  5. request package is deprecated - please use httpGet
    6.3k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    @bertderkleine
    Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
    Beispiel :
    Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
    Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
    Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
    Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
    Was macht dieser "Data" Baustein?
    Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?
    Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
    Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.
    @bertderkleine bitte mal tief durchatmen!
    @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    ist jetzt nicht dein Ernst?
    ein timeout ist dazu da eine zeitlang zu warten.
    hier ist es die Zeit, die es bis zur Antwort dauern darf ohne als Fehler zu gelten
    Was soll das?
    das soll eine fehlende Verbindung zum URL erkennen und dann die weitere Abarbeitung abbrechen.
    dass der Baustein entsprechend des Typs mit der Antwort zurechtkommt.
    Das ist die Antwort die man bekommt (get)
    alle die, die du auch bei request reingesetzt hättest um die Antwort weiter zu bearbeiten
      Was soll das?
      S Online
      S Online
      schmuh
      @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Ich habe auch noch eine Frage zum Timeout. Wenn der Timeout erreicht wird, gibt es ja einen Fehler im Log! Ist es möglich, diesen abzufangen (Blockly)? Also wie setze ich das um, falls die URL nicht erreichbar ist, dann mache nichts, oder irgendwas... Beim "alten" request Block konnte man das Loglevel auf "Keins" setzten. Geht das beim http (GET) Block auch irgendwie?
      Danke und beste Grüße
      Werner
      • S schmuh
        Werner
        @schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        ggfs. mehrere.
        Den Fehler timeout exceeded und die daraus resultierenden Fehler, dass für die nachfolgenden Aktionen kein Wert, sondern nur null vorliegt.
        Für ersteres habe ich keine Lösung gefunden, für die wesentlich mehr Fehlermeldungen kann man die nachfolgende Logik in ein falls - mache setzen und falls status code = 200 setzen
        Bei mir war allerdings nach dem Hochsetzen des timeouts kein einziger Fehler mehr im log.
        Es gibt auch im Forum weitere Berichte, nach denen der Timeout bei httpGet höher eingestellt werden muss.
          ggfs. mehrere.
          S Online
          S Online
          schmuh
          Danke schon mal, aber bei ist die Logmeldung:
          connect EHOSTUNREACH 192.168.1.21:5000
          (stimmt ja auch) Ich würde das nur gerne abfangen. Komischerweise kommt die Meldung anscheinend unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit, immer nach drei Sekunden.
          HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
          • S schmuh
            das ist ja ganz was anderes. da ist der Host gar nicht erreichbar.
            natürlich.
            Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässt
            • S schmuh
              haus-automatisierungH Offline
              Normalerweise sollte die Meldung schon eher kommen. Kann gut sein, dass da intern andere Timeouts genutzt werden, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
              Der timeout ist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen.
              📚 Meine Dokumentation
                natürlich.
                S Online
                S Online
                schmuh
                natürlich.
                Verstehe, danke für die Erklärung, hilft jetzt nicht direkt weiter, aber gut zu wissen!
                  S Online
                  S Online
                  schmuh
                  @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                  ok, wenn er nicht gefragt wird, kann er auch nicht antworten ;-)
                  • S schmuh
                    stimmt ja auch
                    soll das heißen du weisst, dass der Host z.B. abgeschaltet ist?
                    warum fragst du ihn dann was?
                      stimmt ja auch
                      S Online
                      S Online
                      schmuh
                      der geht nachts per WOL an und macht Backups! Falls das fehlschlägt, bekomme ich eine Nachricht.
                      • S schmuh
                        die hast du jetzt 😁
                        und danach startest du erst das httpGet?
                        mit ausreichend Abstand um dem Host das hochfahren zu ermöglichen?
                          die hast du jetzt 😁
                          S Online
                          S Online
                          schmuh
                          genau, so! Ich kann das auch mit dem Radar Adapter, o.ä. machen. Wenn der Webservice da ist, ist alles hochgefahren und nicht nut der Host per ping erreichbar. Aber das reicht auch aus.
                          • S schmuh
                            genau, so!
                            sieht aber nicht so aus dass
                            vorhanden ist
                            leider gibt's nur Nacherzählungen und keine Fakten.
                            bitte lesen und befolgen
                            • P Offline
                              pluto202
                              schrieb am zuletzt editiert von pluto202
                              Guten Morgen zusammen,
                              ich schließe mich hier mit meiner Frage einmal an. Ich habe jetzt schon so lange gesucht und nicht gefunden wie ich einen HTTP Post request mit einem Body für den Baustein definieren muss. Ein request, wo alles im Header steht bekomme ich hin. Ich bin leider kein Programmierer 😊
                              Soweit meine Versuche...
                              Ich möchte die Background LED eines PeakNX Panels nutzen um folgende Ereignisse farblich darzustellen:
                              • Regen
                              • Schnee
                              • Auto lädt
                              • PV Überschuss vorhanden
                              Das sieht dann so aus:
                              Bisher schalte ich nur bei Regen die voreingestellte Farbe Blau ein und aus. Das funktioniert. Nun möchte ich die Farben ändern. Laut Anleitung des Panel muss ich folgenden HTTP Post senden.
                              Hier nochmals die Zeile:
                              curl -X POST "http://10.10.20.16:31521/api/v1/panel/led/color" -H  "accept: */*" -H  "Content-Type: text/json" -d "{\"r\":200,\"g\":0,\"b\":200}"
                              Aber wie muss ich das im HTTP Post Baustein richtig eintragen?
                              Danke für eure Hilfe :-) Vermutlich ist das für viele von euch easy, aber mich bringt es zum verzweifeln 😂
                              Andreas
                                ThomKast
                                Moin zusammen,
                                erstmal vielen Dank, dass es nun endlich einen richtigen Block für den post gibt. In den verganenen Lösungen bedurfte es viel Unterstützung, um doch eine Lösung über Axios zu realisieren. Das neue Block ist eine riesen Hilfe und Erleichtung.
                                Ich stelle fleißig auf httpget/post um und komme grundsätzlich klar, habe aber eine Konstellation, die sich nicht auflösen lässt... Vielleicht findet Ihr die Zeit mal draufzuschauen und mir einen Tipp zu geben:
                                • Im Einsatz ist ein Relaisboard über welches meine Fussbodenheizungsventile angesteuert werden.
                                • Der STATE des Boards wird über MQTT ausgelesen, was so aussieht und originär vom Typ "number" ist
                                • Geschaltet wird das Relais über einen http-request wie folgt:
                                • Das funktioniert technisch auch, führt aber zu dem Hinweis
                                • Ändere ich nun den Typ von STATE auf "string", erhalte ich folgende Meldung
                                Damit drehe ich mich nun im Kreis und denke, dass der korrekte Typ unter MQTT "number" sein muss. Dann weiß ich aber nicht, wie ich den Wert als "number" in einem "string" verpacke... Denn der "?cmd=gpio,15,1" wird doch immer ein "string" bleiben.
                                Ich bin sicher, dass ich hier etwas noch nicht komplett verstanden habe ;-).
                                Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Thomas
                                • T ThomKast
                                  Moin zusammen,
                                  @thomkast Das ist zwar Offtopic hier, aber
                                  1. Alle Datenpunkte unter mqtt.0 sollte den Typ mixed haben und man sollte diesen auch nicht manuell bearbeiten (weil der Adapter den Typ nicht prüft und MQTT auch keine Datentypen kennt).
                                  2. Wenn Du damit weiter arbeiten möchtest, dann kannst du den Konvertierungs-Block "nach Zahl" verwenden.
                                  Und die URL für den Block kannst Du natürlich einfach per "Erstelle Text aus"-Block zusammenbauen. Auch, wenn die Quelle ein Typ Number ist. Wenn Du es ganz korrekt machen willst, kannst Du ja noch ein "nach String"-Block zur Konvertierung dazwischen packen.
                                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    Hi, hänge mich hier mal dran.
                                    Ich habe ein Script, das mir über so ein http request Daten auf ein Wemos D1 Mini mit Tasmota schreibt. Der Wemos gibt dann die Daten auf einem Display aus.
                                    Seit kurzer Zeit funktioniert das Script aber nicht mehr, da wohl diese request URL Funktion nicht mehr funktioniert.
                                    Kann mir einer sagen wie ich mein Script ändern muss, dass es wieder funktioniert?
                                    • AtifanA Atifan
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @atifan Trotzdem sollte auch der Request funktionieren, er wird nur als "veraltet" dargestellt, damit man es ändert.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/32
                                      MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        MaschlM Offline
                                        MaschlM Offline
                                        Maschl
                                        Ich bekomme es einfach nicht hin:
                                        mit request hat es immer funktioniert.
                                        Mit GET bringe ich es einfach nicht hin:
                                        DJMarc75D HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • MaschlM Maschl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @maschl die Blöcke "nach Zahl" und "JSON nach Objekt" entfernen.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
