  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #148
    Ich habe bei mir gestern auch die Geofence-Funktion eingerichtet.
    Die Abwesenheit von einem Android-Telefon wurde heute leider nicht erkannt.
    App-Version ist die aktuelle aus dem PlayStore, der it-Adapter hat Version 3.2.2
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #149
      @hiltex Check mal https://dontkillmyapp.com/ siehe ester post
      Videotutorials & mehr
        bommel_030
        #150
        Hat irgendjemand zufällig die Visu App auf einem Samsung mit Android 14 am laufen und bekommt den Standort durchgehend? Berechtigungen sind alle erteilt, die Energiesparoptionen soweit es geht sogar komplett für alles deaktiviert. Aber der Standort kommt nicht zuverlässig. Wenn die App ca. 1-2h im Hintergrund ist schickt sie noch Daten, danach kommt nichts mehr.
        @foxriver76
        Grundsätzlich klappt das mit dem Standort senden einwandfrei, nur halt nicht dauerhaft und nach einem Neustart des Handys muss die App einmal geöffnet werden damit sie sendet. Siehst du eine Möglichkeit das "Neustart-fest" zu implementieren?
        Ich hab von Android-Programmierung Null Ahnung, aber z.B. WG Tunnel https://github.com/zaneschepke/wgtunnel schafft es sich dauerhaft im Hintergrund zu halten und braucht nach einem Neustart kein einmaliges starten der APP.
        Vielleicht erkennst du ja bei github etwas und es "nur" eine andere Berechtigungsanforderung nötig.
        Auf jeden Fall Danke für die App, läuft hier sonst einwandfrei!
        • B bommel_030
          @foxriver76
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #151
          @bommel_030
          So weit ich weiß, macht es einen großen Unterschied, ob die App eine Notification anzeigt.
          Das habe ich bei allen Apps, die im Hintergrund laufen (Tasker und wg-Tunnel).
          Bei beinen Beispiel wg-Tunnel. Wenn ich die Nachricht ausblende, schmiert die App auch ab.
          Schöner ist es natürlich ohne....
          • David G.D David G.
            @bommel_030
            bommel_030
            #152
            @david-g
            Hab die Notifications bei wg-Tunnel tatsächlich nicht ausgeblendet. Bei Visu allerdings auch nicht.
            • B bommel_030
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #153
              @bommel_030
              Ich hab bei der Visu garkeine....
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @bommel_030
                Haui74
                #154
                Ich habe jetzt 2 Handys( S23+ und Mi 14 ultra) am Start, bei denen Geofence nicht funzt (Fehlermeldung: Geofence konnte nicht verarbeitet werden). Bei meinem alten Mi 11 Ultra mit Xiaomi.eu Firmware hats ohne Probleme funktioniert. 😭😭😭
                • H Haui74
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #155
                  @haui74 Bei konnte nicht verarbeitet werden müsste eigentlich noch eine Fehlermeldung stehen, kann man da irgendwas erkennen wieso das der Fall ist?
                  • foxriver76F foxriver76
                    Haui74
                    #156
                    @foxriver76
                    Das ist die Meldung
                    • H Haui74
                      @foxriver76
                      Das ist die Meldung
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #157
                      @haui74 Okay, diese Meldung deutet eigentlich darauf hin, dass er von der Pro Cloud kein Token für Geofence bekommen kann. Hast du die Daten angegeben im Standard Projekt unter Extern -> Pro Cloud.
                        Haui74
                        #158
                        @foxriver76 Ich benutze die Cloud nicht, im Moment nutze ich noch ne Portfreigabe. Netzwerk intern sollte es doch eigentlich gehen,da bekomme ich auch die Meldung. Habe auch gefühlte 1000mal die Einstellungen mit meinem Mi11 verglichen....alles gleich. Mit drm Mi11 läufts, mit den anderen beiden nicht🤔
                        • H Haui74
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #159
                          @haui74 ohne die Cloud Angabe wird allerdings kein Geofence übertragen. Wohin auch. Siehe den How To Button in den Geofence Einstellungen
                            Haui74
                            #160
                            @foxriver76 Ich habe doch in "Url" einen Link auf meine Portfreigabe, und nochmal mit dem Mi11 geht es ja.
                            • H Haui74
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #161
                              @haui74 Bitte ersten Post hier im Thread oder How-To in der App lesen, ohne Daten kann kein Geofence an deinen iot Adapter übertragen werden!
                                Hi zusammen,
                                mit der neuen Version v1.1.0 der ioBroker Visu App ist es nun möglich Geofence Zonen zu definieren und die Information über das Betreten oder Verlassen solcher im ioBroker informiert zu werden. Wir haben versucht das Interface relativ selbsterklärend zu gestalten, da man allerdings als Entwickler doch sehr in seiner eigenen Sicht hängt folgend eine kurze Anleitung:
                                Voraussetzungen:
                                • Benötigt wird die Visu App in v1.1.0 oder höher (Android benötigt die Version 1.1.1 - derzeit in Prüfung)
                                • Benötigt wird der iot Adapter in Version 3.2.0 oder höher
                                • Benötigt wird eine gültige Assistenten Lizenz
                                Bei Problemen mit Android folgende Seite checken und sicherstellen dass die App nicht im Hintergrund gekillt wird:
                                Da die Kommunikation auch im Hintergrund stattfinden soll und nicht nur bei geöffneter App wird direkt mit dem ioBroker iot Adapter kommuniziert. Um die Funktion nutzen zu können muss in eurer Installation folglich eine Instanz vom iot Adapter hinterlegt sein. Der Account der im iot Adapter hinterlegt ist muss auch der sein der im "Standard"-Projekt in der Visu App "External - Pro Cloud" eingetragen ist. Ihr könnt danach gerne auch den External Access wieder auf etwas anderes stellen, für Geofence und auch für Benachrichtigungen die ihr an die App sendet wird dieser Account trotzdem genutzt.
                                Geht ihr in den Einstellungen auf das neue Burger Menü und wählt den Punkt Geofence, könnt ihr dort beliebig viele Geofence Zonen erstellen. So z. B. eine für euer Zuhause und eine für eure Arbeit oder ähnliches. Standardmäßig werden diese nach der Adresse benannt, ihr könnt diese umbennen, was ihr auch tun solltet, falls ihr die Anwesenheit mehrerer Leute trackt und unterscheiden möchtet. Also z. B. "Home Max", in der App der anderen Person dann z. B. "Home Jana" usw.
                                Bei erstmaligem Empfang einer Geofence Nachricht wird der iot Adapter unter iot.0.app (wo ihr auch die DPs findet um Benachrichtigungen zu senden) einen neuen Folder namens geofence anlegen. Für jede Location wird in diesem Folder dann ein State erstellt und entsprechend aktualisiert wenn ihr die Zone verlasst oder betretet.
                                Auf die Aktualisierung dieser States könnt ihr dann in euren Automatisierungen reagieren.
                                Viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback!
                                beste Grüße
                                fox
                                P.S. na wer findet das Easteregg zum 10-Jahres-Event? ;-)
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #162
                                @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                Magst du das Easteregg vielleicht mal lüften?
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #163
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wie ... immer noch keiner gefunden? Lüften wir vllt in einer Woche.
                                  Wer es bis dahin errät und in Solingen dabei ist bekommt ein Meet&Greet mit Moritz und mir inklusive Autogram gg
                                    Hi zusammen,
                                    Voraussetzungen:
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    #164
                                    Moin, ist damit gemeint, das bei neuen Orten automatisch erstmal die Geofence Zone Solingen, passend zum Usertreffen, drin ist?
                                    Gruß, Johannes
                                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      Gruß, Johannes
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #165
                                      @jojo58 Jop, der Startpunkt ist genau die Gläserne Werkstatt in Solingen in welcher wir letztes Jahr bereits vertreten waren und auch dieses Jahr u.a das Jubliäumsevent ausrichten werden, https://usertreffen.iobroker.in/
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Gruß, Johannes
                                        #166
                                        @jojo58 YYEEAAYY ... Wir haben einen Gewinner :-))
                                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          #167
                                          @apollon77 Ich hatte auch geplant zu kommen, wohne ja in Köln 👍 😀
