request package is deprecated - please use httpGet
@bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
Jetzt verstehe ich weder, ob ich GET oder POST benutzen muss
Der Request-Baustein konnte bisher nur GET-Requests, also GET. Rest hat @Homoran schon beantwortet. Sieht genau richtig aus.
Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
@haus-automatisierung ich hab jetzt gut reden weil ich absolut keine Ahung von dem habe, aber wäre es sehr aufwändig hier ebenfalls eine Checkbox "mit Ergebnissen/Rückgabe/..." einzubauen und nur nach aktivierter Checkbox das Rückgabeformat abzufragen und das "Maul" sichtbar zu machen.
@homoran Ne, aber nachdem die Version jetzt stable ist, möchte ich nicht schon wieder so viel ändern und die Leute verwirren. Die Anmerkung kommt ein paar Wochen zu spät (am 13.03.24 hatte ich das Feature im Forum vorgestellt).
@haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
Die Diskussion hatten wir dort schon!
die rein theoretische Abhandlung des Themas mit böhmischen Dörfern zum request/httpGet war ohne praktischen Einsatz so nicht erkennbarAber ob eine erneute Änderung zum momentanen Zeitpunkt gut ist, weiss ich auch nicht. Allerdings denke ich, dass die große Welle der Fragen noch auf uns zukommen wird.
Nicht dass es nachher wie bei Captain Jack Sparrow heißt: Wenn du den passenden Moment suchst, das war er!
@homoran Welche Anwendungsfälle gibt es eigentlich, wo man einen HTTP-Request absetzt und einen die Antwort / Rückmeldung bzw. der Status-Code absolut gar nicht interessiert? Ich habe den bisher immer validiert. Sonst weiß man doch gar nicht, ob etwas geklappt hat.
Ich bestätigte darin dann z.B. damit meine eigenen Datenpunkte, wo die Trigger nur auf unbestätigte Änderungen reagieren.
Keine Ahnung! ich fange gerade erst seit 3 Tagen an mich ansatzweise mit der request/httpGet Thematik zu befassen.
so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich hab request bisher nur zur Abfrage von Daten verwendet, wofür ein request abgesetzt wird ohne was abzurufen ist mir gar nicht klar, kam aber heute schon mindestens dreimal in Beispielen vor.
Und da tauchte dann das Unverständnis für die Zusatzoptionen auf.
BTW wofür ist der Arraybuffer?
Ich benutze ESP32 Controller und die sind am einfachsten per HTTP-Request anzusteuern mit Tasmota Firmware:
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commandsVon Rückmeldung und "Statuscode" weiss ich nichts.
Das alles dürfte erheblich auf die Kluft zwischen IT-Wissenden und IT-Anfängern (wie mir) zurückzuführen sein.
Die neuen Blockly-Befehle verstehe ich nach wie vor Null. Ich weiss jetzt nur, wie ich meine HTTP-Befehlszeile unterbringe.
Hm. Klingt schön, aber wie soll das mit Tasmota-Befehlen genau funktionieren?
@ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
Beispiel :
Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
Was macht dieser "Data" Baustein?
Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10. -
Beispiel :
Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.@bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
Ausführlicher als in den Videos im Kurs kann ich es Dir auch nicht bieten :)
Beispiel :
Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.@bertderkleine bitte mal tief durchatmen!
ist jetzt nicht dein Ernst?
ein timeout ist dazu da eine zeitlang zu warten.hier ist es die Zeit, die es bis zur Antwort dauern darf ohne als Fehler zu gelten
Was soll das?
das soll eine fehlende Verbindung zum URL erkennen und dann die weitere Abarbeitung abbrechen.
dass der Baustein entsprechend des Typs mit der Antwort zurechtkommt.
Das ist die Antwort die man bekommt (get)
alle die, die du auch bei request reingesetzt hättest um die Antwort weiter zu bearbeiten
Was soll das?
@homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
Ich habe auch noch eine Frage zum Timeout. Wenn der Timeout erreicht wird, gibt es ja einen Fehler im Log! Ist es möglich, diesen abzufangen (Blockly)? Also wie setze ich das um, falls die URL nicht erreichbar ist, dann mache nichts, oder irgendwas... Beim "alten" request Block konnte man das Loglevel auf "Keins" setzten. Geht das beim http (GET) Block auch irgendwie?
Danke und beste Grüße
Werner -
Werner@schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
ggfs. mehrere.
Den Fehler
timeout exceededund die daraus resultierenden Fehler, dass für die nachfolgenden Aktionen kein Wert, sondern nurnullvorliegt.Für ersteres habe ich keine Lösung gefunden, für die wesentlich mehr Fehlermeldungen kann man die nachfolgende Logik in ein falls - mache setzen und falls
status code = 200setzen
Bei mir war allerdings nach dem Hochsetzen des timeouts kein einziger Fehler mehr im log.
Es gibt auch im Forum weitere Berichte, nach denen der Timeout bei httpGet höher eingestellt werden muss. -
ggfs. mehrere.
Den Fehler
Es gibt auch im Forum weitere Berichte, nach denen der Timeout bei httpGet höher eingestellt werden muss.@homoran
Danke schon mal, aber bei ist die Logmeldung:connect EHOSTUNREACH 192.168.1.21:5000(stimmt ja auch) Ich würde das nur gerne abfangen. Komischerweise kommt die Meldung anscheinend unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit, immer nach drei Sekunden.
das ist ja ganz was anderes. da ist der Host gar nicht erreichbar.
natürlich.
Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässt -
Normalerweise sollte die Meldung schon eher kommen. Kann gut sein, dass da intern andere Timeouts genutzt werden, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
Der
timeoutist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen. -
natürlich.
Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässt@homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
natürlich.
Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässtVerstehe, danke für die Erklärung, hilft jetzt nicht direkt weiter, aber gut zu wissen!
Der
timeoutist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen.@haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
Der timeout ist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen.
ok, wenn er nicht gefragt wird, kann er auch nicht antworten ;-)
stimmt ja auch
soll das heißen du weisst, dass der Host z.B. abgeschaltet ist?
warum fragst du ihn dann was? -
der geht nachts per WOL an und macht Backups! Falls das fehlschlägt, bekomme ich eine Nachricht.@schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
die hast du jetzt
und danach startest du erst das httpGet?
mit ausreichend Abstand um dem Host das hochfahren zu ermöglichen?
