  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    Ich hab jetzt mal mein Windowssytem auf js-controller 6 gebracht (mit dem manuellen Fix)
    Der ical startet bei mir einwandfrei:
    host.Envy
    2024-05-22 21:25:08.287	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    ical.0
    2024-05-22 21:25:07.726	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0
    2024-05-22 21:25:02.716	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
    ical.0
    2024-05-22 21:25:02.715	warn	Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
    ical.0
    2024-05-22 21:25:02.714	warn	Error reading from URL "http://11111.ics"
    ical.0
    2024-05-22 21:25:02.474	info	starting. Version 1.15.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
    host.Envy
    2024-05-22 21:25:01.952	info	Restart compact group controller 3
    Hinweis: Das System läuft im compact mode - das sollte aber wohl kaum ein Problem BEHEBEN-
    Hinweis2: Ich hab keine echte Config sondern nur das was als Default drinnen ist abgespeichert.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    FeuersturmF mcm1957M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      host.Envy
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      host.Envy
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      @mcm1957 Ich versuche das Problem etwas weiter einzugrenzen. Ich habe 6 ICAL Instanzen für verschiedene Kalender laufen die ich verschieden behandel. Ein Debug Log von verschiedenen Kalendern ist nicht so einfach möglich, da dort ja die Produktivdaten in den Kalendern stecken. Ich habe auf meinem Produktivsystem und auf meinem Testsystem verschiedene Versionen im Einsatz, ich schau mal ob das auch noch einen Einfluss hat.
      • mcm1957M mcm1957
        host.Envy
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        host.Envy
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @Feuersturm
        Kannst du mal in den system objects checken of eine Config dort sichtbar ist und via admin UI schaun ob die Config dort sichtbar ist?
        • FeuersturmF Feuersturm
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @feuersturm
          Ja klar.
          Aber schau mal (für dich) mit DEBUG log ob da überhaupt Kalenderdaten kommen. Dein Logging von oben schaut so aus als würde der ical gar nicht starten :-). Und es wäre ein großer Unterschied ob er nicjht startet oder "nur" nicht normal arbeitet.
          warn: ical.0 (7436) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          kommt ja vom js-controller. Steht da vorher was vom ical drinnen?
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @foxriver76
            Noch ne Idee:
            Der ical beendet sich mit adapter.stop();
            Ab js-controller 6 kann die Funktion ja nun Parameter (Exist Status). Kann es sein, dass der Status 3 nur ein reiner Zufallswert ist weil der js-controller / adapter-code "kein Paramater" nicht richtig erkennen und zu einem definierten Wert mappen? Sprich - 'undefinierte Variable Problem'
            • mcm1957M mcm1957
              @foxriver76
              Noch ne Idee:
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              @mcm1957 @foxriver76
              zum ical Thema.
              Ich habe auf meiner anderen Produktivinstanz mit ical 1.15.0 auch einmal meinen ical.5 ioBroker Testkalender eingerichtet. Dort läuft js-controller 5.0.19. Auf dem System kann ich das Debug Loglevel von ical.5 einschalten und der Kalender wird mit zwei Testterminen korrekt ausgelesen. Alle anderen ical Instanzen 0 bis 4 sind nicht aktiv.
              Auf meinem Testsystem mit js-controller 6 ist ical5 der gleiche ioBroker Testkalender.
              Wenn ich dort versuche das Debug Loglevel von ical5 einzuschalten sehe ich folgendes im Log:
              2024-05-22 21:50:36.753 - info: host.ioBrokerTestsystem instance scheduled system.adapter.ical.5 * * * * *
              2024-05-22 21:50:36.797 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 10678
              2024-05-22 21:50:42.079 - error: ical.0 (10678) adapter disabled
              2024-05-22 21:50:42.143 - warn: ical.0 (10678) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2024-05-22 21:50:42.872 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2024-05-22 21:51:00.146 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 10689
              2024-05-22 21:51:04.861 - error: ical.0 (10689) ical.0 already running
              2024-05-22 21:51:04.873 - warn: ical.0 (10689) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-05-22 21:51:05.465 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 having pid 10689 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-05-22 21:51:54.169 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
              2024-05-22 21:51:54.182 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
              2024-05-22 21:51:58.028 - info: host.ioBrokerTestsystem instance scheduled system.adapter.ical.5 * * * * *
              2024-05-22 21:51:58.083 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 10700
              2024-05-22 21:52:00.039 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 already running with pid 10700
              2024-05-22 21:52:03.062 - error: ical.0 (10700) adapter disabled
              2024-05-22 21:52:03.132 - warn: ical.0 (10700) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2024-05-22 21:52:03.918 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              Es kommen keine weiteren Debugdaten vom ical5. Unter ical.5.data werden auch nicht die Daten aus dem Kalender eingetragen. ical5 startet aus meiner Sicht also gar nicht erst.
                zum ical Thema.
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                @feuersturm
                Ich glaub da muss wirklich Foxriver mal ein Auge drauf werfen (ohne es zu beschädigen :-) )
                Already running kommt oft wenn ein scheduled adapter nicht sauber beendet wird. Aber warum !?!? k.A.
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  @feuersturm said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Grad gesehen:
                  Hast du wirklich einen cron * * * * * eingestellt ?
                  Mit * * * * * schaff ich auch already running. Aber die NO_CONFIG Meldung schaff ich nicht.
                  • mcm1957M mcm1957
                    Grad gesehen:
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Ja, das war jetzt zum testen.
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @Feuersturm
                      @foxriver76
                      Soda - ich hab das Ganze jetzt mal reproduzierbar.
                      Mit EINER Instanz funktioniert alles.
                      Installiert man ZWEI ical Instanzen und startet beide ist auch alles in Ordnung.
                      Startet man nur Instanz 0 und läßt Instanz 1 gestoppt ist alles in Ordnung.
                      Startet man NUR instanz 1 und läßt Instanz 0 disabled, dann kommt der NO_CONFIG Fehler.
                      Sieht so aus aös würde irgendwo nicht auf die richtige Instanz sondern auf Instanz 0 zugegriffen.
                      Die Suche überlass ich aber dann mal dir Moritz :-) Und ja, der Status NO_CONFIG bedeutet auch Instanz gestoppt lt. EXIT Code Source
                      Am ical selbst dürfte es nicht liegen. Entweder ist das bei allen mehrfachen Instanzen so oder es betrifft nur scheduled Adapter.
                      EDIT:
                      Im Log sioeht man, dass die Instanz nicht richtig weitergegeben wird. Ich starte hier Instanz 1 - die NO_CONFOIG MEldung schreibt aber eine Instanz 0 !!! Siehe Zeile 2 und 3.
                      host.Envy 2024-05-22 22:48:54.918	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      ical.0    2024-05-22 22:48:54.345	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      ical.0    2024-05-22 22:48:54.340	error	adapter disabled
                      host.Envy 2024-05-22 22:48:52.164	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 10676
                      host.Envy 2024-05-22 22:48:52.154	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,4 0,30 * * * *
                      Der Fehler ist mit 2 daemon Instanzen ebenso gegeben (2x Zigbee). Er hat also nix mit scheduled zu tun.
                      • mcm1957M mcm1957
                        host.Envy
                        ical.0
                        ical.0
                        ical.0
                        ical.0
                        ical.0
                        host.Envy
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @mcm1957 mach mal einen ical anders als Instanz 0 vielleicht liegt es daran
                        Edit ok bist ja schon dran
                        Videotutorials & mehr
                        mcm1957M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          @foxriver76
                          Beim Start wird da was falsch übergeben. Schau dir das Log genau an. Da loggt eine INstanz 0 was obwohl eine INstanz 1 gestartet wurde. Und ja, 0 ist ja disabled :-)
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            @foxriver76 Upgrade durchgeführt. Läuft auf den ersten Blick bis auf Rest-API und Simple-API. Dier haben beide core_2.6.11.
                            • Rene55R Rene55
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              @rene55 Was kommt da im Log mit 2.6.11? Sollte eigentlich ok sein
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                @foxriver76
                                rest-api.0	2024-05-23 10:19:01.445	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
                                rest-api.0	2024-05-23 10:19:01.444	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                rest-api.0	2024-05-23 10:19:00.150	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rest-api, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  @rene55 ok muss beides in den Adaptern gefixt werden
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #66
                                    @feuersturm Kannst du nochmal updaten bitte, bzw. alle Linux Nutzer sollten nochmal updaten ;-)
                                    sigi234S FeuersturmF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #67
                                      @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      @feuersturm Kannst du nochmal updaten bitte, bzw. alle sollten nochmal updaten ;-)
                                      Auch Win User?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Auch Win User?
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #68
                                        @sigi234 Not yet, nein
                                        • Rene55R Rene55
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #69
                                          @rene55 Rest API 2.0.1 ist auf dem Weg ins latest, damit sollte es gehen.
                                          84.2k
