  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    6.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @e-i-k-e
    Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
    Stobli
    @derauge
    Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red
    • S Stobli
      @derauge
      @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      @derauge
      Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @derauge
        lars148
        schrieb am zuletzt editiert von lars148
        @homoran Hallo
        Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
        Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
        Vom Cebro gibt es diese Meldung:
        Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lars148
          @homoran Hallo
          @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
          welche version läuft da?
          für die microfilme habe ich kein Lesegerät
          • L lars148
            @homoran Hallo
            O Online
            O Online
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von oxident
            @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
            Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
            Max Leseanforderungslänge: jeweils 1
              lars148
              @homoran Version 3.3 hat der Cerbo
              • L lars148
                @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.
                • O oxident
                  lars148
                  @oxident Hallo
                  Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                  Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                  Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                  geht überhaupt nicht.
                  Grr ist schon ärgerlich.
                  Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                  Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?
                  • L lars148
                    @oxident Hallo
                    @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                    dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?
                    Wie ist der 450/100 angebunden?
                      lars148
                      @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                      Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                      • L lars148
                        bei
                        ist die 100 auch richtig
                        die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.
                        Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste
                        Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wunderlag
                          schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                          Hi Leute,
                          Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.
                          Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:
                          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                          2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                          Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.
                          Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:
                          Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?
                          • W Wunderlag
                            Hi Leute,
                            @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                            Fehlermeldung
                            bitte als Text in code-tags posten.
                            und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                            so
                            kann ich das nicht entziffern
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              Fehlermeldung
                              so
                              W Offline
                              W Offline
                              Wunderlag
                              @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.
                              • W Wunderlag
                                ich bin nicht du!
                                und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                                Da von mir gepostete Bild ist volle Größe
                                steht alles hier
                                • W Wunderlag
                                  Hi Leute,
                                  EHOSTUNREACH
                                  da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                                  Wie ist er angebunden?
                                    ich bin nicht du!
                                    steht alles hier
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wunderlag
                                    @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:
                                      EHOSTUNREACH
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wunderlag
                                      @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.
                                      • W Wunderlag
                                        das ist keine gute Idee.
                                        schon gar nicht für einen Server.
                                        Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
                                        • W Wunderlag
                                          wie es im link szeht.
                                          Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.
                                          Das erste Bild ist sehr gut.
                                          wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe
