden DPs mit den nicht funktionierenden DPs.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @biker1602
                                  edit:
                                  B
                                  B
                                  biker1602
                                  #164
                                  @djmarc75 Von dem anderen sind sie auch schreibgeschützt aber halt nicht rot.
                                  • B biker1602
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #165
                                    @biker1602
                                    Bitte die Objektdaten jeweils vergleichen.
                                      @biker1602
                                      B
                                      B
                                      biker1602
                                      #166
                                      @djmarc75 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                      @biker1602
                                      Ich habe jetzt nochmal geschaut und es wird bei jedem Fenster dieser Warnhinweis ausgegeben. Ich kann mir nur erklären das es am neuen JS Adapter liegt.
                                        @biker1602
                                        ich habe mir irgendwann mal das hier gemacht....
                                        Fenster_lange_offen.zip
                                        D4vED
                                        D4vED
                                        D4vE
                                        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                        #167
                                        @dslraser ich komm grad nicht mit ^^ sry für die frage
                                        "Temperaturschwelle_kalt",
                                        "Temperaturschwelle_warm",
                                        auf was genau ist das bezogen?
                                        ist kalt wenn ich denn wert auf 7 grad stelle?
                                        und warm wenn ich sagen das die meldung bei z.B 12 grad nicht mehr kommt?
                                        also wenn es draussen 7 grad sind soll die meldung kommen und wenn es draussen 12 grad sind bleibt die meldung aus?
                                        danke für die info
                                        ** Wohnzimmertür lange offen Meldung ** ☝️
                                        Es folgen maximal 3 Erinnerungen.
                                        Die Wohnzimmertür ist geöffnet.
                                        Die Aussentemperatur beträgt 21.9 Grad ❗️
                                        Ich werde Dich einmal in der Minute daran erinnern, wenn der Grenzwert von 12 Grad weiterhin überschritten bleibt.
                                        versteh nicht warum da eine meldung kommt es sind doch mehr als 7 grad draussen?
                                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                                        Platform: linux init system: Docker
                                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                        • D4vED D4vE
                                          danke für die info
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #168
                                          @d4ve
                                          ich selbst nutze das Blockly nicht mehr.
                                          Wenn ich mich richtig erinnere sind das die einstellbaren Werte für den Sommer (warm) und für den Winter (kalt)
                                          Warnschwelle warm überschritten, dann Warnung und Warmschwelle kalt unterschritten dann auch Warnung, alles dazwischen dann keine Warnung.
                                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
