  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    Was passiert wenn du mal hart editierst und das require durch import ersetzt?
    Läuft.
    Die Datei kommt übrigens von hier:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/windows/controller.js
    Sie wird vom Windows Installationsscript im Installationsverlauf dort hin kopiert.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    @gaspode Top, danke für das Feedback.
    Videotutorials & mehr
    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @feuersturm Kannst du nochmal neu installieren
      gleiches gilt für @Thomas-Braun ich hoffe die Fehler sind gefixt.
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      @foxriver76 Hi, update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae war erfolgreich. Admin startet jetzt auch wieder.
      Hier ein paar Auffälligkeiten aus dem Log. Das System ist ein Master Slave Testsystem.
      ical.0 Instanz ist nicht aktiv, ical.5 instanz ist aktiv. Im log kommt folgendes:
      2024-05-22 17:25:58.654 - error: ical.0 (1392) adapter disabled
      2024-05-22 17:25:59.316 - warn: ical.0 (1392) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2024-05-22 17:25:59.710 - info: hm-rega.0 (1325) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
      2024-05-22 17:25:59.814 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1447
      2024-05-22 17:26:00.086 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
      2024-05-22 17:26:00.100 - info: hue.0 (1370) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
      2024-05-22 17:26:00.094 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
      2024-05-22 17:26:00.403 - info: hm-rpc.0 (1332) Connected
      2024-05-22 17:26:00.422 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
      2024-05-22 17:26:00.684 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2024-05-22 17:26:31.595 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1570
      2024-05-22 17:26:31.674 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
      2024-05-22 17:26:31.677 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
      2024-05-22 17:26:31.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
      2024-05-22 17:26:31.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
      2024-05-22 17:26:31.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
      2024-05-22 17:26:31.709 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
      2024-05-22 17:26:31.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:26:31.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-05-22 17:26:31.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-05-22 17:26:31.729 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-05-22 17:26:31.732 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-05-22 17:26:31.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-05-22 17:26:31.750 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
      2024-05-22 17:26:31.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:26:31.764 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
      2024-05-22 17:26:31.779 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
      2024-05-22 17:26:35.580 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
      2024-05-22 17:26:35.584 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
      2024-05-22 17:26:35.587 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
      2024-05-22 17:26:35.589 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
      2024-05-22 17:26:35.592 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
      2024-05-22 17:26:35.595 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
      2024-05-22 17:26:35.597 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:26:35.600 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-05-22 17:26:35.603 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-05-22 17:26:35.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-05-22 17:26:35.609 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-05-22 17:26:35.612 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-05-22 17:26:35.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
      2024-05-22 17:26:35.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:26:35.621 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
      2024-05-22 17:26:35.624 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-05-22 17:26:35.627 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
      2024-05-22 17:26:40.521 - info: vis-2.0 (1533) starting. Version 2.9.63 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
      2024-05-22 17:26:40.715 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 1604
      2024-05-22 17:26:55.563 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
      2024-05-22 17:26:55.569 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
      2024-05-22 17:26:55.578 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
      2024-05-22 17:26:55.581 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
      2024-05-22 17:26:55.585 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
      2024-05-22 17:26:55.596 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
      2024-05-22 17:26:55.599 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:26:55.601 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-05-22 17:26:55.604 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-05-22 17:26:55.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-05-22 17:26:55.608 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-05-22 17:26:55.611 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-05-22 17:26:55.613 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
      2024-05-22 17:26:55.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:26:55.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
      2024-05-22 17:26:55.621 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-05-22 17:26:55.624 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
      discovery.0 läuft auf dem Slave, welcher noch auf js-controller 5.0.19 läuft
      discovery.1 läuft auf dem Master mit js-controller 6.x
      2024-05-22 17:26:59.372 - error: discovery.0 (1639) discovery.0 invalid process id scenario 8047 vs. own ID 1639. Stopping
      2024-05-22 17:26:59.410 - info: discovery.0 (1639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-05-22 17:27:00.196 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-05-22 17:27:00.200 - info: host.ioBrokerTestsystem Do not restart adapter system.adapter.discovery.1 because desired by instance
      2024-05-22 17:28:00.478 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 started with pid 1705
      2024-05-22 17:28:03.644 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
      2024-05-22 17:28:03.654 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
      2024-05-22 17:28:03.657 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
      2024-05-22 17:28:03.660 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
      2024-05-22 17:28:03.663 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
      2024-05-22 17:28:03.666 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
      2024-05-22 17:28:03.669 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:28:03.684 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-05-22 17:28:03.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-05-22 17:28:03.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-05-22 17:28:03.705 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-05-22 17:28:03.708 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-05-22 17:28:03.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
      2024-05-22 17:28:03.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-22 17:28:03.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
      2024-05-22 17:28:03.720 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-05-22 17:28:03.724 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
        M
        M
        mrjeschke
        @foxriver76
        Adapter kann ich nur über cli installieren/updaten.
        Sonst läuft es erstmal.
        2024-05-22 18:05:51.070 - error: host.iobalpha iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
        2024-05-22 18:05:51.075 - error: host.iobalpha iobroker Node.js v20.13.1
        • M mrjeschke
          @foxriver76
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          @mrjeschke Diese Meldung kommt wann genau?
            M
            M
            mrjeschke
            @foxriver76
            Wenn ich über das webinterface installieren / updaten will.
            • M mrjeschke
              @foxriver76
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @mrjeschke K kann ich nachstellen danke.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                @foxriver76
                Bei mir gibt es noch Trouble:
                2024-05-22 18:39:02.278  - info: ble.0 (45213) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                2024-05-22 18:39:02.357  - info: ble.0 (45213) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                2024-05-22 18:39:02.359  - info: ble.0 (45213) enabled plugins: _default
                2024-05-22 18:39:02.360  - info: ble.0 (45213) monitored services:
                2024-05-22 18:39:02.431  - info: ble.0 (45213) starting scanner process...
                2024-05-22 18:39:02.797  - error: ble.0 (45213) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                2024-05-22 18:39:03.085  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 18:39:07.656  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 18:39:07.657  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 18:39:07.664  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 18:39:07.665  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Scheint so, als wenn diese Adapter alle noch letsencrypt haben wollen:
                2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:00:51.181  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet instance system.adapter.switchbot-hub.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:00:51.627  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:00:59.936  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:01:00.475  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:01:00.478  - error: host.chet instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:01:16.720  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet instance system.adapter.nut.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-22 19:01:18.231  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  @foxriver76
                  Require stack:
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @thomas-braun bitte die Linux Fraktion nochmal updaten
                  Windows wird frühestens morgen
                  Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Jau, das sieht wesentlich ruhiger aus im Log.
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      @foxriver76 Update auf 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                      ical Fehler
                      2024-05-22 20:11:50.378 - error: ical.0 (7436) adapter disabled
                      2024-05-22 20:11:50.614 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 7503
                      2024-05-22 20:11:50.785 - info: hm-rpc.0 (7395) xmlrpc -> 0 devices
                      2024-05-22 20:11:51.194 - info: hm-rega.0 (7380) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2024-05-22 20:11:51.219 - warn: ical.0 (7436) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      2024-05-22 20:11:51.704 - info: hm-rega.0 (7380) ReGaHSS 192.168.178.84 up
                      2024-05-22 20:11:55.249 - info: hm-rpc.0 (7395) xmlrpc <- newDevices 323
                      2024-05-22 20:11:56.282 - warn: proxmox.0 (7458) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2024-05-22 20:11:57.053 - info: hm-rpc.0 (7395) new HMIP devices/channels after filter: 0
                      2024-05-22 20:12:02.833 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      2024-05-22 20:12:03.873 - info: admin.0 (7291) Repository received successfully.
                      vis-inventwo
                      2024-05-22 20:12:35.031 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-22 20:12:35.035 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 20:12:35.038 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                      2024-05-22 20:12:35.041 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                      2024-05-22 20:12:35.044 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-22 20:12:35.047 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                      2024-05-22 20:12:35.050 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-05-22 20:12:35.053 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-05-22 20:12:35.058 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-05-22 20:12:35.061 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-05-22 20:12:35.065 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                      2024-05-22 20:12:35.072 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      2024-05-22 20:12:35.076 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 20:12:35.089 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-05-22 20:12:35.092 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                      2024-05-22 20:12:35.095 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                      2024-05-22 20:12:36.370 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 7630
                      2024-05-22 20:12:36.977 - warn: hue.0 (7429) channel "Tannenbaum" already exists, using "Tannenbaum_On/Off_plug-in_unit" for light 15
                      2024-05-22 20:12:37.330 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 started with pid 7637
                      2024-05-22 20:12:37.352 - info: hue.0 (7429) created/updated 13 light channels
                      2024-05-22 20:12:38.782 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-22 20:12:38.810 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 20:12:38.825 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                      2024-05-22 20:12:38.835 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                      2024-05-22 20:12:38.851 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-22 20:12:38.857 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                      2024-05-22 20:12:38.864 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-05-22 20:12:38.904 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-05-22 20:12:38.913 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-05-22 20:12:38.928 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-05-22 20:12:38.946 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                      2024-05-22 20:12:38.956 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      2024-05-22 20:12:38.970 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 20:12:38.985 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-05-22 20:12:39.044 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                      2024-05-22 20:12:39.054 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      device-manager
                      2024-05-22 20:12:50.402 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-22 20:12:50.405 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 20:12:50.409 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                      2024-05-22 20:12:50.412 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                      2024-05-22 20:12:50.415 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-22 20:12:50.418 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                      2024-05-22 20:12:50.422 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-05-22 20:12:50.426 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-05-22 20:12:50.428 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-05-22 20:12:50.431 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-05-22 20:12:50.434 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                      2024-05-22 20:12:50.437 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      2024-05-22 20:12:50.441 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 20:12:50.444 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-05-22 20:12:50.448 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                      2024-05-22 20:12:50.450 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 20:12:50.453 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                      discovery.0 (läuft auf dem Slave mit jsc 5.0.19)
                      2024-05-22 20:12:56.274 - error: discovery.0 (7655) discovery.0 invalid process id scenario 13242 vs. own ID 7655. Stopping
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        ical Fehler
                        vis-inventwo
                        device-manager
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        @feuersturm welche Version hat ical denn?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @foxriver76
                          Was mir gerade noch auffällt: Ein eChart wird nicht mehr aktualisiert. Die Datenwerte kommen vornehmlich als alias rein, da vermute ich einen Zusammenhang mit
                          (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
                          Bastel aber noch dran herum.
                          Gegentest: Mit "js-controller": 5.0.19 füllen sich die DPs wieder korrekt.
                            FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            v1.15.0
                            ich hab ical.0 ical.1 ical.2 ical.3 ical.4 ical.5 im Einsatz
                            ical.0 bis 4 sind inaktiv, ical.5 ist aktiv
                            foxriver76F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              v1.15.0
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              @feuersturm hm kannst du auch mal die Adapter-Core Version von iCal zeigen. npm ls @iobroker/adapter-core
                              FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/adapter-core
                                [sudo] password for proxmox:
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                +-- iobroker.admin@6.17.11
                                | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                                |   `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                                +-- iobroker.backitup@2.11.0
                                +-- iobroker.benchmark@1.2.0
                                +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                                | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                                +-- iobroker.device-manager@0.0.3
                                | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                                | `-- @jey-cee/dm-utils@0.0.1
                                |   `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                                +-- iobroker.device-watcher@2.12.1
                                +-- iobroker.discovery@4.5.0
                                +-- iobroker.dwd@2.8.5
                                +-- iobroker.fritzbox@0.6.0
                                +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.4-0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#7117121d4e659a2ddf69feb2698a4014588a5f94)
                                +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                                +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                                | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                                +-- iobroker.hue@3.11.0
                                +-- iobroker.ical@1.15.0
                                +-- iobroker.influxdb@4.0.2
                                +-- iobroker.javascript@8.3.1
                                +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                                +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                                +-- iobroker.nina@0.0.26
                                +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                                +-- iobroker.proxmox@2.3.0
                                +-- iobroker.rainbird@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird.git#0caa24dcbb11024865ff9161c6f6bb5e6db6a9ce)
                                | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                +-- iobroker.samsung-community@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#dd5c173cf9056c3ab9bd45006f17bb639d9ff5f8)
                                +-- iobroker.sayit@3.0.5
                                +-- iobroker.scenes@3.0.4
                                +-- iobroker.scheduler@1.3.12
                                +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                                +-- iobroker.socketio@6.7.0
                                +-- iobroker.spotify-premium@1.5.0
                                +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                                +-- iobroker.telegram@3.2.1
                                +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                                +-- iobroker.trashschedule@3.3.0
                                +-- iobroker.unifi@0.7.0
                                +-- iobroker.valloxmv@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv.git#51ef16846b53016d658f1df5afa0cf42296000be)
                                +-- iobroker.vis-2@2.9.63
                                +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                                +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                +-- iobroker.vis@1.5.6
                                +-- iobroker.web@6.2.5
                                | +-- iobroker.socketio@6.6.1
                                | `-- iobroker.ws@2.5.11
                                +-- iobroker.worx@3.0.2
                                `-- iobroker.ws@2.6.1
                                  v1.15.0
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  @feuersturm
                                  Kannst du mal versuchen den ical mit DEBUG Loglevel zu starten?
                                  Der ical hat in der Version noch das nicht mehr unterstütze subscribe: <stateid> drinnen. Das sollte aber eigentlich keinen Start verhindern sondern nur den manuellen Trigger de facto außer Betrieb setzen.
                                  @foxriver76
                                  Achtung: Github ist etwas neuer als die Release. Auf Github hat Klein0r das subscribe schon aus io-package entfernt
                                  Sobald windows js-controlelr geht, könnt ich da was checken. Hab aber kein Linux Testsystem - und für production ist js-controller 6 noch etwas zu alpha :-)
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    @foxriver76
                                    Der adapter-core von ical sollte aktuell sein
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      @mcm1957 Jop am Handy das log falsch zugeordnet Problem sind nur die <2.6.9 noch aber fixe ich morgen im Controller.
                                      Ja iCal villt was mit subscribe zu tun kann ich morgen evtl auch testen.
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Der ical ist auch ein subscribe Adapter. Kann sein, dass das der einzige ist.
                                        • mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          Ich hab jetzt mal mein Windowssytem auf js-controller 6 gebracht (mit dem manuellen Fix)
                                          Der ical startet bei mir einwandfrei:
                                          host.Envy
                                          2024-05-22 21:25:08.287	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ical.0
                                          2024-05-22 21:25:07.726	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ical.0
                                          2024-05-22 21:25:02.716	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
                                          ical.0
                                          2024-05-22 21:25:02.715	warn	Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
                                          ical.0
                                          2024-05-22 21:25:02.714	warn	Error reading from URL "http://11111.ics"
                                          ical.0
                                          2024-05-22 21:25:02.474	info	starting. Version 1.15.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                                          host.Envy
                                          2024-05-22 21:25:01.952	info	Restart compact group controller 3
                                          Hinweis: Das System läuft im compact mode - das sollte aber wohl kaum ein Problem BEHEBEN-
                                          Hinweis2: Ich hab keine echte Config sondern nur das was als Default drinnen ist abgespeichert.
                                          FeuersturmF mcm1957M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
