  5. request package is deprecated - please use httpGet
103 Beiträge 22 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 21 Beobachtet
    @jwedenig Was steht denn in den beiden Datenpunkten, aus welchen Du die URL zusammenbaust?
    Ansonsten aktiviere mal "ausführliche Protokollausgaben" in dem Script. Dann sieht man besser was genau dort passiert.
    J
    J
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    27.5.2024, 09:59:41.484	[info ]: javascript.0 (3222090) Stopping script script.js.Weldscripts.Aktien2
    27.5.2024, 09:59:43.193	[info ]: javascript.0 (3222090) Start JavaScript script.js.Weldscripts.Aktien2 (Blockly)
    27.5.2024, 09:59:43.200	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: setForeignState(id=0_userdata.0.Aktien.Json, state={"val":"https://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/","ack":false,"ts":1716796783200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1649142400293,"c":"script.js.Weldscripts.Aktien2"})
    27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: schedule(cron=* * * * *)
    27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Es funktioniert!
    • J jwedenig
      Es funktioniert!
      haus-automatisierungH
      @jwedenig In deinem Log ist aber die httpGet-Abfrage gar nicht enthalten...
      📚 Meine Dokumentation
      • BertDerKleineB
        BertDerKleineB
        BertDerKleine
        schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
        Ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe bisher das hier benutzt:
        Der Befehl steuert einen ESP an, damit der ein Soundfile abspielt. Das liest also nix, sondern triggert ein Gerät.
        Jetzt verstehe ich weder, ob ich GET oder POST benutzen muss, noch, ob ich in der Befehlsektion in dem Blockly dann irgendwas eintragen muss (oder es einfach reicht, die URL reinzuschrieben, sonst nix).
        Soll das neu jetzt so?
        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • BertDerKleineB BertDerKleine
          @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          tut's das nicht?
          es
          du hast ja auch bisher keine Ergebnisse verarbeitet
          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
            tut's das nicht?
            es
            BertDerKleineB
            BertDerKleineB
            BertDerKleine
            @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
            tut's das nicht?
            Das Skript wurde noch noch nicht ausgelöst und ich wollte daher erstmal prinzipiell wissen, wie es geht.
            Ich entnehme Deiner Antwort, dass es so aber funktionieren sollte.
              tut's das nicht?
              ich weiß es nicht, ich sammle auch noch Feedbacks um helfen zu können.
                Der Request-Baustein konnte bisher nur GET-Requests, also GET. Rest hat @Homoran schon beantwortet. Sieht genau richtig aus.
                Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
                  @haus-automatisierung ich hab jetzt gut reden weil ich absolut keine Ahung von dem habe, aber wäre es sehr aufwändig hier ebenfalls eine Checkbox "mit Ergebnissen/Rückgabe/..." einzubauen und nur nach aktivierter Checkbox das Rückgabeformat abzufragen und das "Maul" sichtbar zu machen.
                    @homoran Ne, aber nachdem die Version jetzt stable ist, möchte ich nicht schon wieder so viel ändern und die Leute verwirren. Die Anmerkung kommt ein paar Wochen zu spät (am 13.03.24 hatte ich das Feature im Forum vorgestellt).
                      Die Diskussion hatten wir dort schon!
                      die rein theoretische Abhandlung des Themas mit böhmischen Dörfern zum request/httpGet war ohne praktischen Einsatz so nicht erkennbar
                      Aber ob eine erneute Änderung zum momentanen Zeitpunkt gut ist, weiss ich auch nicht. Allerdings denke ich, dass die große Welle der Fragen noch auf uns zukommen wird.
                      Nicht dass es nachher wie bei Captain Jack Sparrow heißt: Wenn du den passenden Moment suchst, das war er! 😂
                        @homoran Welche Anwendungsfälle gibt es eigentlich, wo man einen HTTP-Request absetzt und einen die Antwort / Rückmeldung bzw. der Status-Code absolut gar nicht interessiert? Ich habe den bisher immer validiert. Sonst weiß man doch gar nicht, ob etwas geklappt hat.
                        Ich bestätigte darin dann z.B. damit meine eigenen Datenpunkte, wo die Trigger nur auf unbestätigte Änderungen reagieren.
                        HomoranH BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Keine Ahnung! ich fange gerade erst seit 3 Tagen an mich ansatzweise mit der request/httpGet Thematik zu befassen.
                          so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich hab request bisher nur zur Abfrage von Daten verwendet, wofür ein request abgesetzt wird ohne was abzurufen ist mir gar nicht klar, kam aber heute schon mindestens dreimal in Beispielen vor.
                          Und da tauchte dann das Unverständnis für die Zusatzoptionen auf.
                          BTW wofür ist der Arraybuffer?
                            BertDerKleineB
                            BertDerKleineB
                            BertDerKleine
                            Ich benutze ESP32 Controller und die sind am einfachsten per HTTP-Request anzusteuern mit Tasmota Firmware:
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                            Von Rückmeldung und "Statuscode" weiss ich nichts.
                            Das alles dürfte erheblich auf die Kluft zwischen IT-Wissenden und IT-Anfängern (wie mir) zurückzuführen sein.
                            Die neuen Blockly-Befehle verstehe ich nach wie vor Null. Ich weiss jetzt nur, wie ich meine HTTP-Befehlszeile unterbringe.
                            Hm. Klingt schön, aber wie soll das mit Tasmota-Befehlen genau funktionieren?
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @bertderkleine
                              Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
                              Beispiel :
                              • Ralla66R Ralla66
                                @bertderkleine
                                Beispiel :
                                BertDerKleineB
                                BertDerKleineB
                                BertDerKleine
                                @ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                @bertderkleine
                                Beispiel :
                                Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
                                Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
                                Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
                                Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
                                Was macht dieser "Data" Baustein?
                                Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?
                                Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
                                Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.
                                haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bertderkleine
                                  Beispiel :
                                  Ausführlicher als in den Videos im Kurs kann ich es Dir auch nicht bieten :)
                                    @bertderkleine
                                    Beispiel :
                                    @bertderkleine bitte mal tief durchatmen!
                                    ist jetzt nicht dein Ernst?
                                    ein timeout ist dazu da eine zeitlang zu warten.
                                    hier ist es die Zeit, die es bis zur Antwort dauern darf ohne als Fehler zu gelten
                                    Was soll das?
                                    das soll eine fehlende Verbindung zum URL erkennen und dann die weitere Abarbeitung abbrechen.
                                    dass der Baustein entsprechend des Typs mit der Antwort zurechtkommt.
                                    Das ist die Antwort die man bekommt (get)
                                    alle die, die du auch bei request reingesetzt hättest um die Antwort weiter zu bearbeiten
                                      Was soll das?
                                      S
                                      S
                                      schmuh
                                      Ich habe auch noch eine Frage zum Timeout. Wenn der Timeout erreicht wird, gibt es ja einen Fehler im Log! Ist es möglich, diesen abzufangen (Blockly)? Also wie setze ich das um, falls die URL nicht erreichbar ist, dann mache nichts, oder irgendwas... Beim "alten" request Block konnte man das Loglevel auf "Keins" setzten. Geht das beim http (GET) Block auch irgendwie?
                                      Danke und beste Grüße
                                      Werner
                                      • S schmuh
                                        Werner
                                        @schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                        ggfs. mehrere.
                                        Den Fehler timeout exceeded und die daraus resultierenden Fehler, dass für die nachfolgenden Aktionen kein Wert, sondern nur null vorliegt.
                                        Für ersteres habe ich keine Lösung gefunden, für die wesentlich mehr Fehlermeldungen kann man die nachfolgende Logik in ein falls - mache setzen und falls status code = 200 setzen
                                        Bei mir war allerdings nach dem Hochsetzen des timeouts kein einziger Fehler mehr im log.
                                        Es gibt auch im Forum weitere Berichte, nach denen der Timeout bei httpGet höher eingestellt werden muss.
                                          ggfs. mehrere.
                                          S
                                          S
                                          schmuh
                                          Danke schon mal, aber bei ist die Logmeldung:
                                          connect EHOSTUNREACH 192.168.1.21:5000
                                          (stimmt ja auch) Ich würde das nur gerne abfangen. Komischerweise kommt die Meldung anscheinend unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit, immer nach drei Sekunden.
                                          HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
