  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #144
    Gerne nochmal updaten.
    Das Problem, dass er sich über invalide Instanz Objekte vom Typ device beschwert wurde behoben und nochmal ein anderer Versuch für die alten Adapter-Core Versionen wird ausprobiert.
    Videotutorials & mehr
    Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #145
      @foxriver76
      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev
      npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency
      npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
      npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240522-9b71d3242
      npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
      npm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240522-9b71d3242" from iobroker.admin@6.17.13
      npm WARN     iobroker.admin@"6.17.13" from the root project
      npm WARN
      npm WARN Could not resolve dependency:
      npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
      npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.13
      npm WARN
      npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
      npm WARN node_modules/@iobroker/types
      added 35 packages, removed 196 packages, and changed 16 packages in 59s
      189 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Die Meldungen zum Build mit letsencrypt sind weg, das Log ist soweit ruhig.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #146
        @foxriver76
        Das Thema mit den Skripten hab ich auch eingrenzen können. Ich hatte ein externes npm-Modul eingetragen. Das Ding sorgt im Moment für diese Fehlermeldungen:
        2024-05-25 12:54:44.240  - info: javascript.0 (170137) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
        2024-05-25 12:54:54.549  - error: javascript.0 (170137) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        2024-05-25 12:54:54.550  - error: javascript.0 (170137) Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
        2024-05-25 12:54:54.551  - error: javascript.0 (170137) Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
            at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:215:26)
            at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:841:14)
            at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
            at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1157:11)
            at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
            at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
            at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
            at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:315:34)
            at defaultImportModuleDynamically (node:internal/modules/esm/utils:194:31)
            at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:216:12)
        Wenn ich das Modul playactor herausnehme starten die anderen Skripte korrekt.
        foxriver76F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          @foxriver76
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #147
          @thomas-braun ah top. Evtl. Kann @haus-automatisierung was zu sagen ob da aktuell noch was falsch läuft das bekannt ist, ansonsten kann ich auch mal rein schauen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            Fortune95
            #148
            @foxriver76
            Update lief durch, nur der Heatcontrol Adapter startet wie zuvor nicht.
            Soll ich ein issue beim Adapter öffnen?
            • F Fortune95
              @foxriver76
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #149
              @fortune95 welche Version hat dein Admin?
              Und mal bitte npm ls @iobroker/adapter-core Ausgabe zeigen
                F
                F
                Fortune95
                #150
                @foxriver76
                Der Admin hat die Version 6.17.13
                iobroker@iobroker:~$ npm ls @iobroker/adapter-core
                iobroker@ /home/iobroker
                `-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                  `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @foxriver76
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #151
                  @thomas-braun said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Bitte jedenfalls mit aktuellster Version testen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#840-2024-05-25
                  8.4.0 (2024-05-25)
                  (klein0r) Added checks/warnings for more incorrect blockly connections
                  (klein0r) Added option to disable certificate validation in httpGet
                  (klein0r) Added expire option to Blockly block
                  (klein0r) Fixed variables.astro times when date is not available
                  (klein0r) Fixed jsonConfig for libraries and library typings
                  (klein0r) Implemented new js-controller 6.x functions for package handling
                  (klein0r) Updated to ChatGPT-4o
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • F Fortune95
                    @foxriver76
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #152
                    @fortune95
                    Bestimmt falsch unterwegs, an der Stelle liegt kein npm-Modul...
                    echad@chet:/home/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core
                    /home/iobroker
                    `-- (empty)
                    • F Fortune95
                      @foxriver76
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #153
                      @fortune95 im folder /opt/iobroker bitte das Kommando ausführen.
                        F
                        F
                        Fortune95
                        #154
                        @foxriver76
                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/adapter-core
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        +-- iobroker.admin@6.17.13
                        | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                        | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                        +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                        | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12
                        +-- iobroker.backitup@2.11.0
                        +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                        +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                        | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                        +-- iobroker.device-reminder@3.1.2
                        +-- iobroker.discovery@4.5.0
                        +-- iobroker.dwd@2.8.5
                        | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12 deduped
                        +-- iobroker.ebus@3.3.0
                        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1
                        +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                        +-- iobroker.feiertage@1.2.0
                        +-- iobroker.fritzdect@2.5.9
                        +-- iobroker.gruenbeck@0.0.43
                        +-- iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                        +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                        +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                        | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                        +-- iobroker.homeconnect@1.4.0
                        +-- iobroker.homekit-controller@0.5.10
                        +-- iobroker.ical@1.15.0
                        +-- iobroker.influxdb@4.0.2
                        +-- iobroker.iot@3.3.0
                        +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                        +-- iobroker.javascript@8.3.1
                        +-- iobroker.jeelink@1.2.3
                        +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                        +-- iobroker.klf200@1.2.0
                        +-- iobroker.mercedesme@0.2.3
                        +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                        +-- iobroker.modbus@6.2.2
                        +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                        +-- iobroker.node-red@5.2.1
                        +-- iobroker.openknx@0.9.0
                        +-- iobroker.pushover@3.0.6
                        +-- iobroker.pvforecast@2.9.1
                        +-- iobroker.selverf@0.6.3
                        +-- iobroker.shelly@7.0.0
                        +-- iobroker.shuttercontrol@1.7.0
                        +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                        +-- iobroker.sma-em@1.0.1
                        +-- iobroker.smartcontrol@2.0.1
                        +-- iobroker.socketio@6.7.0
                        +-- iobroker.sonoff@3.0.3
                        +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                        +-- iobroker.telegram@3.2.1
                        +-- iobroker.text2command@3.0.3
                        +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                        +-- iobroker.unifi@0.7.0
                        +-- iobroker.vis-2@2.9.64
                        +-- iobroker.web@6.2.5
                        | +-- iobroker.socketio@6.6.1
                        | | `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                        | `-- iobroker.ws@2.5.11
                        +-- iobroker.ws@2.6.1
                        +-- iobroker.yahka@1.0.3
                        +-- iobroker.yamaha@0.5.3
                        `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                        • F Fortune95
                          @foxriver76
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #155
                          @fortune95 Jop liegt an heating Control der hat eine Version von Adapter Core fest spezifiziert die inkompatibel ist. Ist im Endeffekt schon auf GitHub gefixt aber gerne mal ein issue machen dass diese released wird
                          mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #156
                            @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Ich würd vorschlagen heatcontrol und allfällige ander bekanntermaßen inkompatible Adapter im Comment #2 ebenfalls als 'inkompatibel' zu listen. Könnte weitere Meldungen sparen und wir wissen ja nicht, wann das gefixt wird.
                              F
                              F
                              Fortune95
                              #157
                              @foxriver76
                              Du warst schneller :-) Danke!
                              Mit der github Version startet der Adapter jetzt.
                              • mcm1957M mcm1957
                                8.4.0 (2024-05-25)
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #158
                                @mcm1957 @haus-automatisierung
                                Start mit dem custom modul playactor aktiv:
                                2024-05-25 14:25:54.749  - info: javascript.0 (179133) starting. Version 8.4.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                                2024-05-25 14:26:03.646  - warn: javascript.0 (179133) Cannot install custom npm package playactor: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                2024-05-25 14:26:04.391  - info: javascript.0 (179133) requesting all states
                                2024-05-25 14:26:04.393  - info: javascript.0 (179133) requesting all objects
                                2024-05-25 14:26:07.025  - info: javascript.0 (179133) received all objects
                                2024-05-25 14:26:07.474  - info: javascript.0 (179133) received all states
                                2024-05-25 14:26:07.722  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.awtrix (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.781  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.awtrix: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.795  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.frostwarner (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.805  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.frostwarner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.805  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_bad (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.812  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.lautstaerke_bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.813  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_kueche (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.819  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.lautstaerke_kueche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.820  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.827  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.827  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.paketlieferungen (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.918  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.paketlieferungen: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.918  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.pakettruhe_offen (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.924  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.926  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.ps4_waker (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.932  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.ps4_waker: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.933  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.sonnenaufgang (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.939  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.940  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.sonnenuntergang (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.946  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.947  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.speedtest (Javascript/js)
                                2024-05-25 14:26:07.954  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                2024-05-25 14:26:07.958  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!
                                2024-05-25 14:26:07.970  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.971  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.telefon_klingelt (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.977  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.979  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.treppenhaus_licht_hub (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.985  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.treppenhaus_licht_hub: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:07.986  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.tuerklingel_laeutet (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:07.992  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:08.010  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.usv_warner (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:08.018  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.usv_warner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:08.019  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.wohnung_verlassen (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:08.026  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:08.027  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.zuhause_verlassen (Blockly)
                                2024-05-25 14:26:08.034  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.zuhause_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:08.060  - info: javascript.0 (179133) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                                2024-05-25 14:26:08.063  - info: javascript.0 (179133) Watch /home/iobroker/skripte/global/
                                2024-05-25 14:26:08.064  - info: javascript.0 (179133) Watch /home/iobroker/skripte/
                                2024-05-25 14:26:08.085  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.nuki_extended_restart_fix (Javascript/js)
                                2024-05-25 14:26:08.092  - info: javascript.0 (179133) script.js.nuki_extended_restart_fix: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:08.108  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.solix2mqtt (Javascript/js)
                                2024-05-25 14:26:08.115  - info: javascript.0 (179133) script.js.solix2mqtt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-25 14:26:08.115  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.stromzaehler2 (Javascript/js)
                                2024-05-25 14:26:08.122  - info: javascript.0 (179133) script.js.stromzaehler2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                Schaut so auf den ersten Blick gut aus, die anderen Skripte starten wohl alle richtig auf.
                                lobomauL foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #159
                                  Bei mir hat das Update nicht funktioniert. Ich komme nicht mehr in den Admin Adapter.
                                  Heute morgen hatte ich nodejs auf 20 hochgezogen. Das lief ohne Probleme.
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  model name	: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:53:55 up 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.21, 1.18
                                  CPU threads: 3
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-05-25 20:53:55 CEST
                                             Universal time: Sat 2024-05-25 18:53:55 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  lobomau
                                  HOME=/home/lobomau
                                  GROUPS=lobomau sudo iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             10G        2.3G        7.4G        131K        718M        8.1G
                                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                  Total:           13G        2.3G         10G
                                  Active iob-Instances: 	38
                                          10000 M total memory
                                           2236 M used memory
                                           2055 M active memory
                                            561 M inactive memory
                                           7078 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            685 M swap cache
                                           3000 M total swap
                                              0 M used swap
                                           3000 M free swap
                                  top - 20:53:56 up 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.21, 1.18
                                  Tasks:  53 total,   1 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  10000.0 total,   7077.3 free,   2237.8 used,    685.1 buff/cache
                                  MiB Swap:   3000.0 total,   3000.0 free,      0.0 used.   7762.2 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                  * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                  3 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       15G   12G  2.3G  85% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                  /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                  |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3247140k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                  | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                  | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623568k,nr_inodes=405892,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                  | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                  | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                  | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                  | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                  | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                  | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                  |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                  | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                  | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                  | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                  /var:
                                  2.0G	/var/
                                  1.5G	/var/log/journal/455f0ce5be8748d19c89e2021e5472af
                                  1.5G	/var/log
                                  373M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 659.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.2G	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  670M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  298M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                  43M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  25M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-test2/.pioenvs/esp32-test2/libFrameworkArduino.a
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.13.1
                                  /usr/bin/node 		v20.13.1
                                  /usr/bin/npm 		10.5.2
                                  /usr/bin/npx 		10.5.2
                                  /usr/bin/corepack 	0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.13.1-1nodesource1
                                    Candidate: 20.13.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.13.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin: 		6.17.6
                                  javascript: 	8.3.1
                                  nodejs modules from github: 	3
                                  +-- iobroker.heatingcontrol@2.12.5 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git#830136e1eb912d51bbb270d931c16d98bdfd4ae9)
                                  +-- iobroker.ve@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/derAlff/ioBroker.ve.git#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e)
                                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.esphome.0                : esphome               : Pi4                                      - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pid.0                    : pid                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : Pi3                                      - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi4                                      - disabled
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi4                                      -  enabled
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Pi4                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.2                    : web                   : Pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4                                      -  enabled
                                  + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Beta (latest)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Beta (latest)
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.6 [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 0.16.0 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.0 [Updatable]
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.4.0 [Updatable]
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 8.4.0    , installed 8.3.1  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 6.0.1
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.9  [Updatable]
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "tesla-motors" : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.60 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                  Adapter    "webui"        : 1.8.6    , installed 1.6.5  [Updatable]
                                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 2.3.4  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.6, installed 0.0.6
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                  Objects and States
                                  Objects: 	32352
                                  States: 	25140
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33110488   1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33133400   2894/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33132368   2894/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33117615   857/master
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33109589   1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33110490   1/init
                                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       33143061   3696/io.nuki-extend
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33117616   857/master
                                  tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      1001       33143032   3667/io.lovelace.1
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33145149   3854/io.simple-api.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33110489   1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33110491   1/init
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-25 20:54:20.158  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  2024-05-25 20:54:21.894  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7547
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-25 20:54:22.334  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  foxriver76F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 3
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    lobomau
                                    HOME=/home/lobomau
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                    Total:           13G        2.3G         10G
                                             2236 M used memory
                                             7078 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              685 M swap cache
                                             3000 M total swap
                                                0 M used swap
                                             3000 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.0G	/var/
                                    1.5G	/var/log
                                    373M	/var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.5.2
                                    /usr/bin/npx 		10.5.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.17.6
                                    javascript: 	8.3.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	32352
                                    States: 	25140
                                    Pending Updates: 0
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #160
                                    @lobomau Admin ist nicht aktuell
                                    • lobomauL lobomau
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 3
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      lobomau
                                      HOME=/home/lobomau
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                      Total:           13G        2.3G         10G
                                               2236 M used memory
                                               7078 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                685 M swap cache
                                               3000 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               3000 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.0G	/var/
                                      1.5G	/var/log
                                      373M	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.5.2
                                      /usr/bin/npx 		10.5.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.17.6
                                      javascript: 	8.3.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	32352
                                      States: 	25140
                                      Pending Updates: 0
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #161
                                      @lobomau sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      keiner deiner admin`s läuft
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #162
                                        @foxriver76 ok, ich hatte nur 3 Adapter unter dem #2 geupdatet. Admin war stable.
                                        wie war nochmal der Befehl bzw. welches ist die zu installierende Admin-Version?
                                        Ich habe folgendes versucht. Er sagt nun eigentlich admin läuft!?
                                        lobomau@ioBroker:~$ iob upgrade admin
                                        Would you like to upgrade admin from @6.17.6 to @6.17.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @6.17.6 to @6.17.14
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                                        NPM version: 10.5.2
                                        Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                                        • Slave: Pi4
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #163
                                          @crunchip als Laie habe ich daraus gelesen, dass die beiden Instanzen auf ioBroker laufen. Komisch.
                                          Bin erstmal wieder zurück auf js-controller 5.0.19 und alles läuft wieder normal.
                                          • Slave: Pi4
                                          84.2k
