  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    @appland/appmap-agent-js
    das dürfte nicht vom controller kommen, mach mal npm ls @appland/appmap-agent-js in /opt/iobroker
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    @foxriver76 Das ist die Ausgabe
    proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm ls @appland/appmap-agent-js
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    `-- iobroker.device-manager@0.0.3
      `-- @appland/appmap-agent-js@13.9.1
    • FeuersturmF Feuersturm
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @feuersturm die inkompatible dependency bringt der device-manager Adapter mit, gerne dort mal ein Issue eröffnen. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne mit node v18 testen.
      Videotutorials & mehr
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        @foxriver76 Danke. Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42 wurde beim device-manager erstellt. Dann mach ich mal ein downgrade :-)
        • FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          @foxriver76 Nach dem Downgrade auf nodejs18 ging die Installation vom js-controller6 ohne Probleme.
          Beim Start wirft der Admin Adapter 6.17.11 fehler und kann nicht gestartet werden.
          2024-05-22 14:28:04.907  - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.0 js-controller starting
          2024-05-22 14:28:04.921  - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-05-22 14:28:04.925  - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.3
          2024-05-22 14:28:04.929  - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
          2024-05-22 14:28:07.666  - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
          2024-05-22 14:28:07.713  - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
          2024-05-22 14:28:08.866  - info: host.ioBrokerTestsystem 64 instances found
          2024-05-22 14:28:08.975  - info: host.ioBrokerTestsystem starting 27 instances
          2024-05-22 14:28:09.740  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
          2024-05-22 14:28:09.822  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewest"
          2024-05-22 14:28:09.893  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewestNext"
          2024-05-22 14:28:09.929  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 19670
          2024-05-22 14:28:10.082  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmCurrent"
          2024-05-22 14:28:10.108  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewest"
          2024-05-22 14:28:10.126  - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewestNext"
          2024-05-22 14:28:10.137  - info: host.ioBrokerTestsystem Some obsolete host states deleted.
          2024-05-22 14:28:13.695  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 19677
          2024-05-22 14:28:16.342  - info: admin.0 (19670) starting. Version 6.17.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.0
          2024-05-22 14:28:16.436  - info: admin.0 (19670) requesting all objects
          2024-05-22 14:28:20.148  - info: admin.0 (19670) received all objects
          2024-05-22 14:28:20.331  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19708
          2024-05-22 14:28:20.749  - error: admin.0 (19670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-05-22 14:28:20.753  - error: admin.0 (19670) unhandled promise rejection: utils.commonTools.session is not a function
          2024-05-22 14:28:20.768  - error: admin.0 (19670) TypeError: utils.commonTools.session is not a function
              at Web.#init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:451:50)
              at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:167:19)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1289:46
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1136:25)
              at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          2024-05-22 14:28:20.772  - error: admin.0 (19670) utils.commonTools.session is not a function
          2024-05-22 14:28:21.208  - info: admin.0 (19670) terminating http server on port 8081
          2024-05-22 14:28:21.215  - info: admin.0 (19670) terminating
          2024-05-22 14:28:21.221  - warn: admin.0 (19670) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-05-22 14:28:21.237  - info: admin.0 (19670) Request actual repository...
          2024-05-22 14:28:21.738  - info: admin.0 (19670) terminating
          2024-05-22 14:28:22.423  - warn: admin.0 (19670) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.445  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.518  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.526  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.530  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.534  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.538  - warn: admin.0 (19670) get state error: Connection is closed.
          2024-05-22 14:28:22.594  - warn: admin.0 (19670) Cannot check node.js/npm version
          2024-05-22 14:28:22.981  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-05-22 14:28:22.986  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: TypeError: utils.commonTools.session is not a function
          2024-05-22 14:28:22.992  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at Web.#init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:451:50)
          2024-05-22 14:28:22.997  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/lib/web.js:167:19)
          2024-05-22 14:28:23.001  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1289:46
          2024-05-22 14:28:23.007  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build-backend/main.js:1136:25)
          2024-05-22 14:28:23.011  - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          2024-05-22 14:28:23.015  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @feuersturm said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            Da muss der device-manager ev. intensiver angepasst werden. Das Repo von appmap-agent-js wurde archiviert und auf npm ist das package nicht mehr via Suche zu finden.
            https://github.com/getappmap/appmap-agent-js
            Ist aber für js-controlelr 6 irrelevant.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              Aktuelle Test Version 6.0.0
              Veröffentlichungsdatum 22.05.2024
              Hallo ioBroker-Community,
              Heute möchte ich Euch den js-controller 6.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
              Node.js Versions-Anforderungen
              In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
              Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
              Informationen zur Version
              In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
              Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
              Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
              Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
              Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
              Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
              Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
              Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
              Installation
              VOR der Installation
              Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
              Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
              Nötige Adapter-Aktualisierungen
              Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
              Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
              Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
              Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
              Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
              Windows
              Generell muss das Update manuell via npm installiert werden. Zusätzlich muss einmalig bei bestehenden Installationen der fixer ausgeführt werden und falls noch vorhanden die iobroker.bat gelöscht werden.
              Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
              del iobroker.bat
              iob fix
              Anschließend im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
              Linux
              • ioBroker stoppen (iobroker stop)
              • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
              • cd /opt/iobroker
              • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
              • ioBroker starten (iobroker start)
              Bei Fehlern:
              Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
              NACH der Installation
              Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
              Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
              Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
              Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
              • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
              • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
              Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
              Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
              6.0.1 Release Kiera
              Breaking changes
              • Support for Node.js 16 is dropped!
              • Binary states have been removed
              • Let's encrypt has been removed
              Features
              • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
              • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
              • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
              • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
              • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
              • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
              Optimizations and fixes
              • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
              • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
              • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
              • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
              • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
              • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
              • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
              • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
              • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
              • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
              • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
              • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
              • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
              • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
              • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
              Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
              • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
              • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
              • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
              • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
              • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
              • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
              Developer relevant new features
              • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
              • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
              • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
              • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
              • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
              • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
              • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
              Developer relevant optimizations and fixes
              • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
              • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
              • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
              Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
              Wie Fehler melden?
              Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
              Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
              Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
              Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
              Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
              Moritz
              sigi234S
              sigi234S
              @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
              Windows
              Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
              nach dem installieren startet der IOB nicht, er beendet sich immer automatisch.
              ***               Welcome to ioBroker.                 ***
              ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
              ***                For more help see                   ***
              ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
              Your environment has been set up for using Node.js 18.20.3 (x64) and npm.
              C:\Test>npm ls @iobroker/adapter-core
              iobroker.inst@3.0.0 C:\Test
              +-- iobroker.admin@6.13.16
              | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
              | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
              |   `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
              +-- iobroker.backitup@2.11.0
              +-- iobroker.discovery@4.4.0
              `-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-f267270b9
              C:\Test>
              Edit:
              Bin wieder auf Version 5.0.19 , alles läuft wieder.
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Windows
                C:\Test>
                Edit:
                GaspodeG
                GaspodeG
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                @sigi234 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                Exakt das Gleiche beobachte ich auch. Beim Start wird nicht mal was in die Log Datei geschrieben, auch nicht, wenn ich die Controller Log Ausgabe auf Debug schalte.
                Ach ja:
                iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome1
                +-- iobroker.admin@6.17.11
                +-- iobroker.discovery@4.5.0
                +-- iobroker.habpanel@0.5.0
                | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                +-- iobroker.javascript@8.3.1
                +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-f267270b9
                +-- iobroker.socketio@6.7.0
                +-- iobroker.web@6.2.5
                | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                | +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                | +-- iobroker.socketio@6.6.1
                | `-- iobroker.ws@2.5.11
                `-- iobroker.ws@2.6.1
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @feuersturm Kannst du nochmal neu installieren
                  gleiches gilt für @Thomas-Braun ich hoffe die Fehler sind gefixt.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Ach ja:
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    @gaspode Kannst du mal direkt mittels node die controller.js ausführen (liegt in deinen node_modules/iobroker.js-controller/controller.js), da müsste dann ein Fehler auftauchen hoffe ich.
                      GaspodeG
                      GaspodeG
                      Gaspode
                      @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Ja, dann läuft er hoch.
                      Start per Service liefert im Service error log file daemon\iob_smarthome1.err.log:
                      C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js:2
                      require('./node_modules/iobroker.js-controller/controller.js');
                      Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js from C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js not supported.
                      C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js is treated as an ES module file as it is a .js file whose nearest parent package.json contains "type": "module" which declares all .js files in that package scope as ES modules.
                      Instead either rename C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js to end in .cjs, change the requiring code to use dynamic import() which is available in all CommonJS modules, or change "type": "module" to "type": "commonjs" in C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\package.json to treat all .js files as CommonJS (using .mjs for all ES modules instead).
                          at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js:2:1) {
                        code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                      Node.js v18.20.3
                      Node.js v18.20.3
                      Node.js v18.20.3
                      • GaspodeG Gaspode
                        Node.js v18.20.3
                        Node.js v18.20.3
                        Node.js v18.20.3
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @gaspode kannst du den Inhalt von controller.js zeigen, das klingt iwie als wurde das irgendwie nicht aktualisiert.
                        Bzw. ist das bei dir eine controller.js die im Root-verzeichnis der Installation liegt? Wird die vom Installer erstellt, weißt du das evtl? Dann müsste diese auch angepasst werden von uns für die ESM Thematik.
                        Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          @foxriver76
                          Nein, hier hagelt es weiterhin Fehler beim bauen.
                          Genaueres später, mit richtigem Terminal.
                            GaspodeG
                            GaspodeG
                            Gaspode
                            Ja, in die Richtung hab ich auch schon überlegt. Der Service wird so angelegt:
                            const svc = new Service({
                                name: process.env.iobServiceName ? process.env.iobServiceName : 'ioBroker',
                                description: 'ioBroker service.',
                                script: require('path').join(__dirname, 'controller.js'),
                                env: {
                                    value: 'production'
                            Und controller.js liegt tatsächlich im Inst. Root und lautet
                            'use strict';
                            • GaspodeG Gaspode
                                  env: {
                                      value: 'production'
                              'use strict';
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              @gaspode Hm okay die required dann wiederum die vom Controller. Die müsste jetzt eigentlich das require durch import ersetzen. Was passiert wenn du mal hart editierst und das require durch import ersetzt?
                                GaspodeG
                                GaspodeG
                                Gaspode
                                Läuft.
                                Die Datei kommt übrigens von hier:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/windows/controller.js
                                Sie wird vom Windows Installationsscript im Installationsverlauf dort hin kopiert.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Läuft.
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  @gaspode Top, danke für das Feedback.
                                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    @foxriver76 Hi, update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae war erfolgreich. Admin startet jetzt auch wieder.
                                    Hier ein paar Auffälligkeiten aus dem Log. Das System ist ein Master Slave Testsystem.
                                    ical.0 Instanz ist nicht aktiv, ical.5 instanz ist aktiv. Im log kommt folgendes:
                                    2024-05-22 17:25:58.654 - error: ical.0 (1392) adapter disabled
                                    2024-05-22 17:25:59.316 - warn: ical.0 (1392) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    2024-05-22 17:25:59.710 - info: hm-rega.0 (1325) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                                    2024-05-22 17:25:59.814 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1447
                                    2024-05-22 17:26:00.086 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                                    2024-05-22 17:26:00.100 - info: hue.0 (1370) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                                    2024-05-22 17:26:00.094 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
                                    2024-05-22 17:26:00.403 - info: hm-rpc.0 (1332) Connected
                                    2024-05-22 17:26:00.422 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
                                    2024-05-22 17:26:00.684 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    2024-05-22 17:26:31.595 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1570
                                    2024-05-22 17:26:31.674 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                    2024-05-22 17:26:31.677 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                    2024-05-22 17:26:31.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                    2024-05-22 17:26:31.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                    2024-05-22 17:26:31.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                    2024-05-22 17:26:31.709 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                                    2024-05-22 17:26:31.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:26:31.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-05-22 17:26:31.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-05-22 17:26:31.729 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-05-22 17:26:31.732 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-05-22 17:26:31.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-05-22 17:26:31.750 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    2024-05-22 17:26:31.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:26:31.764 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                    2024-05-22 17:26:31.779 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                    2024-05-22 17:26:35.580 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                    2024-05-22 17:26:35.584 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                    2024-05-22 17:26:35.587 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                    2024-05-22 17:26:35.589 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                    2024-05-22 17:26:35.592 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                    2024-05-22 17:26:35.595 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                                    2024-05-22 17:26:35.597 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:26:35.600 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-05-22 17:26:35.603 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-05-22 17:26:35.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-05-22 17:26:35.609 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-05-22 17:26:35.612 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-05-22 17:26:35.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    2024-05-22 17:26:35.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:26:35.621 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                    2024-05-22 17:26:35.624 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-05-22 17:26:35.627 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                    2024-05-22 17:26:40.521 - info: vis-2.0 (1533) starting. Version 2.9.63 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                                    2024-05-22 17:26:40.715 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 1604
                                    2024-05-22 17:26:55.563 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                    2024-05-22 17:26:55.569 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                    2024-05-22 17:26:55.578 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                    2024-05-22 17:26:55.581 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                    2024-05-22 17:26:55.585 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                    2024-05-22 17:26:55.596 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                                    2024-05-22 17:26:55.599 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:26:55.601 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-05-22 17:26:55.604 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-05-22 17:26:55.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-05-22 17:26:55.608 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-05-22 17:26:55.611 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-05-22 17:26:55.613 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    2024-05-22 17:26:55.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:26:55.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                    2024-05-22 17:26:55.621 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-05-22 17:26:55.624 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                                    discovery.0 läuft auf dem Slave, welcher noch auf js-controller 5.0.19 läuft
                                    discovery.1 läuft auf dem Master mit js-controller 6.x
                                    2024-05-22 17:26:59.372 - error: discovery.0 (1639) discovery.0 invalid process id scenario 8047 vs. own ID 1639. Stopping
                                    2024-05-22 17:26:59.410 - info: discovery.0 (1639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-05-22 17:27:00.196 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2024-05-22 17:27:00.200 - info: host.ioBrokerTestsystem Do not restart adapter system.adapter.discovery.1 because desired by instance
                                    2024-05-22 17:28:00.478 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 started with pid 1705
                                    2024-05-22 17:28:03.644 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                    2024-05-22 17:28:03.654 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                    2024-05-22 17:28:03.657 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                                    2024-05-22 17:28:03.660 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                    2024-05-22 17:28:03.663 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                    2024-05-22 17:28:03.666 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                                    2024-05-22 17:28:03.669 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:28:03.684 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-05-22 17:28:03.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-05-22 17:28:03.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-05-22 17:28:03.705 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-05-22 17:28:03.708 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-05-22 17:28:03.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    2024-05-22 17:28:03.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-05-22 17:28:03.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                                    2024-05-22 17:28:03.720 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-05-22 17:28:03.724 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                                      M
                                      M
                                      mrjeschke
                                      @foxriver76
                                      Adapter kann ich nur über cli installieren/updaten.
                                      Sonst läuft es erstmal.
                                      2024-05-22 18:05:51.070 - error: host.iobalpha iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                      2024-05-22 18:05:51.075 - error: host.iobalpha iobroker Node.js v20.13.1
                                      • M mrjeschke
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        @mrjeschke Diese Meldung kommt wann genau?
                                          M
                                          M
                                          mrjeschke
                                          @foxriver76
                                          Wenn ich über das webinterface installieren / updaten will.
                                          84.2k
