  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser
    Die Meldung kommt im Script aber auch schon, wenn ich es nur starte. Dazu brauche ich das Fenster gar nicht öffnen.
    Wenn ich es öffnen kommt das im Log
    Wenn ich schließe kommt nichts
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #139
    @biker1602
    wenn Du das letzte Blockly genommen hast, dann ist es auch richtig so, da die debug Bausteine auch ausserhalb des Triggers sind und beim Blocklystart abgearbeitet werden. Was ich nicht verstehe, das beim öffnen des Fensters kein log kommt....
    • B biker1602
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #140
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      Kommen denn die Werteänderungen bei Deinem Fenster immer sofort ? (ich verwende den rpc Adapter, Du hast anscheinend den hmip Adapter)
        biker1602
        #141
        @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        ja ich habe den hmip Adapter aber die Meldung kommen eigentlich sofort
        • B biker1602
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #142
          @biker1602
          ich habe Dir mal im Chat geschrieben
          • dslraserD dslraser
            @biker1602
            biker1602
            #143
            @dslraser Kannst mich ja für verrückt erklären aber als ich gestern oder besser gesagt heute Morgen um 0:30 das Schlafzimmerfenster aufgemacht habe, hat die Tante wieder losgelegt, obwohl ich am Blockly nichts mehr geändert habe.
            Wie kann das sein?
            • B biker1602
              Wie kann das sein?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #144
              @biker1602
              Ich habe zum testen erstmal einiges aus dem Blockly entfernt. Bitte für dieses Blockly auch alle alten erstellten Datenpunkte löschen und dann dieses Blockly in ein neues leeres Blockly importieren und einstellen und dann starten.
              Die Datenpunkte sind im Moment nur noch diese (dort kannst Du nur den 01_Alexa_Ansage_an_aus schalten)
              Der Zeitplan muß jetzt hier eingestellt werden (also in der Hauptfunktion main) Da sind noch zwei Debug Bausteine drinn, wenn die Dich nerven, dann kannst Du die samt den timeout Blöcken mit der rechten Maustaste deaktivieren oder auch löschen. (warn Log kommt jede Minute)
              Wenn das bei Dir funktioniert, dann könnte man die Datenpunkte zum ändern wieder einbauen.
              Hier das Blockly
              Fenster_Tuerwarnung_Alexa_Ansage.zip
                biker1602
                #145
                @dslraser
                So ich habe mal getestet funktioniert auch soweit ich habe mal die Zeiten etwas verändert um zu testen. Sie sagt aber nichts, wenn das Fenster geschlossen wird aber wahrscheinlich, weil du noch nicht alle Datenpunkte verbaut hast.
                • B biker1602
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #146
                  Ja, das ist aktuell nicht drinn. Aber warum soll Sie eigentlich was sagen wenn das Fenster geschlossen wird ? Eigentlich reicht es dochh, wenn Sie dann halt einfach nix mehr sagt, oder ?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    biker1602
                    #147
                    @dslraser
                    Ich fand das ganz hilfreich denn gerade jetzt in Zeiten von Corona wo einer in einem Raum und der andere im anderen wusste man das es schon einer geschlossen hat.
                      biker1602
                      #148
                      @dslraser
                      Ich habe mal eine Frage. Ich nutze das Script ja nun schon sehr lange und es funktioniert auch tadellos, aber seit kurzer Zeit habe ich ein Problem. Bei einem Fenster kommt die Warnung nicht mehr. Was komisch ist bei allen anderen Fernstern Ist der Datenpunkt Alexa Versand an aus und Lautstärke normal. Bei dem einen Fenster sind diese beide DP rot.
                      Ich habe das Script und den Datenbaum auch schon gelöscht und neu angelegt, aber es ändert sich nichts.
                      Kann das mit dem Zeitplan zusammen hängen?
                      Ich habe im Script die Datenpunkte alle gescheckt und die stimmen.
                      Hast du einen Rat?
                      • B biker1602
                        @dslraser
                        Hast du einen Rat?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #149
                        @biker1602
                        irgendwas im Log ? Ich selbst nutze das Blockly nicht.
                          @biker1602
                          biker1602
                          #150
                          @dslraser
                          Das ist ja wie verhext, auf einmal geht es wieder und die Datenpunkte sich auch nicht mehr rot.
                          Verstehe das wer will :man-shrugging:
                          Manchmal reich die Drohung schon einem Spezi zu schreiben. 📣
                            swisswn
                            #151
                            @dslraser
                            Danke für dein tolles Script. Ich benutze nur das Telegram Script. Jetzt habe ich versucht die Startmeldung bzw. die Stopmeldung
                            zu entfernen. Bringe es aber irgendwie nicht auf die Reihe. Kannst du mir evt. einen Tip geben. Besten Dank.
                            • S swisswn
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #152
                              @swisswn sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                              @dslraser
                              Ich nutze das Blockly nicht.
                              Welche start/stop Meldung ?
                              Screenshot ?
                                @dslraser
                                Screenshot ?
                                swisswn
                                schrieb am zuletzt editiert von swisswn
                                #153
                                Screenshot ?
                                Ich möchte keine Telegram Meldung wenn ich das Fenster öffne bzw. schliesse. Sondern die erste Meldung nach 10 Minuten so:
                                • S swisswn
                                  Screenshot ?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #154
                                  Screenshot ?
                                  Stelle mal hier Deinen Blockly Export rein
                                  (es gab viele Varianten davon, dann schaue ich mir Dein Blockly an )
                                    Screenshot ?
                                    swisswn
                                    #155
                                    Hier ist mein Blockly. Danke für anschauen. Sehr nett.
                                    Fenster_Blockly.txt
                                    • S swisswn
                                      Fenster_Blockly.txt
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #156
                                      @swisswn
                                      edit: hier stand Blödsinn....
                                      Gedacht war es tatsächlich so, das die erste Meldung direkt kommt und alle weiteren im eingestellten Intervall.
                                      Edit2: Ich denke, da müßte dann eine ganze Menge umgebaut werden....Sorry, aber dafür habe ich Moment keine Zeit. (Arbeit-Familie usw...)
                                      Edit3: Du könntest diese Funktion einfach mal deaktivieren (rechte Maustaste auf die Funktion und deaktivieren) , vielleicht reicht das schon
                                        swisswn
                                        #157
                                        Hat funktioniert. Musste nur: Telegram_Nachricht_geschlossen & Telegram_Nachricht_offen_erste_Meldung deaktivieren.
                                        Danke nochmals für deine schnelle Hilfe!
                                        • S swisswn
                                          biker1602
                                          #158
                                          @dslraser
                                          Hallo wir haben lange nichts von einander gehört aber weil bis gestern alles lief. 😀
                                          Komischerweise habe ich seit gestern bei eine Komische Meldung bei einem Fenster.
                                          Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
                                          Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
                                          Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
