  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    6.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
    @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
    Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?
    Bei mir hängt nichts am AC-Out, daher erhalt ich die Daten über einen Energiezähler.
    Ich berechne mir nun einfach den Wert. Aber hätte ja sein können, dass dieser Wert irgendwo direkt abgreifbar wäre.
    O Online
    O Online
    oxident
    @e-i-k-e Genau, wie @Homoran schon geschrieben hat: Du musst an die Daten des Energiemessers ran. Kann aber sein, dass es bei Dir eine andere ID ist.
    • E Offline
      e-i-k-e
      @Homoran @oxident
      Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
      Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.
      Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
      @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      @e-i-k-e
      Die bekommst die Werte pro Leitung
      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        @Homoran @oxident
        @e-i-k-e
        O Online
        O Online
        oxident
        @e-i-k-e Ok, krass. Ich dachte, alle Stromzähler müssen dem Victron-System auch Zählerstände melden. So machen es ja auch alle "Fake-Zähler" via dbus.
        Naja, daher nimmt dann VRM den Tagesverbrauch.
        Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          e-i-k-e
          Ist das tatsächlich möglich?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            @Homoran @oxident
            @e-i-k-e
            @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
            nein, aber die ersten beiden gewünschten Werte.
            Natürlich muss der berechnet werden.
            Aber dazu brauchst du ja duese Werte (und die Produktion sowie die (Ent-)Ladung der Batterie)
            • E e-i-k-e
              O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
              Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.
              Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:
              var fromBattery;
              var toBattery;
              function getVRMStats() {
                  var d = new Date();
                  d.setHours(0,0,0,0);
                  fromBattery = 0.0;
                  toBattery = 0.0;
                  //console.log(d.getTime());
                  var request = require('request');
                      var options;
                          options = {
                              url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                              method: 'GET',
                              json: true,
                              timeout: 10000,
                              headers: {
                                  'x-authorization': 'Token XXXXX',
                      //log(JSON.stringify(options));
                      request(options,function (error, response, body){
                          log(JSON.stringify(response));
                          if((body.success)==true) {
                              //log(body.totals.Gb);
                              //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                              if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                              if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                              if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                              if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
              getVRMStats();
              schedule("*/5 * * * *", function () {
                  getVRMStats();
              Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).
              Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com
              FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                var fromBattery;
                var toBattery;
                    var d = new Date();
                    fromBattery = 0.0;
                    toBattery = 0.0;
                        var options;
                            options = {
                                method: 'GET',
                                json: true,
                                timeout: 10000,
                                headers: {
                            } else {
                                // Login-Fehler
                getVRMStats();
                    getVRMStats();
                FichtendickichtF Offline
                Fichtendickicht
                schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                Früher gabs die Möglichkeit die Adapterkonfiguration per .csv herunterzuladen und in veränderter Form wieder in den Adapter zu laden.
                Existiert diese Variante noch irgendwo/irgendwie (habe heute den Modbusadapter auf 6.1.0 upgegraded)?
                Edit: Ich hab´s gefunden: Man muss es als "TSV" anzeigen lassen, dann hat man alle Optionen.
                Edit 2: Für alle die nicht wissen wie hier vorzugehen ist:
                1. erst den Button mit den beiden Pfeilen anklicken
                2. im neu aufgehenden Fenster auf "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" klicken
                3. in Libreoffice Calc in ein leeres Spredsheet folgend einfügen:
                  dann folgendes auswählen:
                  und dann (wichtig dabei ist, dass als Feldtrenner ausschließlich "Tabulator" ausgewählt wird):
                Hernach kann man die Daten nach Herzenslust frisieren.
                Um die geänderten Daten wieder zurückzuspielen wird so vorgegangen:
                1. Den Datenbereich um den es geht im Spreadsheet markieren und kopieren
                2. Wechsel zur Import-Maske des Modbusadapters
                3. Nun alles rauslöschen was hinterher nicht importiert werden soll (am besten komplett leer machen)
                4. Paste in die leere Maske
                5. Auf "IMPORT" klicken
                • MyzerATM MyzerAT
                  @lls
                  Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!
                  Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!
                  Also nun zu Anleitung:
                  1. Installation des Adapters "Modbus":
                  Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"
                  2. Einrichtung des Adapters:
                  Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!
                  3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
                  Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!
                  Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:
                  Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!
                  4. Einrichtung der Datenpunkte:
                  Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !
                  Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods
                  Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
                  Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
                  Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:
                  Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
                  d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png
                  5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
                  GX Modbus-TCP Manual
                  6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:
                  ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
                  pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.
                  so das wars , viel spass beim einrichten
                  Stobli
                  @myzerat
                  Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?
                  • derAugeD derAuge
                    @e-i-k-e
                    Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
                    Stobli
                    @derauge
                    Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red
                    • S Stobli
                      @derauge
                      @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                      @derauge
                      Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @derauge
                        lars148
                        schrieb am zuletzt editiert von lars148
                        @homoran Hallo
                        Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                        Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                        Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                        Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lars148
                          @homoran Hallo
                          @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                          welche version läuft da?
                          für die microfilme habe ich kein Lesegerät
                          • L lars148
                            @homoran Hallo
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                            Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                            Max Leseanforderungslänge: jeweils 1
                              lars148
                              @homoran Version 3.3 hat der Cerbo
                              • L lars148
                                @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.
                                • O oxident
                                  lars148
                                  @oxident Hallo
                                  Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                                  Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                                  Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                                  geht überhaupt nicht.
                                  Grr ist schon ärgerlich.
                                  Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                                  Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?
                                  • L lars148
                                    @oxident Hallo
                                    @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                                    dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?
                                    Wie ist der 450/100 angebunden?
                                      lars148
                                      @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                                      Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                                      • L lars148
                                        bei
                                        ist die 100 auch richtig
                                        die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.
                                        Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste
                                        Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wunderlag
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                                          Hi Leute,
                                          Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.
                                          Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:
                                          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                          2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                          2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                          Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.
                                          Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:
                                          Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?
