  5. request package is deprecated - please use httpGet
103 Beiträge 22 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • K
    K
    Klee 1
    schrieb am zuletzt editiert von Klee 1
    bekomme aktuell die Meldung, dass ich auf "httpGet" umstellen sollte.
    Habe aber nun mit "json" abfragen Probleme.
    Hier werden alle Daten vom "json" ausgegeben:
    Hier wird jedoch nichts gefunden, bzw. meine Abfrage ist falsch:
    Micha
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Klee 1
      Micha
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @klee-1 die Variable result bitte in response umbenennen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      K haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        K
        K
        Klee 1
        @djmarc75
        hehe, es geht wieder alles.
        Besten Dank!
        Michael
        • K Klee 1
          Micha
          paul53P
          paul53P
          @klee-1 sagte: meine Abfrage ist falsch:
          Nimm die vordefinierte Variable Data.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            K
            K
            Klee 1
            da muss ich zugeben, ich war so auf meinen "result" versteift, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. 🤤
            Michael
              @djmarc75 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
              Gar keine Variablen manuell anlegen. Ist nicht mehr nötig.
              📚 Meine Dokumentation
              DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                Yes, hab den Block Data nicht auf dem Schirm gehabt ;)
                  M
                  M
                  M-A-X
                  schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                  Da das Thema "neu" ist und ich mit dem gleichen Titel arbeiten würde hier meine Frage zu "request is deprecated" :)
                  Ich habe request einfach mal durch http(POST) ersetzt, ohne zu wissen, ob das richtig ist.
                  Hier mein Skript:
                  Was das Skript macht: Wenn ich mit meiner Harmony Fernbedienung die Aktivität "Fernsehen" wähle, wird nach 5 Sekunden (dann sind alle notwendigen Geräte angeschaltet) die Soundbar auf Kanal "HDMI1" geschaltet. Im gleichen Skript habt ich noch blockly für alle anderen Aktivitäten.
                  Der Kanal der Soundbar wird über folgende URL aufgerufen:
                  http://192.168.9.20:56001/UIC?cmd=%3Cname%3ESetFunc%3C/name%3E%3Cp%20type=%22str%22%20name=%22function%22%20val=%22hdmi1%22/%3E
                  Geht das so einfach mit http(POST)? Und wenn ja, kann ich dann das Timeout, das vor dem httpPOST steht löschen und durch das Timeout im http(POST) Block ersetzen? oder ist das Timeout im POST Block NACH dem "ausführen" des POST?
                  EDIT: Sorry, bin aufs falsche "Antworten" gegangen... wollte einen neuen Beitrag erstellen und nicht auf einen anderen antworten
                  • M M-A-X
                    Hier mein Skript:
                    J
                    J
                    jwedenig
                    Hi!
                    Ich bekomme auch den Hinweis, habe den Baustein ersetzt aber es funktioniert nicht.
                    Was muss ich noch ändern?
                    Bildschirmfoto 2024-05-27 um 07.16.24.png Bildschirmfoto 2024-05-26 um 20.06.06.png
                    • J jwedenig
                      Hi!
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      @jwedenig sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                      Deine Variable result muss da weg und durch diesen Baustein ersetzt werden:
                        J
                        J
                        jwedenig
                        @djmarc75
                        Vielen Dank!
                        Und hier auch so?
                        • J jwedenig
                          @djmarc75
                          Vielen Dank!
                          Und hier auch so?
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          Und hier auch so?
                          Ja.
                            Und hier auch so?
                            Ja.
                            J
                            J
                            jwedenig
                            @djmarc75
                            und das "erstelle Text aus" kommt anstelle von "http"?
                            • J jwedenig
                              @djmarc75
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              Naja, ich kenne den Wert Deiner Datenpunkte ja nicht, aber wenn dort eine URL steht, dann ja.
                                J
                                J
                                jwedenig
                                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                @djmarc75
                                funktioniert so leider nicht!
                                Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.33.43.png Bildschirmfoto 2024-05-27 um 08.28.42.png
                                wobei da gehört das hja auch noch dazu:
                                • J jwedenig
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  Lass Dir Data mal bitte als Debug ausgeben und zeig was dabei rauskommt.
                                    J
                                    J
                                    jwedenig
                                    @djmarc75
                                    ge":"No HTTP resource was found that matches the request URI 'http://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/'."
                                    hilft das?
                                    • J jwedenig
                                      @djmarc75
                                      hilft das?
                                      @jwedenig Was steht denn in den beiden Datenpunkten, aus welchen Du die URL zusammenbaust?
                                      Ansonsten aktiviere mal "ausführliche Protokollausgaben" in dem Script. Dann sieht man besser was genau dort passiert.
                                        J
                                        J
                                        jwedenig
                                        27.5.2024, 09:59:41.484	[info ]: javascript.0 (3222090) Stopping script script.js.Weldscripts.Aktien2
                                        27.5.2024, 09:59:43.193	[info ]: javascript.0 (3222090) Start JavaScript script.js.Weldscripts.Aktien2 (Blockly)
                                        27.5.2024, 09:59:43.200	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: setForeignState(id=0_userdata.0.Aktien.Json, state={"val":"https://component-api.wertpapiere.ing.de/api/v1/components/instrumentheader/","ack":false,"ts":1716796783200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1649142400293,"c":"script.js.Weldscripts.Aktien2"})
                                        27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: schedule(cron=* * * * *)
                                        27.5.2024, 09:59:43.203	[info ]: javascript.0 (3222090) script.js.Weldscripts.Aktien2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        Es funktioniert!
                                        • J jwedenig
                                          Es funktioniert!
                                          @jwedenig In deinem Log ist aber die httpGet-Abfrage gar nicht enthalten...
                                          84.2k
