  5. request package is deprecated - please use httpGet
103 Beiträge 22 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @klee-1 die Variable result bitte in response umbenennen.
    haus-automatisierungH
    @djmarc75 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    Gar keine Variablen manuell anlegen. Ist nicht mehr nötig.
    📚 Meine Dokumentation
    DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Yes, hab den Block Data nicht auf dem Schirm gehabt ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        M
        M
        M-A-X
        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
        Da das Thema "neu" ist und ich mit dem gleichen Titel arbeiten würde hier meine Frage zu "request is deprecated" :)
        Ich habe request einfach mal durch http(POST) ersetzt, ohne zu wissen, ob das richtig ist.
        Hier mein Skript:
        Was das Skript macht: Wenn ich mit meiner Harmony Fernbedienung die Aktivität "Fernsehen" wähle, wird nach 5 Sekunden (dann sind alle notwendigen Geräte angeschaltet) die Soundbar auf Kanal "HDMI1" geschaltet. Im gleichen Skript habt ich noch blockly für alle anderen Aktivitäten.
        Der Kanal der Soundbar wird über folgende URL aufgerufen:
        http://192.168.9.20:56001/UIC?cmd=%3Cname%3ESetFunc%3C/name%3E%3Cp%20type=%22str%22%20name=%22function%22%20val=%22hdmi1%22/%3E
        Geht das so einfach mit http(POST)? Und wenn ja, kann ich dann das Timeout, das vor dem httpPOST steht löschen und durch das Timeout im http(POST) Block ersetzen? oder ist das Timeout im POST Block NACH dem "ausführen" des POST?
        EDIT: Sorry, bin aufs falsche "Antworten" gegangen... wollte einen neuen Beitrag erstellen und nicht auf einen anderen antworten
        • M M-A-X
          Hier mein Skript:
          J
          J
          jwedenig
          Hi!
          Ich bekomme auch den Hinweis, habe den Baustein ersetzt aber es funktioniert nicht.
          Was muss ich noch ändern?
          Bildschirmfoto 2024-05-27 um 07.16.24.png Bildschirmfoto 2024-05-26 um 20.06.06.png
          • J jwedenig
            Hi!
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            @jwedenig sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
            Deine Variable result muss da weg und durch diesen Baustein ersetzt werden:
              J
              J
              jwedenig
              @djmarc75
              Vielen Dank!
              Und hier auch so?
              • J jwedenig
                @djmarc75
                Vielen Dank!
                Und hier auch so?
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                Und hier auch so?
                Ja.
                  Und hier auch so?
                  Ja.
                  J
                  J
                  jwedenig
                  @djmarc75
                  und das "erstelle Text aus" kommt anstelle von "http"?
                  • J jwedenig
                    @djmarc75
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    Naja, ich kenne den Wert Deiner Datenpunkte ja nicht, aber wenn dort eine URL steht, dann ja.
                      J
                      J
                      jwedenig
                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                      @djmarc75
                      funktioniert so leider nicht!
                      Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.33.43.png Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.28.42.png
                      wobei da gehört das hja auch noch dazu:
                      • J jwedenig
                        @djmarc75
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        Lass Dir Data mal bitte als Debug ausgeben und zeig was dabei rauskommt.
                          J
                          J
                          jwedenig
                          @djmarc75
                          ge":"No HTTP resource was found that matches the request URI 'http://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/'."
                          hilft das?
                          • J jwedenig
                            @djmarc75
                            hilft das?
                            @jwedenig Was steht denn in den beiden Datenpunkten, aus welchen Du die URL zusammenbaust?
                            Ansonsten aktiviere mal "ausführliche Protokollausgaben" in dem Script. Dann sieht man besser was genau dort passiert.
                              J
                              J
                              jwedenig
                              27.5.2024, 09:59:41.484	[info ]: javascript.0 (3222090) Stopping script script.js.Weldscripts.Aktien2
                              27.5.2024, 09:59:43.193	[info ]: javascript.0 (3222090) Start JavaScript script.js.Weldscripts.Aktien2 (Blockly)
                              27.5.2024, 09:59:43.200	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: setForeignState(id=0_userdata.0.Aktien.Json, state={"val":"https://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/","ack":false,"ts":1716796783200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1649142400293,"c":"script.js.Weldscripts.Aktien2"})
                              27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: schedule(cron=* * * * *)
                              27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              Es funktioniert!
                              • J jwedenig
                                Es funktioniert!
                                @jwedenig In deinem Log ist aber die httpGet-Abfrage gar nicht enthalten...
                                • BertDerKleineB
                                  BertDerKleineB
                                  BertDerKleine
                                  schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                                  Ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe bisher das hier benutzt:
                                  Der Befehl steuert einen ESP an, damit der ein Soundfile abspielt. Das liest also nix, sondern triggert ein Gerät.
                                  Jetzt verstehe ich weder, ob ich GET oder POST benutzen muss, noch, ob ich in der Befehlsektion in dem Blockly dann irgendwas eintragen muss (oder es einfach reicht, die URL reinzuschrieben, sonst nix).
                                  Soll das neu jetzt so?
                                  HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BertDerKleineB BertDerKleine
                                    @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                    tut's das nicht?
                                    es
                                    du hast ja auch bisher keine Ergebnisse verarbeitet
                                    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      tut's das nicht?
                                      es
                                      BertDerKleineB
                                      BertDerKleineB
                                      BertDerKleine
                                      @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                      tut's das nicht?
                                      Das Skript wurde noch noch nicht ausgelöst und ich wollte daher erstmal prinzipiell wissen, wie es geht.
                                      Ich entnehme Deiner Antwort, dass es so aber funktionieren sollte.
                                        tut's das nicht?
                                        ich weiß es nicht, ich sammle auch noch Feedbacks um helfen zu können.
                                          Der Request-Baustein konnte bisher nur GET-Requests, also GET. Rest hat @Homoran schon beantwortet. Sieht genau richtig aus.
                                          Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
                                          84.2k
