  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B
    B
    berndsolar13
    #2234
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    oder aber auch im Adapter direkt, mit wie viel Stellen nach dem Komma gerechnet werden soll
    das wäre am besten
    Ich finde in der Adapter Einstellung nur
    Haupt einstellung, da wo ich Häkchen setzen kann und
    Preisdefinitionen, da wo ich eingebe, was 1 kwh in Euro kostet.
    Den Punkt wo man die Kommastellen angibt, finde ich irgendwie nicht.
    • B berndsolar13
      das wäre am besten
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #2235
      @berndsolar13 da wo du deine Datenpunkt für SA aktiviert hast(Zahnrad)
      ich kann es gerade nicht aufrufen(bug im Admin)
      edit
      kann mich aber auch täuschen, das ich das mit influx verwechsle...mit den Nachkommastellen
        edit
        B
        B
        berndsolar13
        #2236
        @crunchip
        ich sehe da auch nix ;)
        Ok dann muss ich das wohl anderes lösen :)
        • B berndsolar13
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          #2237
          @berndsolar13 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          wohl anderes lösen
          im widget
          • B
            B
            berndsolar13
            #2238
            @crunchip
            Habs mit Blocky und einem Alias in Userdata gelöst ;)
            Das runden im Lovelace hab ich nicht hinbekommen :D
            • ChristianMC
              ChristianMC
              ChristianM
              #2239
              Zählerstand springt plötzlich um mehrere 1000 m 3
              warum passiert so etwas eigentlich? Ist der normale Gaszähler von Homematic, warum steht in der CCU eigentlich ein Wert von 4665m³ Gas, welcher verbraucht wurde, hier wird der Zählerstand aber mit über 16.000 angezeigt?
              • crunchipC
                crunchipC
                #2240
                @christianm da kamen wohl scheinbar "fehlerhafte" Daten rein, seitens Zähler
                musst du mal in der history nachsehen wann der Sprung war, möglicherweise irgendwelche Netzwerkstörungen
                • ChristianMC
                  ChristianMC
                  ChristianM
                  #2241
                  @crunchip
                  Ich habe mir die Werte jetzt mal genau angeschaut, einen richtigen Fehler in der Größe konnte ich nicht finden, allerdings sind sehr viele Nachkommastellen in der eigentlichen Zahl vorhanden.
                  ,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:01:10Z,4663.995,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
                  ,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:09:00Z,4664.05,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
                  ,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:16:50Z,4664.106666666667,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    #2242
                    @christianm das obere ist doch dein Zählerstand pro Woche und der untere Screen dein Verbrauch pro Woche und da sieht man den Fehler in Kalenderwoche 21
                    ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                      ChristianMC
                      ChristianMC
                      ChristianM
                      #2243
                      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Richtig, die frage ist nur, warum es passiert ist, weil in den Rohdaten ist es ja mehr oder weniger richtig.
                      • ChristianMC ChristianM
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #2244
                        @christianm sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        mehr oder weniger?
                        musst du dir die Daten ansehen was übertragen wurde
                        • hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #2245
                          leider hängt es bei mir am Workaround durch einen Geräte-Reset.
                          Und zwar kann ich die Zeilen nicht löschen, bzw. den JSON zurückschreiben.
                          • hg6806H hg6806
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2246
                            @hg6806 geht nur im experten Modus (grünerKopf) oben in der Leiste
                            Und wichtig, Instanz muss dazu gestoppt werden.
                            Ps..
                            In deinem Fall ist ein Komma zu viel, direkt neben dem Cursor.
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ps..
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #2247
                              @crunchip
                              War im Experten Modus und gestoppt war auch.
                              Lag aber im Endeffekt an dem Komma.
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #2248
                                @a200
                                Ich muss auch einige Datenpunkte neu erstellen und wollte die SA Werte mit übernehmen und bin auch dein Script gestoßen.
                                Allerdings funktioniert es nicht und ich bekomme Warnings.
                                Und zwar wollte ich es nur vorerst mal mit dem Ordner "2023" tun.
                                Die Warnings helfen mir allerdings nicht weiter.
                                Nachtrag: Ich glaube es liegt wohl an den Ordnern die noch erstellt werden müssten. Wie kann man das in das Script noch implementieren?
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  @a200
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  #2249
                                  @hg6806 Es ist schon länger her.
                                  1. Hast du deinen neuen Datenpunkt: sourceanalytix.0.userdata__0__Strom........2023 angelegt?
                                  2. Hast du Sourceanalytix-Adapter davor gestoppt?
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #2250
                                    @a200
                                    Hat sich wohl etwas überschnitten mit meinem Nachtrag.
                                    1. Ja, aber nur den Ordner "2023". Ich denke da fehlen wohl die ganzen Unterordner, die man wohl einzeln anlegen müsste, insofern man das ins Script nicht implementieren kann.
                                    2. Ja, war gestoppt.
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #2251
                                      @a200
                                      Hat sich hiermit gelöst:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/3
                                      bzw. hiermit
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31637/tochterobjekte-kopieren/5
                                      Wie vergesslich man doch ist...
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        0.4.8-alpha.10 (2021-01-14)
                                        • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                                        • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                                        matze55M
                                        matze55M
                                        matze55
                                        #2252
                                        @dutchman
                                        Hallo....ich habe mir den Adapter installiert. Eine Tolle Saxhe das man dort Strompreis berechnen kann. Nur meine Frage ist was muss ich eintragen...bzw. aktivieren?
                                        Ich habe eine Tasmota Nous A1T.
                                        Meine Fragen sind:
                                        Was muss in der Instanz aktiviert, eingetragen werden wenn ich den Preis nur auf die eine Steckdose heraus zu bekommen.
                                        Vieleicht hat da ja schon einer von euch sie schon intergriert.
                                        Danke erst mal im vooraus...lg
                                        Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                        Tapo C210 Cam
                                        WLED Steuerung über Javascript
                                        Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
                                        • matze55M matze55
                                          @dutchman
                                          Meine Fragen sind:
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #2253
                                          @matze55 in der Instanz hinterlegt du die Preise.
                                          Wenn du nun ein Gerät mit SA erfassen möchtest, muss du in die Objekte, dort bei deinem Zählerstand deines Gerätes rechts aufs Zahnrad und SA auswählen und da die Einstellungen tätigen.
                                          Siehe Beschreibung des Adapters
                                          84.2k
