Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
@homoran sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
aber auch wenn du es jetzt immer noch nicht zeigst hast du update geschrieben und nicht mehr upgrade
ja.. ne .. natürlich war das -update .. Mit Upgrade kommt ja die Hilfe, welche Befehle es in IOB gibt...
Ich konnte nur aus dem Proxmox nicht direkt rauskopieren und habs dann aus dem Gedächtniss verkackt :-)
Hier die derzeitigen nodejs/npm - Kombinationen, so wie sie ausgeliefert werden.
Von npm einfach die Finger lassen, die Version kommt immer mit dem Hauptpaket 'nodejs' passend mit.
@thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
irritiert einen halt...
@jackdaniel sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Ja, die Anzeigen an der Stelle gehen z. T. auch nach dem Mond. Da wird auch schon mal ganz was anderes angezeigt.
Man verlässt sich aber bei Debian/Linux ohnehin auf seinen Paketmanager. Der schleppt immer das richtige an, wenn man dessen Einstellungen nicht verfummelt. -
@feuersturm said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Beim Device-Manager ist mit nodejs 20 folgendes aufgetreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42
Der Adapter device-manager ist (noch) in keinem offiziellen Repo. Sollte daher nur early developers betreffen. Und ja, der ist zZ. mit node 20 inkompatibel.
Als "Windows-Beauftragter" ;) muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
Ich würde dann einen PR machen, damit auch der Windows Installer die korrekte Node Version 20 installiert.
Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"? -
Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?@gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Läuft hier auf meiner 'Linux-Frickel-Bude' bislang (wie auch zuvor die 21 schon) unauffällig. Aber langsam mit den jungen Hunden... Du siehst doch, wie lange es dauert bis die aktuellen Empfehlungen auch in der Breite umgesetzt werden.
Laut Statistik kurven noch 11.000 (14%) der Installationen mit nodejs@16 herum. -
Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?@gaspode said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Sorry - steht hier sicher schon an 100 Stellen. Aber das der ioB Installer so gut funktioniert benutz ich eigentlich nur mehr den. Wie aktualissiere ich node auf Windows sauber ? Dann kann ich gern mein Testsystem hochziehen.
Ich werde (und würde es auch allen anderen Devs empfehlen) in den Adapter Tests ab sofort node 22 mit aufzunehmen. Damit sollte ein erster Check ob es wo grob klemmt mitlaufen.
geht ja derzeit nur manuell, der Installer kennt die neue Node noch nicht.
Möchte da noch abwarten.
Laut Statistik kurven noch 11.000 (14%) der Installationen mit nodejs@16 herum.@thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Die Frage zielte darauf, ob das formal als "Accepted" geführt werden soll, wenn ich schon an der Definition ändere ...
@sigi234 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Das berühmte Henne-Ei Problem. :D
Der Installer wird es nur können, wenn es safe ist, dass es installiert wird. Davor hilft leider nur manuelles Aktualisieren.@mcm1957 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
Echt? Dann hab ich Tomaten auf den Augen. Bezüglich Windows hab ich noch nix gelesen.
Geht leider nur per manuellem Download des Node.js Installers, also derzeit mit
https://nodejs.org/dist/latest-v20.x/node-v20.13.1-x64.msi
für 64 Bit Systeme. -
für 64 Bit Systeme.@gaspode
Schnelltest:Aktualisiserung mit genantem msi durchgeführt, alle Eingaben auf defaults gelassen.
Testsystem startet mit node 20 / js-controller 6 ohne Probleme, z.B.
starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759cAdapter Tests (npm run test:integration) das einen lokalen js-controller in /tmp verwendet läuft ohne Problem durch.
Wirklich aktiv / intensiv benutztes Windows system hab ich nicht.
@gaspode
Schnelltest:
OK, Danke.
Da wir wohl nicht mit einer höheren Testabdeckung rechnen können und das Risiko sehr überschaubar ist, bietet der Windows Installer ab sofort Node 20 zur Installation an.
Voraussetzung: Windows Installer Version 3.0.0 oder neuer
Schnelltest:
OK, Danke.
Test:
Update ok:
Das kommt jetzt mal:
ecovacs-deebot.0 2024-05-24 11:44:01.320 warn The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).Wie schon berichtet eine Merkwürdige Anzeige:
hi!
iob nodejs-update 20sauber durchgelaufen! einzig, der switchbot-hub adapter startet nicht mehr...
hi!
@da_woody zum Thema switchbot schau Mal hier
https://forum.iobroker.net/topic/74852/mal-wieder-node-und-npm-update/25 -
https://forum.iobroker.net/topic/74852/mal-wieder-node-und-npm-update/25@feuersturm
thnx
werd den halt killen. nicht so wichtig, steuere darüber eigentlich nur fernseher, kabelbox und fernsehlicht. -
Gracias - läuft seit 24h ohne auffälligkeiten :-)
@feuersturm
thnx
werd den halt killen. nicht so wichtig, steuere darüber eigentlich nur fernseher, kabelbox und fernsehlicht.@da_woody said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
@feuersturm
thnx
werd den halt killen. nicht so wichtig, steuere darüber eigentlich nur fernseher, kabelbox und fernsehlicht.Drozmotic hat im Issue geschrieben dass er sich das ev. noch ansieht.
Hallo alle zusammen,
mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
Ingo
@apollon77 bin auch gerade umgestiegen auf auf Node.js 20 mit meinem Produktivsytem auch keine Probleme. ;-)
iob nodejs-update 20Herzliche Grüße und Danke
Fabio -
Fabio
