  4. JavaScript
  5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
104 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HomoranH
    Wie bereits im Tester-Thread angekündigt steht jetzt js v8.3.1 vor meiner Tür im stable Repo.
    Da ich selber noch einige Fremdproduktionen aus uralten Zeiten im Bestand habe, die nicht mit Blockly geschrieben sind, komme ich damit nicht klar.
    Bevor ich jetzt upgrade hab ich erst rinmal nach request gesucht und dabei folgendes gefunden
    Im Moment laufen nur noch 3 Skripte davon, das Wiffi Skript könnte ich (hoffentlich) durch den WIFFI Adapter ersetzen.
    Die ersten beiden Skripte lesen mir meinen Kostal Wechselrichter aus.
    Diese sind für mich essentiell.
    Es wird für einen echten Skripter wahrscheinlich kein Problem sein diese beiden Skripte umzuschreiben
    var domain = '192.168.138.103'; // domain or ip without http:// or https://
    var url = '/api/dxs.json';
    var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
    //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
    var msgs = [
    {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
    {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
    {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
    {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
    {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
    {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
    {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
    {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
    {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
    {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
    {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
    {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
    {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
    {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
    {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
    {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
    {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
    {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
    {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
    {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
    {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
    {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
    {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
    {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
    {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
    {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
    {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
    {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
    {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
    {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
    {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
    {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
    {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
    {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
    {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
    {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
    {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
    {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
    {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
    {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
    {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
    {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
    {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
    {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
    {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
    {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
    {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
    {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
    {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
    {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
    {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
    function getEvents() {
       //log('getEvents');
       var keys = [];
       var key1 = 234881792;
       var key2 = 234881537;
       keys.push(key1);
       for (var i=0;i<10;i++) {
           keys.push(key2+i);
       pikorequest(keys, function(response){
           //log('events: '+ JSON.stringify(response));
           var item,len;
           var msga = [];
           if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
           item = getResponseId(response,234881792);
           len = item.value;
           for (var i=0;i<len;i++) {
               item = getResponseId(response,234881537+i);
               var d,date,code,env;
               d = item.value;
               date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
               code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
               env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
               var msg = msgs.find(item => item.code==code);
               msg.date=date;
               var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
               //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
               //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
               setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
            msga.push(JSON.parse(JSON.stringify(msg)));
           setState(datenpunkt, JSON.stringify(msga) , true/*ack*/);
    function pikorequest(keys,callback) {
       //log('pikorequest');
       if (keys.length==0) {
           //log('request error: No keys ');
           return;
       var query = '';
       for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
           query += '&dxsEntries=' + keys[i];
       var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
       //log ('query: '+req_url);
       request(
           { method: 'GET',
           uri: req_url,
       , function (error, response, body) {
                   //log('error: ' + error);
                   //log('Status: '+ response.statusCode);
                   //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                   //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                   //response.statusCode = 200;
                   //error = false;
               if (!error && response.statusCode == 200) {
                   //log('request ok: ');
                   callback(response.body);
               } else {
                   log('request nok: ');
    function getResponseId(response,id) {
       return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
    function timeConverter(UNIX_timestamp){
     var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
     var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
     var year = a.getFullYear();
     var month = months[a.getMonth()];
     var date = a.getDate();
     var hour = ('0'+a.getHours()).slice(-2);
     var min = ('0'+a.getMinutes()).slice(-2);
     var sec = ('0'+a.getSeconds()).slice(-2);
     var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
     return time;
     log (time);
    schedule("* * * * *", getEvents);
    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
    //Variable
     //Leistungswerte
        ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
        ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
        ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
        //Status
        ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
        //Statistik - Tag
        ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
        ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
        ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
        ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
        ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
        //Statistik - Gesamt
        ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
        ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
        ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
        ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
        ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
        ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
        //Momentanwerte - PV Genertor
        ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
        ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
        ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
        ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
        ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
        ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
        //Momentanwerte Haus
        ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
        ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
        ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
        ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
        ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
        ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
        //Netz Netzparameter
        ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
        ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
        ID_NetzCosPhi = 67110656;
        //Netz Phase 1
        ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
        ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
        ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
        //Netz Phase 2
        ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
        ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
        ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
        //Netz Phase 3
        ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
        ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
        ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
    var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Strom');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC2Spannung');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC2Strom');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
    var logging = false;
    var request = require('request');
    function Piko() {
        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
        request('http://' + IPAnlage +
        '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
        '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
        '&dxsEntries=' + ID_DC1Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_DC2Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
        '&dxsEntries=' + ID_DC1Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_DC2Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Status +
        '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
            if(!error && response.statusCode ==200) {
                if(logging) log(body);
                var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Strom', result[2].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC2Strom', result[3].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung', result[14].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC2Spannung', result[15].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
            } else {
                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + IPAnlage, "warn");
    //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
    on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
    Ich würde es allerdings gerne wenigstens selber nachvollziehen können, wenn ich es schon nicht verstehe.
    Bin daher für jede Unterstützung dankbar
      var msgs = [
         //log('getEvents');
         var keys = [];
         keys.push(key1);
             keys.push(key2+i);
             var item,len;
             var msga = [];
             len = item.value;
                 d = item.value;
                 msg.date=date;
             return;
         var query = '';
         request(
             { method: 'GET',
             uri: req_url,
                     //error = false;
                 } else {
       return time;
       log (time);
      //Variable
       //Leistungswerte
          //Status
          //Statistik - Tag
          //Netz Phase 1
          //Netz Phase 2
          //Netz Phase 3
      function Piko() {
              } else {
      paul53P
      paul53P
      Versuche im ersten Skript die Zeilen 210 bis 233 zu ersetzen durch:
         httpGet(req_url, function (error, response) {
                     //error = false;
                     callback(response.data);
                 } else {
      Im 2. Skript ersetze request durch httpGet (ohne body) und body durch response.data.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                       //error = false;
                   } else {
        @paul53 sagte:
        editeur 😁
        wirklich so einfach?
        Hatte ich mir fast gedacht, dann hat mich da die Funktion in der Funktion schon wieder rausgeworfen weil für meine Denke die schließende runde Klammer zu spät kam.
        und muss die Variable request auch geändert werden?
        @paul53 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
        wwrde ich auch versuchen.
        DANKE
          @paul53 sagte:
          editeur 😁
          DANKE
          paul53P
          paul53P
          @homoran sagte: und muss die Variable request auch geändert werden?
          Die Zeile löschen:
            Die Zeile löschen:
            @paul53 Na, da komme ich dann langsam mit!
                             //error = false;
                         } else {
              funktioniert das bei 7.8.0 noch nicht?
              Bei httpGet meckert er ich solle diese Variable deklarieren
              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                @homoran ab v7.9 so wie ich gelesen habe
                  @crunchip Danke!
                  ich wollte erst upgraden wenn ich sicher weiß, dass alles läuft.
                  Dann muss ich morgen mal allen Mut zusammennehmen 😁
                  zurück auf 7.8.0 müsdte notfalls doch gehen, oder?
                    @crunchip Danke!
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @homoran sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                    im Normalfall, ja
                      paul53P
                      paul53P
                      @homoran sagte: funktioniert das bei 7.8.0 noch nicht?
                      Nein. JS 8.3.1 ist "stable".
                      Nicht, wenn auf httpGet() umgestellt wurde.
                        @paul53 sagte:
                        klar!
                        nicht das Skript.
                        ich habe es ja vorsichtshalber kopiert und das alte konserviert.
                        Das war der Hintergrund der Frage. Über die GUI geht es dann nicht mehr, aber müsste doch über die Konsole per iob upgrade javascript@7.8.0 funktionieren.
                        EDIT:
                        aneinander vorbeigelesen, Sorry
                          @paul53 sagte:
                          klar!
                          nicht das Skript.
                          EDIT:
                          haus-automatisierungH
                          Doch, mir ging das auch etwas auf den Keks und daher habe ich im Admin eingebaut, dass man im "bestimmte Version installieren"-Dialog nach ganz unten scrollen kann und im Freitext-Feld eine Version (von npm) eingeben kann. Ab welcher Admin-Version das enthalten ist, müsste ich auch gerade suchen.
                          📚 Meine Dokumentation
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O
                            O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @haus-automatisierung
                            6.13.17 (2024-02-09)
                            - (klein0r) Allow to install specific version of adapter
                            • HomoranH
                              Vielen lieben Dank!
                              es läuft nach upgrade mit den modifizierten Skripten.
                              So wirklich kompliziert scheint es ja nicht zu sein.
                              Um es selbst zu verstehen und für andere Hilfesuchenden, versuche ich es mal zusammenzufassen.
                              Der request Befehl
                              request(options, function(error, response, body)
                              enthält in der Funktion u.a. body, was vermutlich den Teil der Antwort ausmacht, der die interessant Daten enthält.
                              Dieser body ist bei
                              httpGet(options (error, response)......)
                              nicht mehr vorhanden und muss in der anschließenden Logik gegen response.data getauscht werden.
                              (deswegen jetzt auch in der Blockly Variante 'data" statt "result')
                              Ich bitte um Verbesserungen wenn nötig, dann passe ich es für die Nachwelt an.
                                Vielen lieben Dank!
                                Der request Befehl
                                Dieser body ist bei
                                Ist alles richtig - nur der url-Parameter fehlt in deiner Ausführung bei httpGet.
                                  @haus-automatisierung sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                                  fällt der nicht unter options?
                                  Dann ändere ich das
                                    Dann ändere ich das
                                    @homoran https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                      @haus-automatisierung Danke!
                                      das ist zuviel Information für mich :-(
                                      Das sollte ja auch erst recht für nicht js-Versteher sein, um selbständig bestehende c&p Skripte anzupassen.
                                      Also ohne allzuviel tiefergehende Theorie.
                                      kann man zusammegefasst sagen, dass die in meinem Fall options genannten Parameter je nach Anwendung in 3 verschiedenen Ausführungen vorliegen können?
                                        Options ist einfach ein Objekt, welches verschiedene Parameter erlaubt. Also eigene HTTP-Header, Timeouts, Authentication, ... usw. Insgesamt ist der Parameter aber optional. Passe die Doku nochmal an mit mehr Details.
                                          Das "Problem" ist, dass duese Doku sich an Programmierer richtet und daher natürlich so spezifisch wie möglich sein muss.
                                          Für c&p User, die 'nur mal eben' was anpassen wollen, ist das nicht geeignet, eeil zu theoretisch und nicht praxisbezogen.
                                          Beides in einer Doku unter einen Hut zu bekommen ist IMHO unmöglich
                                          84.2k
