  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 71.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    @feuersturm said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Grad gesehen:
    info: host.ioBrokerTestsystem instance scheduled system.adapter.ical.5 * * * * *
    Hast du wirklich einen cron * * * * * eingestellt ?
    Mit * * * * * schaff ich auch already running. Aber die NO_CONFIG Meldung schaff ich nicht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Grad gesehen:
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      Ja, das war jetzt zum testen.
      • mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @Feuersturm
        @foxriver76
        Soda - ich hab das Ganze jetzt mal reproduzierbar.
        Mit EINER Instanz funktioniert alles.
        Installiert man ZWEI ical Instanzen und startet beide ist auch alles in Ordnung.
        Startet man nur Instanz 0 und läßt Instanz 1 gestoppt ist alles in Ordnung.
        Startet man NUR instanz 1 und läßt Instanz 0 disabled, dann kommt der NO_CONFIG Fehler.
        Sieht so aus aös würde irgendwo nicht auf die richtige Instanz sondern auf Instanz 0 zugegriffen.
        Die Suche überlass ich aber dann mal dir Moritz :-) Und ja, der Status NO_CONFIG bedeutet auch Instanz gestoppt lt. EXIT Code Source
        Am ical selbst dürfte es nicht liegen. Entweder ist das bei allen mehrfachen Instanzen so oder es betrifft nur scheduled Adapter.
        EDIT:
        Im Log sioeht man, dass die Instanz nicht richtig weitergegeben wird. Ich starte hier Instanz 1 - die NO_CONFOIG MEldung schreibt aber eine Instanz 0 !!! Siehe Zeile 2 und 3.
        host.Envy 2024-05-22 22:48:54.918	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        ical.0    2024-05-22 22:48:54.345	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        ical.0    2024-05-22 22:48:54.340	error	adapter disabled
        host.Envy 2024-05-22 22:48:52.164	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 10676
        host.Envy 2024-05-22 22:48:52.154	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,4 0,30 * * * *
        Der Fehler ist mit 2 daemon Instanzen ebenso gegeben (2x Zigbee). Er hat also nix mit scheduled zu tun.
        • mcm1957M mcm1957
          Ich hab jetzt mal mein Windowssytem auf js-controller 6 gebracht (mit dem manuellen Fix)
          Der ical startet bei mir einwandfrei:
          host.Envy
          2024-05-22 21:25:08.287	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          ical.0
          2024-05-22 21:25:07.726	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          ical.0
          2024-05-22 21:25:02.716	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
          ical.0
          2024-05-22 21:25:02.715	warn	Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
          ical.0
          2024-05-22 21:25:02.714	warn	Error reading from URL "http://11111.ics"
          ical.0
          2024-05-22 21:25:02.474	info	starting. Version 1.15.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
          host.Envy
          2024-05-22 21:25:01.952	info	Restart compact group controller 3
          Hinweis: Das System läuft im compact mode - das sollte aber wohl kaum ein Problem BEHEBEN-
          Hinweis2: Ich hab keine echte Config sondern nur das was als Default drinnen ist abgespeichert.
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @mcm1957 mach mal einen ical anders als Instanz 0 vielleicht liegt es daran
          Edit ok bist ja schon dran
          Videotutorials & mehr
          mcm1957M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @foxriver76
            Beim Start wird da was falsch übergeben. Schau dir das Log genau an. Da loggt eine INstanz 0 was obwohl eine INstanz 1 gestartet wurde. Und ja, 0 ist ja disabled :-)
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              @foxriver76 Upgrade durchgeführt. Läuft auf den ersten Blick bis auf Rest-API und Simple-API. Dier haben beide core_2.6.11.
              • Rene55R Rene55
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @rene55 Was kommt da im Log mit 2.6.11? Sollte eigentlich ok sein
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  @foxriver76
                  rest-api.0	2024-05-23 10:19:01.445	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
                  rest-api.0	2024-05-23 10:19:01.444	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                  rest-api.0	2024-05-23 10:19:00.150	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rest-api, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    @foxriver76
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    @rene55 ok muss beides in den Adaptern gefixt werden
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #66
                      @feuersturm Kannst du nochmal updaten bitte, bzw. alle Linux Nutzer sollten nochmal updaten ;-)
                      sigi234S FeuersturmF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #67
                        @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                        @feuersturm Kannst du nochmal updaten bitte, bzw. alle sollten nochmal updaten ;-)
                        Auch Win User?
                        • sigi234S sigi234
                          Auch Win User?
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #68
                          @sigi234 Not yet, nein
                          • Rene55R Rene55
                            @foxriver76
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #69
                            @rene55 Rest API 2.0.1 ist auf dem Weg ins latest, damit sollte es gehen.
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #70
                              @foxriver76 Update auf 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
                              ical Problem ist behoben. ical5 wird jetzt ausgelesen auch wenn die anderen icals (0-4) inaktiv sind :-)
                              sind das hier Themen für die Adapter oder für den controller (hatte ich weiter oben auch schon in den logs, ist also nichts neues)
                              2024-05-23 12:02:27.141 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-23 12:02:27.145 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-23 12:02:27.148 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-23 12:02:27.154 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                              2024-05-23 12:02:27.157 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-23 12:02:27.160 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                              2024-05-23 12:02:27.163 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:02:27.166 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-23 12:02:27.169 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-23 12:02:27.172 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-23 12:02:27.175 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-23 12:02:27.178 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-23 12:02:27.181 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-23 12:02:27.187 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:02:27.190 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-23 12:03:55.275 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-23 12:03:55.278 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-23 12:03:55.281 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-23 12:03:55.284 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                              2024-05-23 12:03:55.287 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-23 12:03:55.289 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                              2024-05-23 12:03:55.292 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:03:55.294 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-23 12:03:55.297 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-23 12:03:55.299 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-23 12:03:55.301 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-23 12:03:55.304 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-23 12:03:55.307 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-23 12:03:55.309 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:03:55.311 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-23 12:03:55.314 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-05-23 12:04:00.530 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-23 12:04:00.533 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-23 12:04:00.536 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-23 12:04:00.539 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                              2024-05-23 12:04:00.542 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-23 12:04:00.545 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                              2024-05-23 12:04:00.549 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:04:00.552 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-23 12:04:00.555 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-23 12:04:00.558 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-23 12:04:00.560 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-23 12:04:00.563 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-23 12:04:00.566 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-23 12:04:00.571 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:04:00.574 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-23 12:04:00.579 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Folgendes ist neu, da ich noch ein paar Adapter aktiviert habe die bisher inaktiv waren:
                              2024-05-23 12:04:18.978 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung-community/main.js:112
                              2024-05-23 12:04:19.023 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter({
                              2024-05-23 12:04:19.039 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-23 12:04:19.054 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                              2024-05-23 12:04:19.065 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung-community/main.js:112:21)
                              2024-05-23 12:04:19.077 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-23 12:04:19.087 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-23 12:04:19.098 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-23 12:04:19.108 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-23 12:04:19.118 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              2024-05-23 12:04:19.127 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                              2024-05-23 12:04:19.136 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-23 12:04:19.145 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #71
                                @feuersturm die oberen mit dem zipFiles muss ich schauen wie wir das gefixt bekommen, liegt nicht direkt an den Adaptern, ist dort zwar fixbar aber wäre zu viel Aufwand für alle. Ist ja eh eine Testinstallation nehme ich an. Kannst du mal in /opt/iobroker den Befehl npm update ausführen. Und dann neustarten und schauen ob die oberen 3 Adapter laufen.
                                Der letzte Adapter wo kommt der her? Finde ich weder im Repo noch auf npm noch mit einer kurzen Google Suche, vermute der ist schwer veraltet.
                                FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #72
                                  @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Schreibts du mit welche Adapter ein Update brauchen?
                                  Und / oder kann der repo checker da was allgemein scannen?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #73
                                    @mcm1957 Ja, im zweiten Post bereits angepasst, simple-api auch gleich auf dem Weg
                                    Rene55R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #74
                                      @foxriver76 Ich warte ab und werde dann berichten. 😊
                                      • Rene55R Rene55
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #75
                                        @rene55 simple-api 2.8.0 ist auf dem Weg nach npm
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #76
                                          Sorry, hätt hab ich nicht gesehn.
                                          Seh ich das richtig
                                          utils.commonTools.letsEncrypt;
                                          ist ein KO / Todo Kandidat.
                                          Dann werd ich das mal im checker mit scannen.
                                          84.2k
