  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @swisswn sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Ich nutze das Blockly nicht.
    Welche start/stop Meldung ?
    Screenshot ?
    Ich möchte keine Telegram Meldung wenn ich das Fenster öffne bzw. schliesse. Sondern die erste Meldung nach 10 Minuten so:
    Stelle mal hier Deinen Blockly Export rein
    (es gab viele Varianten davon, dann schaue ich mir Dein Blockly an )
    swisswn
    #155
    Hier ist mein Blockly. Danke für anschauen. Sehr nett.
    Fenster_Blockly.txt
    • S swisswn
      Fenster_Blockly.txt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #156
      @swisswn
      edit: hier stand Blödsinn....
      Gedacht war es tatsächlich so, das die erste Meldung direkt kommt und alle weiteren im eingestellten Intervall.
      Edit2: Ich denke, da müßte dann eine ganze Menge umgebaut werden....Sorry, aber dafür habe ich Moment keine Zeit. (Arbeit-Familie usw...)
      Edit3: Du könntest diese Funktion einfach mal deaktivieren (rechte Maustaste auf die Funktion und deaktivieren) , vielleicht reicht das schon
        swisswn
        schrieb am zuletzt editiert von swisswn
        #157
        Hat funktioniert. Musste nur: Telegram_Nachricht_geschlossen & Telegram_Nachricht_offen_erste_Meldung deaktivieren.
        Danke nochmals für deine schnelle Hilfe!
        • S swisswn
          biker1602
          #158
          @dslraser
          Hallo wir haben lange nichts von einander gehört aber weil bis gestern alles lief. 😀
          Komischerweise habe ich seit gestern bei eine Komische Meldung bei einem Fenster.
          Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
          Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
          Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
          • B biker1602
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #159
            @biker1602
            wahrscheinlich ein Update des Javascript Adapter der das jetzt anmeckert. Ich habe allerdings noch keine solcher Meldungen, ich habe aber auch nichts mit „Temperaturschwellen“ laufen.
              @biker1602
              biker1602
              #160
              @dslraser Ja der Javascript-Adapter hat ein Apdate bekommen was mich allerdings wundert, das es nur bei einem Fenster von fünfen ist.
              • B biker1602
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #161
                @biker1602
                vergleiche mal die erstellten Datenpunkte ob da was anders ist
                  @biker1602
                  biker1602
                  #162
                  @dslraser Die Datenpunkte sind die gleichen aber bei der Temperaturschwelle ist bei dem besagten false Rot.
                  • B biker1602
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #163
                    @biker1602
                    Die Datenpunkte sind schreibgeschützt. Ob das so stimmen kann ?
                    edit:
                    Vergleiche mal die Objektdaten von den funktionierenden DPs mit den nicht funktionierenden DPs.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @biker1602
                      edit:
                      biker1602
                      #164
                      @djmarc75 Von dem anderen sind sie auch schreibgeschützt aber halt nicht rot.
                      • B biker1602
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #165
                        @biker1602
                        Bitte die Objektdaten jeweils vergleichen.
                          @biker1602
                          biker1602
                          #166
                          @djmarc75 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                          @biker1602
                          Ich habe jetzt nochmal geschaut und es wird bei jedem Fenster dieser Warnhinweis ausgegeben. Ich kann mir nur erklären das es am neuen JS Adapter liegt.
                            @biker1602
                            ich habe mir irgendwann mal das hier gemacht....
                            Fenster_lange_offen.zip
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                            #167
                            @dslraser ich komm grad nicht mit ^^ sry für die frage
                            "Temperaturschwelle_kalt",
                            "Temperaturschwelle_warm",
                            auf was genau ist das bezogen?
                            ist kalt wenn ich denn wert auf 7 grad stelle?
                            und warm wenn ich sagen das die meldung bei z.B 12 grad nicht mehr kommt?
                            also wenn es draussen 7 grad sind soll die meldung kommen und wenn es draussen 12 grad sind bleibt die meldung aus?
                            danke für die info
                            ** Wohnzimmertür lange offen Meldung ** ☝️
                            Es folgen maximal 3 Erinnerungen.
                            Die Wohnzimmertür ist geöffnet.
                            Die Aussentemperatur beträgt 21.9 Grad ❗️
                            Ich werde Dich einmal in der Minute daran erinnern, wenn der Grenzwert von 12 Grad weiterhin überschritten bleibt.
                            versteh nicht warum da eine meldung kommt es sind doch mehr als 7 grad draussen?
                            Iobroker Installation date 2021-08-16
                            Platform: linux init system: Docker
                            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                            • D4vED D4vE
                              danke für die info
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #168
                              @d4ve
                              ich selbst nutze das Blockly nicht mehr.
                              Wenn ich mich richtig erinnere sind das die einstellbaren Werte für den Sommer (warm) und für den Winter (kalt)
                              Warnschwelle warm überschritten, dann Warnung und Warmschwelle kalt unterschritten dann auch Warnung, alles dazwischen dann keine Warnung.
                              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                @d4ve
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #169
                                @dslraser ah verstehe dachte erst das der kalt wert ist das das Fenster zu gemacht wird und der warm wert das die Meldung aufhört :) sehr schönes Skript danke dafür
                                lg David
