  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    Hallo ruhr70!
    Verstehe nicht dass manches bei dir nicht funktioniert wo es auf bei mir auf Nuc und Raspi funktioniert.
    Die 'info'-klasse wird mittels https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation ausgeführt, den code hab ich nicht selbst geschrieben.
    404 bedeutet nicht gefunden oder abgewiesen und wird vom server aktiv erzeugt, also er findet den server, der server kann (oder will) aber nichts mit dem request anfangen.
    Ich habe gerade inetChecksite('http://forum.iobroker.net/index.php') und inetChecksite('http://google.de') probiert und bekomme die ok's mit ms und bei iobroker statuscode 200 und bei google.de statuscode 301 (an eine neue adresse permanent weiterleiten).
    Mit curl http://google.de sieht man dass er auf http://www.google.de weiterleitet, also wäre besser gleich diese Adresse abzufragen und nicht die leere adresse für tippfaule :)
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      @fsjoke:
      Mit curl http://google.de sieht man dass er auf http://www.google.de weiterleitet, also wäre besser gleich diese Adresse abzufragen und nicht die leere adresse für tippfaule :) `
      Manches nicht funktioniert ist etwas übertrieben. Es funktioniert fast alles :-)
      Es ist bei mir nur die inetChecksite. Und soviel kann man da ja nicht falsch machen :mrgreen:
      Mit dem 404 ist wirklich komisch.
      https://www.google.de hatte ich schon drinstehen. Nun mal mit http versucht… auch 404.
      Ich bin immer noch absolut begeistert, was Du da gezaubert hast. in vieles muss ich mich noch "rein denken" (WebQuery sagt mir z.B. nichts.), habe aber schon einiges auf Deinen Adapter umgezogen ( Parser, Skripte).
      Also... im Gesamtpaket... ganz großes Kino!
      • P
        P
        pix
        @fsjoke:
        Wenn mir wer hilft werde ich einen save & load-Button einbauen mit dem man Konfig's abspeichern und laden kann. `
        das interessiert mich auch (für den Tankerkönig-Adapter). Der S7 Adapter kann das
        HTML https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … index.html
        Screenshots in der Readme https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 ... c/en/s7.md
        Bluefox sagte mir mal, man müsse das mit URLencode machen, habe es aber nicht weiter verfolgt.
        Pix
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          sagemal wie bekomme ich die MAster infos wenn ich den Adapter auf dem Slave laufen habe ??
          • frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            @arteck,
            wahrscheinlich nur wenn du eine Instanz dort auch laufen lässt! Eine Frage (habe noch nie ein master/salve gehabt/gebraucht, was ist eigentlich der Vorteil oder Grund warum man 2-3 hosts braucht? Mir kommt da nur unterschiedliche Gebäude oder Netzwerke in den Sinn und beides habe ich nicht!
            @pix, danke für die info, werd's mir mal anschauen.
            @ruhr70, Ich muss einiges noch besser dokumentieren, wie Webquery.
            der JsonParser funktioniert für meine meisten Fälle super, Webquery ist ein 'Vorschalter' welcher im iQuery-Stil Webdaten filtern kann (wenns komplizierter ist und man nicht regExp verwenden kann da die Daten in sich ändernden Orten auftauchen.
            Frank,
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              ganz einfach… Lastverteilung... ich habe einen Pi3 und einen Opi im Einsatz... der eine macht nur Schaltvorgänge der andere kümmert sich um den rest
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                @fsjoke:
                , was ist eigentlich der Vorteil oder Grund warum man 2-3 hosts braucht? Mir kommt da nur unterschiedliche Gebäude oder Netzwerke in den Sinn und beides habe ich nicht! `
                Die Anwendungsfälle bei mir:
                • Master auf dem ESXi (kein Bluetooth, kein USB)
                • Slaves als Pi 3 z.B. für die Xiaomi Pflanzensensoren
                • Slaves mit USB für CO2 Messungen in den Räumen, inkl Visualisierung
                • dann der Radar Adapter (unterstützt nicht alle Arten der Scans auf dem ESXi)
                • und zur Überprüfung, ob DHCP im Netzwerk verfügbar ist (das Tool lässt sich ebenfalls auf dem ESXi nicht nutzen)
                Mein Master ist ein Ubunto Server. Wenn ich Adapter bräuchte, die Windows benötigen, wäre der dies auch als Slave möglich.
                • M
                  M
                  MeisterF
                  ich als ioBroker-Neuling hab da ein Problem:
                  Ich bekomme den Adapter nicht installiert/geuploadet. Im admin ist er unter Adapter zu sehen - vorn bei verfügbar nix hinten die 0.3.0 als installiert - aber wenn ich auf upload klicke, dann gibt ihn nicht unter Instanzen.
                  Das Log sagt:
                  HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
                  GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
                  • M
                    M
                    MeisterF
                    Bei der manuellen Installation erhalte ich:
                    root@iobroker-deb:/opt/iobroker# npm install iobroker.systeminfo
                    iobroker.systeminfo@0.2.2 node_modules/iobroker.systeminfo
                    ├── systeminformation@3.33.11
                    ├── xml2js@0.4.19 (sax@1.2.4, xmlbuilder@9.0.4)
                    ├── node-schedule@1.2.5 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@2.4.3)
                    └── cheerio@1.0.0-rc.2 (entities@1.1.1, dom-serializer@0.1.0, css-select@1.2.0, htmlparser2@3.9.2, parse5@3.0.3, lodash@4.17.4)
                    root@iobroker-deb:/opt/iobroker# iobroker upload systeminfo
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin
                    upload [2] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/systeminfo.png systeminfo.png image/png
                    upload [1] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/Systeminfo.Config.jpg Systeminfo.Config.jpg image/jpeg
                    system.adapter.systeminfo does not exist
                    root@iobroker-deb:/opt/iobroker# iobroker restart
                    Stopping iobroker controller daemon…
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 9308
                    Was mache ich falsch?
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen?
                      • HomoranH
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
                        Auf der Konsole wäre der Befehl eine Instanz zu erzeugen
                        sudo iobroker add AdapterName
                        upload dient dazu neuere Dateien in die Installationsordner zu kopieren.
                        Aber selbst diese sind dann nicht in einer bereits existierenden Instanz verfügbar.
                        Diese muss u.U. dann noch gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                        • M
                          M
                          MeisterF
                          @ruhr70:
                          Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen? `
                          :shock: natürlich nicht :o - bei den Standardadaptern erzeugt die sich ja von selbst (jedenfalls hab ich da noch nie drauf gedrückt) :D
                          jetzt ja :D
                          Danke!
                          Funktioniert schön - nur auf meinem Debian gibts keine CPU-Temperatur (da in dem angegeben Pfad nichts liegt):
                          Toll, dass Du die verschiedenen Filesysteme ausliest - kann man (wenn man es dann dann könnte) dann auch statt der %-Auslastung auf gesamten, freien und belegten Speicher erweitern.
                          Da fehlt dann eine Übersicht mit Eintragungen in Deinen Adapter für die verschiedenen System oder verschiedenen Anwendungen.
                          … uns so was wie "gewählte Einträge exportieren" und "Einträge importieren" ;)
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            der Adapter ist nicht von mir [emoji6]
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              im Thread findest Du aber was zum Import und Export.
                              Debug in der Konfig.
                              Die Frage hatte ich auch gestellt [emoji2]
                              • P
                                P
                                pusemuckel
                                Guten Morgen zusammen und schöne Feiertage,
                                vielen Dank für den Adapter, wirklich klasse. Ich möchte ihn verwenden um meine Anzahl der Adapter zu reduzieren. Das hat auch schon mit einem Node-Red geklappt der die Systeminfos ausgelesen hat.
                                Ich versuche nun ping (Radar) zu ersetzen, verstehe aber nicht wie ich den erfolgreichen ping prüfen kann. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  wie kann ich den Netzwerktraffic anzeigen lassen bzw. warum steht bei mir 0 MB?
                                  Muss ich da was ändern?
                                  Auch bei der Fritz Box steht false. (Url falsch?)
                                  Bei der CCU Temp auch 0 °C?
                                  Hat das was mit meine BS zu tun? Windows 10.
                                  • W
                                    W
                                    w04g005
                                    Hey Leute,
                                    kann mir bitte jemand helfen, was ich alles einstellen muss um den GPIO-Status bei meinem ORangePi auszulesen?
                                    habe schon die library installiert und mit "gpio readall" wird auch alles schön angezeigt.
                                    Würde gern bei einem GPIO ein relais hinhängen und beim Schließen eiige Szenarien ausführen lassen.
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    MFG Matthias
                                    • frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      Hallo mitsammen!
                                      Habs gerade mit Led+Vorwiederstand getestet:
                                      Wenn du gpio installiert hast und readall funktioniert kannst mal auf der Konsole eingeben (ich verwende GPIO.7 auf Pin-7, habe Led zwischen pin7 und pin9 (GND):
                                      gpio mode 7 output
                                      gpio write 7 1
                                      gpio write 7 0
                                      In Systeminfo musst du die erste Zeile ins Feld der Kommandos die beim Start des Adapters ausgeführt werden eintragen.
                                            "name": "GPIO.7",
                                            "type": "exec",
                                            "source": "gpio read 7",
                                            "regexp": "",
                                            "conv": "!!parseInt(@)",
                                            "role": "switch",
                                            "write": "gpio write 7 @(!@ ?  '0' : '1')",
                                            "sched": "10s"
                                      In diesem Fall wird der Input alle 10s abgefragt, wenn du ihn nur als output verwendest kannst das auch höher (alle Minute oder Stunde) stellen.
                                      conv konvertiert die Zahl 0 oder 1 zu einem boolean für den schalter.
                                      write konvertiert das boolean zurück in eine Zahl als string.
                                      Hoffe das funktioniert auch bei euch!
                                      p.s.: Wenn ihr einen Eingang nur lesen wollt dann kann write weggelassen werden.
                                      Frank,
                                      • frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        @sigi,
                                        die folgenden Einträge funktionieren für mich:
                                              "name": "System.Network.MB_[Received,Sent]",
                                              "type": "info",
                                              "source": "networkStats",
                                              "regexp": "[rx,tx]",
                                              "conv": "parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000",
                                              "role": "number|MB",
                                              "write": "",
                                              "sched": "*:/1"
                                              "name": "System.Network.FritzBox.[*]",
                                              "type": "info",
                                              "source": "inetChecksite(\"http://fritz.box\")",
                                              "regexp": "",
                                              "conv": "",
                                              "role": "",
                                              "write": "",
                                              "sched": "*:/1"
                                              "name": "System.Network.Latency",
                                              "type": "info",
                                              "source": "inetLatency",
                                              "regexp": "",
                                              "conv": "",
                                              "role": "number|ms",
                                              "write": "",
                                              "sched": "*:/1"
                                        Auf welchem Rechner läuft der Host? Unter Windows gibt's leider nicht alles.
                                        Frank,
                                        • frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          Hab vergessen, man kann die ganze Konfig mittels create JSON-Text ins unterste Textfeld exportieren, dort auch was dazufügen (ihr könnt das Textfeld vergrößern) und dann mit use config from text-box die geändere konfig übernehmen.
                                          So könnt ihr hier gezeigte Beispiele einfügen.
                                          Ja, ihr konnt den Inhalt der Textbox auch als Datei abspeichern (create json and download file) oder von einer Datei laden (Datei auswählen).
                                          Sorry, bin sehr weit hinten mit den Übersetzungen und der Doku, hab' momentan nicht viel Zeit
                                          Frank,
                                          33.2k
                                          84.3k
