  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 76.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Windows
    Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
    Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
    nach dem installieren startet der IOB nicht, er beendet sich immer automatisch.
    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
    ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
    ***                For more help see                   ***
    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
    Your environment has been set up for using Node.js 18.20.3 (x64) and npm.
    C:\Test>npm ls @iobroker/adapter-core
    iobroker.inst@3.0.0 C:\Test
    +-- iobroker.admin@6.13.16
    | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
    | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
    |   `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
    +-- iobroker.backitup@2.11.0
    +-- iobroker.discovery@4.4.0
    `-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-f267270b9
    C:\Test>
    Edit:
    Bin wieder auf Version 5.0.19 , alles läuft wieder.
    GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    @sigi234 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Exakt das Gleiche beobachte ich auch. Beim Start wird nicht mal was in die Log Datei geschrieben, auch nicht, wenn ich die Controller Log Ausgabe auf Debug schalte.
    Ach ja:
    iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome1
    +-- iobroker.admin@6.17.11
    +-- iobroker.discovery@4.5.0
    +-- iobroker.habpanel@0.5.0
    | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
    +-- iobroker.javascript@8.3.1
    +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-f267270b9
    +-- iobroker.socketio@6.7.0
    +-- iobroker.web@6.2.5
    | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
    | +-- iobroker.simple-api@2.7.2
    | +-- iobroker.socketio@6.6.1
    | `-- iobroker.ws@2.5.11
    `-- iobroker.ws@2.6.1
    • FeuersturmF Feuersturm
      @foxriver76 Nach dem Downgrade auf nodejs18 ging die Installation vom js-controller6 ohne Probleme.
      Beim Start wirft der Admin Adapter 6.17.11 fehler und kann nicht gestartet werden.
      2024-05-22 14:28:04.907  - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.0 js-controller starting
      2024-05-22 14:28:04.921  - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-05-22 14:28:04.925  - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.3
      2024-05-22 14:28:04.929  - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
      2024-05-22 14:28:07.666  - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
      2024-05-22 14:28:07.713  - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
      2024-05-22 14:28:08.866  - info: host.ioBrokerTestsystem 64 instances found
      2024-05-22 14:28:08.975  - info: host.ioBrokerTestsystem starting 27 instances
      2024-05-22 14:28:09.740  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
      2024-05-22 14:28:09.822  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewest"
      2024-05-22 14:28:09.893  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewestNext"
      2024-05-22 14:28:09.929  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 19670
      2024-05-22 14:28:10.082  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmCurrent"
      2024-05-22 14:28:10.108  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewest"
      2024-05-22 14:28:10.126  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewestNext"
      2024-05-22 14:28:10.137  - info: host.ioBrokerTestsystem Some obsolete host states deleted.
      2024-05-22 14:28:13.695  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 19677
      2024-05-22 14:28:16.342  - info: admin.0 (19670) starting. Version 6.17.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.0
      2024-05-22 14:28:16.436  - info: admin.0 (19670) requesting all objects
      2024-05-22 14:28:20.148  - info: admin.0 (19670) received all objects
      2024-05-22 14:28:20.331  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19708
      2024-05-22 14:28:20.749  - error: admin.0 (19670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-22 14:28:20.753  - error: admin.0 (19670) unhandled promise rejection: utils.commonTools.session is not a function
      2024-05-22 14:28:20.768  - error: admin.0 (19670) TypeError: utils.commonTools.session is not a function
          at Web.#init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:451:50)
          at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:167:19)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1289:46
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1136:25)
          at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2024-05-22 14:28:20.772  - error: admin.0 (19670) utils.commonTools.session is not a function
      2024-05-22 14:28:21.208  - info: admin.0 (19670) terminating http server on port 8081
      2024-05-22 14:28:21.215  - info: admin.0 (19670) terminating
      2024-05-22 14:28:21.221  - warn: admin.0 (19670) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-05-22 14:28:21.237  - info: admin.0 (19670) Request actual repository...
      2024-05-22 14:28:21.738  - info: admin.0 (19670) terminating
      2024-05-22 14:28:22.423  - warn: admin.0 (19670) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.445  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.518  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.526  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.530  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.534  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.538  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
      2024-05-22 14:28:22.594  - warn: admin.0 (19670) Cannot check node.js/npm version
      2024-05-22 14:28:22.981  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-05-22 14:28:22.986  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: TypeError: utils.commonTools.session is not a function
      2024-05-22 14:28:22.992  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at Web.#init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:451:50)
      2024-05-22 14:28:22.997  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:167:19)
      2024-05-22 14:28:23.001  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1289:46
      2024-05-22 14:28:23.007  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1136:25)
      2024-05-22 14:28:23.011  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2024-05-22 14:28:23.015  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @feuersturm Kannst du nochmal neu installieren
      gleiches gilt für @Thomas-Braun ich hoffe die Fehler sind gefixt.
      Videotutorials & mehr
      • GaspodeG Gaspode
        Ach ja:
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        @gaspode Kannst du mal direkt mittels node die controller.js ausführen (liegt in deinen node_modules/iobroker.js-controller/controller.js), da müsste dann ein Fehler auftauchen hoffe ich.
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          GaspodeG
          GaspodeG
          Gaspode
          @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          Ja, dann läuft er hoch.
          Start per Service liefert im Service error log file daemon\iob_smarthome1.err.log:
          C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js:2
          require('./node_modules/iobroker.js-controller/controller.js');
          Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js from C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js not supported.
          C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js is treated as an ES module file as it is a .js file whose nearest parent package.json contains "type": "module" which declares all .js files in that package scope as ES modules.
          Instead either rename C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js to end in .cjs, change the requiring code to use dynamic import() which is available in all CommonJS modules, or change "type": "module" to "type": "commonjs" in C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\package.json to treat all .js files as CommonJS (using .mjs for all ES modules instead).
              at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js:2:1) {
            code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
          Node.js v18.20.3
          Node.js v18.20.3
          Node.js v18.20.3
          • GaspodeG Gaspode
            Node.js v18.20.3
            Node.js v18.20.3
            Node.js v18.20.3
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @gaspode kannst du den Inhalt von controller.js zeigen, das klingt iwie als wurde das irgendwie nicht aktualisiert.
            Bzw. ist das bei dir eine controller.js die im Root-verzeichnis der Installation liegt? Wird die vom Installer erstellt, weißt du das evtl? Dann müsste diese auch angepasst werden von uns für die ESM Thematik.
            Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @foxriver76
              Nein, hier hagelt es weiterhin Fehler beim bauen.
              Genaueres später, mit richtigem Terminal.
                GaspodeG
                GaspodeG
                Gaspode
                Ja, in die Richtung hab ich auch schon überlegt. Der Service wird so angelegt:
                const svc = new Service({
                    name: process.env.iobServiceName ? process.env.iobServiceName : 'ioBroker',
                    description: 'ioBroker service.',
                    script: require('path').join(__dirname, 'controller.js'),
                    env: {
                        value: 'production'
                Und controller.js liegt tatsächlich im Inst. Root und lautet
                'use strict';
                • GaspodeG Gaspode
                      env: {
                          value: 'production'
                  'use strict';
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @gaspode Hm okay die required dann wiederum die vom Controller. Die müsste jetzt eigentlich das require durch import ersetzen. Was passiert wenn du mal hart editierst und das require durch import ersetzt?
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    Läuft.
                    Die Datei kommt übrigens von hier:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/windows/controller.js
                    Sie wird vom Windows Installationsscript im Installationsverlauf dort hin kopiert.
                    • GaspodeG Gaspode
                      Läuft.
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      @gaspode Top, danke für das Feedback.
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        @foxriver76 Hi, update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae war erfolgreich. Admin startet jetzt auch wieder.
                        Hier ein paar Auffälligkeiten aus dem Log. Das System ist ein Master Slave Testsystem.
                        ical.0 Instanz ist nicht aktiv, ical.5 instanz ist aktiv. Im log kommt folgendes:
                        2024-05-22 17:25:58.654 - error: ical.0 (1392) adapter disabled
                        2024-05-22 17:25:59.316 - warn: ical.0 (1392) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        2024-05-22 17:25:59.710 - info: hm-rega.0 (1325) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                        2024-05-22 17:25:59.814 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1447
                        2024-05-22 17:26:00.086 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                        2024-05-22 17:26:00.100 - info: hue.0 (1370) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                        2024-05-22 17:26:00.094 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
                        2024-05-22 17:26:00.403 - info: hm-rpc.0 (1332) Connected
                        2024-05-22 17:26:00.422 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
                        2024-05-22 17:26:00.684 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        2024-05-22 17:26:31.595 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1570
                        2024-05-22 17:26:31.674 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                        2024-05-22 17:26:31.677 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                        2024-05-22 17:26:31.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                        2024-05-22 17:26:31.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                        2024-05-22 17:26:31.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                        2024-05-22 17:26:31.709 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                        2024-05-22 17:26:31.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:26:31.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        2024-05-22 17:26:31.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                        2024-05-22 17:26:31.729 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                        2024-05-22 17:26:31.732 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        2024-05-22 17:26:31.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        2024-05-22 17:26:31.750 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                        2024-05-22 17:26:31.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:26:31.764 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                        2024-05-22 17:26:31.779 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                        2024-05-22 17:26:35.580 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                        2024-05-22 17:26:35.584 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                        2024-05-22 17:26:35.587 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                        2024-05-22 17:26:35.589 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                        2024-05-22 17:26:35.592 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                        2024-05-22 17:26:35.595 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                        2024-05-22 17:26:35.597 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:26:35.600 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        2024-05-22 17:26:35.603 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                        2024-05-22 17:26:35.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                        2024-05-22 17:26:35.609 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        2024-05-22 17:26:35.612 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        2024-05-22 17:26:35.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                        2024-05-22 17:26:35.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:26:35.621 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                        2024-05-22 17:26:35.624 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-05-22 17:26:35.627 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                        2024-05-22 17:26:40.521 - info: vis-2.0 (1533) starting. Version 2.9.63 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                        2024-05-22 17:26:40.715 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 1604
                        2024-05-22 17:26:55.563 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                        2024-05-22 17:26:55.569 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                        2024-05-22 17:26:55.578 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                        2024-05-22 17:26:55.581 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                        2024-05-22 17:26:55.585 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                        2024-05-22 17:26:55.596 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                        2024-05-22 17:26:55.599 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:26:55.601 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        2024-05-22 17:26:55.604 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                        2024-05-22 17:26:55.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                        2024-05-22 17:26:55.608 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        2024-05-22 17:26:55.611 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        2024-05-22 17:26:55.613 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                        2024-05-22 17:26:55.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:26:55.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                        2024-05-22 17:26:55.621 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-05-22 17:26:55.624 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                        discovery.0 läuft auf dem Slave, welcher noch auf js-controller 5.0.19 läuft
                        discovery.1 läuft auf dem Master mit js-controller 6.x
                        2024-05-22 17:26:59.372 - error: discovery.0 (1639) discovery.0 invalid process id scenario 8047 vs. own ID 1639. Stopping
                        2024-05-22 17:26:59.410 - info: discovery.0 (1639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-05-22 17:27:00.196 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2024-05-22 17:27:00.200 - info: host.ioBrokerTestsystem Do not restart adapter system.adapter.discovery.1 because desired by instance
                        2024-05-22 17:28:00.478 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 started with pid 1705
                        2024-05-22 17:28:03.644 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                        2024-05-22 17:28:03.654 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                        2024-05-22 17:28:03.657 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                        2024-05-22 17:28:03.660 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                        2024-05-22 17:28:03.663 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                        2024-05-22 17:28:03.666 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                        2024-05-22 17:28:03.669 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:28:03.684 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        2024-05-22 17:28:03.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                        2024-05-22 17:28:03.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                        2024-05-22 17:28:03.705 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        2024-05-22 17:28:03.708 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        2024-05-22 17:28:03.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                        2024-05-22 17:28:03.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-05-22 17:28:03.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                        2024-05-22 17:28:03.720 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-05-22 17:28:03.724 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          @foxriver76
                          Adapter kann ich nur über cli installieren/updaten.
                          Sonst läuft es erstmal.
                          2024-05-22 18:05:51.070 - error: host.iobalpha iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                          2024-05-22 18:05:51.075 - error: host.iobalpha iobroker Node.js v20.13.1
                          • M mrjeschke
                            @foxriver76
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            @mrjeschke Diese Meldung kommt wann genau?
                              M
                              M
                              mrjeschke
                              @foxriver76
                              Wenn ich über das webinterface installieren / updaten will.
                              • M mrjeschke
                                @foxriver76
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                @mrjeschke K kann ich nachstellen danke.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @foxriver76
                                  Bei mir gibt es noch Trouble:
                                  2024-05-22 18:39:02.278  - info: ble.0 (45213) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                                  2024-05-22 18:39:02.357  - info: ble.0 (45213) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                                  2024-05-22 18:39:02.359  - info: ble.0 (45213) enabled plugins: _default
                                  2024-05-22 18:39:02.360  - info: ble.0 (45213) monitored services:
                                  2024-05-22 18:39:02.431  - info: ble.0 (45213) starting scanner process...
                                  2024-05-22 18:39:02.797  - error: ble.0 (45213) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                                  Require stack:
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                                  2024-05-22 18:39:03.085  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 18:39:07.656  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 18:39:07.657  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 18:39:07.664  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 18:39:07.665  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  Scheint so, als wenn diese Adapter alle noch letsencrypt haben wollen:
                                  2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:00:51.181  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet instance system.adapter.switchbot-hub.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:00:51.627  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:00:59.936  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:01:00.475  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:01:00.478  - error: host.chet instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:01:16.720  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet instance system.adapter.nut.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-05-22 19:01:18.231  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                  2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                  2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                  2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                  2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                  2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                  2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                  2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                  2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    @foxriver76
                                    Require stack:
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    @thomas-braun bitte die Linux Fraktion nochmal updaten
                                    Windows wird frühestens morgen
                                    Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Jau, das sieht wesentlich ruhiger aus im Log.
                                        FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        @foxriver76 Update auf 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                                        ical Fehler
                                        2024-05-22 20:11:50.378 - error: ical.0 (7436) adapter disabled
                                        2024-05-22 20:11:50.614 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 7503
                                        2024-05-22 20:11:50.785 - info: hm-rpc.0 (7395) xmlrpc -> 0 devices
                                        2024-05-22 20:11:51.194 - info: hm-rega.0 (7380) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                        2024-05-22 20:11:51.219 - warn: ical.0 (7436) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        2024-05-22 20:11:51.704 - info: hm-rega.0 (7380) ReGaHSS 192.168.178.84 up
                                        2024-05-22 20:11:55.249 - info: hm-rpc.0 (7395) xmlrpc <- newDevices 323
                                        2024-05-22 20:11:56.282 - warn: proxmox.0 (7458) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        2024-05-22 20:11:57.053 - info: hm-rpc.0 (7395) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                        2024-05-22 20:12:02.833 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        2024-05-22 20:12:03.873 - info: admin.0 (7291) Repository received successfully.
                                        vis-inventwo
                                        2024-05-22 20:12:35.031 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                        2024-05-22 20:12:35.035 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 20:12:35.038 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                        2024-05-22 20:12:35.041 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                                        2024-05-22 20:12:35.044 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                        2024-05-22 20:12:35.047 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                                        2024-05-22 20:12:35.050 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-05-22 20:12:35.053 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        2024-05-22 20:12:35.058 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        2024-05-22 20:12:35.061 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        2024-05-22 20:12:35.065 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        2024-05-22 20:12:35.072 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        2024-05-22 20:12:35.076 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 20:12:35.089 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-05-22 20:12:35.092 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                        2024-05-22 20:12:35.095 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                        2024-05-22 20:12:36.370 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 7630
                                        2024-05-22 20:12:36.977 - warn: hue.0 (7429) channel "Tannenbaum" already exists, using "Tannenbaum_On/Off_plug-in_unit" for light 15
                                        2024-05-22 20:12:37.330 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 started with pid 7637
                                        2024-05-22 20:12:37.352 - info: hue.0 (7429) created/updated 13 light channels
                                        2024-05-22 20:12:38.782 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                        2024-05-22 20:12:38.810 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 20:12:38.825 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                        2024-05-22 20:12:38.835 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                                        2024-05-22 20:12:38.851 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                        2024-05-22 20:12:38.857 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                                        2024-05-22 20:12:38.864 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-05-22 20:12:38.904 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        2024-05-22 20:12:38.913 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        2024-05-22 20:12:38.928 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        2024-05-22 20:12:38.946 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        2024-05-22 20:12:38.956 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        2024-05-22 20:12:38.970 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 20:12:38.985 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-05-22 20:12:39.044 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                        2024-05-22 20:12:39.054 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        device-manager
                                        2024-05-22 20:12:50.402 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                        2024-05-22 20:12:50.405 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 20:12:50.409 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                        2024-05-22 20:12:50.412 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                                        2024-05-22 20:12:50.415 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                        2024-05-22 20:12:50.418 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                                        2024-05-22 20:12:50.422 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-05-22 20:12:50.426 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        2024-05-22 20:12:50.428 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        2024-05-22 20:12:50.431 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        2024-05-22 20:12:50.434 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        2024-05-22 20:12:50.437 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        2024-05-22 20:12:50.441 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 20:12:50.444 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-05-22 20:12:50.448 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                        2024-05-22 20:12:50.450 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 20:12:50.453 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                                        discovery.0 (läuft auf dem Slave mit jsc 5.0.19)
                                        2024-05-22 20:12:56.274 - error: discovery.0 (7655) discovery.0 invalid process id scenario 13242 vs. own ID 7655. Stopping
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          ical Fehler
                                          vis-inventwo
                                          device-manager
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          @feuersturm welche Version hat ical denn?
                                          33.2k
                                          84.3k
