  5. request package is deprecated - please use httpGet
103 Beiträge 22 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @jwedenig sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    "erstelle Text aus" kommt anstelle von "http"
    Naja, ich kenne den Wert Deiner Datenpunkte ja nicht, aber wenn dort eine URL steht, dann ja.
    J
    J
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    @djmarc75
    funktioniert so leider nicht!
    Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.33.43.png Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.28.42.png
    wobei da gehört das hja auch noch dazu:
    • J jwedenig
      @djmarc75
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      Lass Dir Data mal bitte als Debug ausgeben und zeig was dabei rauskommt.
      Lehrling seit 1975 !!!
        J
        J
        jwedenig
        @djmarc75
        ge":"No HTTP resource was found that matches the request URI 'http://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/'."
        hilft das?
        • J jwedenig
          @djmarc75
          hilft das?
          haus-automatisierungH
          @jwedenig Was steht denn in den beiden Datenpunkten, aus welchen Du die URL zusammenbaust?
          Ansonsten aktiviere mal "ausführliche Protokollausgaben" in dem Script. Dann sieht man besser was genau dort passiert.
          📚 Meine Dokumentation
            J
            J
            jwedenig
            @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
            27.5.2024, 09:59:41.484	[info ]: javascript.0 (3222090) Stopping script script.js.Weldscripts.Aktien2
            27.5.2024, 09:59:43.193	[info ]: javascript.0 (3222090) Start JavaScript script.js.Weldscripts.Aktien2 (Blockly)
            27.5.2024, 09:59:43.200	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: setForeignState(id=0_userdata.0.Aktien.Json, state={"val":"https://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/","ack":false,"ts":1716796783200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1649142400293,"c":"script.js.Weldscripts.Aktien2"})
            27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: schedule(cron=* * * * *)
            27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Es funktioniert!
            • J jwedenig
              Es funktioniert!
              @jwedenig In deinem Log ist aber die httpGet-Abfrage gar nicht enthalten...
              • BertDerKleineB
                BertDerKleineB
                BertDerKleine
                schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                Ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe bisher das hier benutzt:
                Der Befehl steuert einen ESP an, damit der ein Soundfile abspielt. Das liest also nix, sondern triggert ein Gerät.
                Jetzt verstehe ich weder, ob ich GET oder POST benutzen muss, noch, ob ich in der Befehlsektion in dem Blockly dann irgendwas eintragen muss (oder es einfach reicht, die URL reinzuschrieben, sonst nix).
                Soll das neu jetzt so?
                HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • BertDerKleineB BertDerKleine
                  @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                  tut's das nicht?
                  es
                  du hast ja auch bisher keine Ergebnisse verarbeitet
                  BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                    tut's das nicht?
                    es
                    BertDerKleineB
                    BertDerKleineB
                    BertDerKleine
                    @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                    tut's das nicht?
                    Das Skript wurde noch noch nicht ausgelöst und ich wollte daher erstmal prinzipiell wissen, wie es geht.
                    Ich entnehme Deiner Antwort, dass es so aber funktionieren sollte.
                      tut's das nicht?
                      ich weiß es nicht, ich sammle auch noch Feedbacks um helfen zu können.
                        Der Request-Baustein konnte bisher nur GET-Requests, also GET. Rest hat @Homoran schon beantwortet. Sieht genau richtig aus.
                        Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
                          @haus-automatisierung ich hab jetzt gut reden weil ich absolut keine Ahung von dem habe, aber wäre es sehr aufwändig hier ebenfalls eine Checkbox "mit Ergebnissen/Rückgabe/..." einzubauen und nur nach aktivierter Checkbox das Rückgabeformat abzufragen und das "Maul" sichtbar zu machen.
                            @homoran Ne, aber nachdem die Version jetzt stable ist, möchte ich nicht schon wieder so viel ändern und die Leute verwirren. Die Anmerkung kommt ein paar Wochen zu spät (am 13.03.24 hatte ich das Feature im Forum vorgestellt).
                              Die Diskussion hatten wir dort schon!
                              die rein theoretische Abhandlung des Themas mit böhmischen Dörfern zum request/httpGet war ohne praktischen Einsatz so nicht erkennbar
                              Aber ob eine erneute Änderung zum momentanen Zeitpunkt gut ist, weiss ich auch nicht. Allerdings denke ich, dass die große Welle der Fragen noch auf uns zukommen wird.
                              Nicht dass es nachher wie bei Captain Jack Sparrow heißt: Wenn du den passenden Moment suchst, das war er! 😂
                                @homoran Welche Anwendungsfälle gibt es eigentlich, wo man einen HTTP-Request absetzt und einen die Antwort / Rückmeldung bzw. der Status-Code absolut gar nicht interessiert? Ich habe den bisher immer validiert. Sonst weiß man doch gar nicht, ob etwas geklappt hat.
                                Ich bestätigte darin dann z.B. damit meine eigenen Datenpunkte, wo die Trigger nur auf unbestätigte Änderungen reagieren.
                                HomoranH BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Keine Ahnung! ich fange gerade erst seit 3 Tagen an mich ansatzweise mit der request/httpGet Thematik zu befassen.
                                  so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich hab request bisher nur zur Abfrage von Daten verwendet, wofür ein request abgesetzt wird ohne was abzurufen ist mir gar nicht klar, kam aber heute schon mindestens dreimal in Beispielen vor.
                                  Und da tauchte dann das Unverständnis für die Zusatzoptionen auf.
                                  BTW wofür ist der Arraybuffer?
                                    BertDerKleineB
                                    BertDerKleineB
                                    BertDerKleine
                                    Ich benutze ESP32 Controller und die sind am einfachsten per HTTP-Request anzusteuern mit Tasmota Firmware:
                                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                                    Von Rückmeldung und "Statuscode" weiss ich nichts.
                                    Das alles dürfte erheblich auf die Kluft zwischen IT-Wissenden und IT-Anfängern (wie mir) zurückzuführen sein.
                                    Die neuen Blockly-Befehle verstehe ich nach wie vor Null. Ich weiss jetzt nur, wie ich meine HTTP-Befehlszeile unterbringe.
                                    Hm. Klingt schön, aber wie soll das mit Tasmota-Befehlen genau funktionieren?
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @bertderkleine
                                      Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
                                      Beispiel :
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @bertderkleine
                                        Beispiel :
                                        BertDerKleineB
                                        BertDerKleineB
                                        BertDerKleine
                                        @ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                        @bertderkleine
                                        Beispiel :
                                        Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
                                        Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
                                        Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
                                        Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
                                        Was macht dieser "Data" Baustein?
                                        Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?
                                        Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
                                        Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.
                                        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bertderkleine
                                          Beispiel :
                                          Ausführlicher als in den Videos im Kurs kann ich es Dir auch nicht bieten :)
                                          84.2k
