  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 412 Beobachtet
  • J
    J
    Joe 2
    #2385
    seit einer Woche habe ich einen Enyaq85. Den habe ich gleich in der App MyScoda konfiguriert und das funktioniert auch soweit. Beim Installieren des IO-Adapters habe ich aber doch dann ein Problem. Er findet mein Auto nicht. Das Passwort und die PIN ist richtig. Ausgewählt habe ich in der Instanz Skoda Enyak. Auch bei anderen Typen habe ich keinen Erfolg. Nur bei Skoda Powerpass kommen ein paar Daten, die für mich aber nicht relevant sind. Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg. Der wird zwar grün, aber das wars auch schon. In der App habe ich mich auch schon ab- und angemeldet um evtl. Freigaben zuzulassen; aber beim Einloggen wurde nichts abgefragt.
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:18.256	info	Found 0 vehicles
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:18.118	info	Login successful
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:16.139	info	Login in with skodae
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:16.080	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:09.405	info	terminating
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:08.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:08.899	info	terminating
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:08.897	info	cleaned everything up...
    vw-connect.0
    2024-05-12 06:59:08.894	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Wäre super, wenn mir einer helfen könnte.
    • G guitardoc
      @guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      ...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
      Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
      G
      G
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #2386
      Könnte das bitte mal jemand überprüfen, ob das bei euch auch so ist, dass man die Werte "falsch herum" eintragen muss? Nicht dass mein Auto nur so langsam reagiert und ab und zu mal einen Befehl verschluckt und es deshalb so aussieht als ob man die Werte anders herum setzen muss?
      • J Joe 2
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #2387
        @joe-2 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        node: v18.17.1
        Alte/falsche Version.
        iob nodejs-update
        ausführen.
          node: v18.17.1
          iob nodejs-update
          ausführen.
          J
          J
          Joe 2
          #2388
          @thomas-braun Habe jetzt ein update von node.js auf 18.20.2 durchgeführt. Leider keine Daten im Anmarsch.
          • J Joe 2
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #2389
            @joe-2
            Aber die Basis ist jetzt stabil.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @joe-2
              G
              G
              guitardoc
              #2390
              Ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder die folgenden Fehlermeldungen:
              	2024-05-12 15:17:05.052	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
              vw-connect.0
              2024-05-12 15:17:05.052	error	No last cyclic trips found. block fetching for Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              vw-connect.0
              2024-05-12 15:17:05.051	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              Die Polltime steht auf dem Default-Wert 1 Minute. Hat es was damit zu tun und bringt Hochsetzen was? Auf welchen Wert?
              • A
                A
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                #2391
                Ich habe seit Freitag meinen Cupra Leon ST.
                Habe mir eine zweite Instanz des vw-connect Adapters installiert.
                (Erste Instanz verarbeitet erfolgreich einen eGolf)
                Wenn ich die Instanz mit Type "Seat-Cupra" starte, erhalte ich folgende Meldung:
                2024-05-13 21:10:55.265 - info: host.Debian instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 1406907
                2024-05-13 21:10:56.748 - info: vw-connect.1 (1406907) starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                2024-05-13 21:10:56.763 - info: vw-connect.1 (1406907) Login in with seatcupra
                2024-05-13 21:10:58.879 - info: vw-connect.1 (1406907) Login successful
                2024-05-13 21:10:59.548 - info: vw-connect.1 (1406907) Found 1 vehicles
                2024-05-13 21:10:59.897 - error: vw-connect.1 (1406907) 400
                2024-05-13 21:10:59.898 - error: vw-connect.1 (1406907) {"code":"missing-capability","message":"Missing capability","rootMessage":null,"timestamp":"2024-05-13T19:10:59.852666602Z"}
                Missing capability heißt dass dem Auto eine entsprechende Option fehlt?
                Datenschutz Einstellungen im Auto habe ich komplett freigeschaltet.
                Wenn ich die Instanz mit Type "Seat" starte, scheint er sich einzuloggen, ich erhalte aber nicht alle Datenpunkte. Service Intervall fehlt z.B. und Tank Füllstand.
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  A
                  A
                  astrakid
                  #2392
                  ich habe seit freitag einen skoda enyaq und hab das fahrzeug in der myskoda-app eingebunden.
                  im adapter kriege ich aber
                  vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	info	Found 0 vehicles
                  vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	debug	{"vehicles":[]}
                  vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.961	silly	States user redis pmessage vw-connect.0.*/vw-connect.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1715673722960,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","user":"system.user.admin","lc":1715673722960}
                  vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.955	info	Login successful
                  vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.632	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                  gibt es eine lösung? die skoda-connect webapp lässt mich das auto nicht hinzufügen (verweis auf ios / android app), in der myskoda-essential app komme ich immer nach hinzufügen des fahrzeugs in eine leere garage - laut skoda kundenhotline angeblich "normal", da die app nicht mehr verwendet werden soll.
                  • W
                    W
                    woupi
                    #2393
                    Ich habe seit gestern Abend immer wieder die gleichen Fehler.
                    vw-connect.1
                    2024-05-16 17:31:42.248	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                    vw-connect.1
                    2024-05-16 17:31:42.248	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                    vw-connect.1
                    2024-05-16 17:31:42.093	error	Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.1
                    2024-05-16 17:31:42.092	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    2024-05-16 17:31:40.537	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                    vw-connect.0
                    2024-05-16 17:31:40.537	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                    vw-connect.0
                    2024-05-16 17:31:40.372	error	Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0
                    2024-05-16 17:31:40.372	error	Login Failed
                    Adapter update habe ich versucht. Da gab es ja bis vor ca 2-3 Monaten immer wieder ein Problem mit skoda und darum immer wieder updates, dafür schon mal ganz lieben Dank an den Entwickler.
                    Hat zufällig einer sowas auch? Oder eine Idee?
                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                    • W woupi
                      vw-connect.1
                      vw-connect.1
                      vw-connect.1
                      vw-connect.1
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      A
                      A
                      astrakid
                      #2394
                      @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      du musst AGBs oder ähnliches akzeptieren in der app. steht doch da. :-)
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A astrakid
                        W
                        W
                        woupi
                        #2395
                        @astrakid
                        Das hatte ich mir auch gedacht, finde aber nichts. Ich kann die app ganz normal öffnen, da kommt kein Hinweis und auch unter Einstellungen finde ich nichts, dass ich irgendwelche Dinge akzeptieren müsste.
                        • W woupi
                          @astrakid
                          S
                          S
                          Sneak-L8
                          #2396
                          @woupi Die Rückfrage kommt nicht in der App sondern im Web-Portal. Also mal über den Browser bei myVolkswagen anmelden und dort die Erklärung abnicken.
                          • S Sneak-L8
                            W
                            W
                            woupi
                            schrieb am zuletzt editiert von woupi
                            #2397
                            @sneak-l8
                            Ah, ok, da war ich noch nie.
                            Gilt das auch für Skoda?
                            Ich habe einen Skoda Citigo.
                            PS.
                            Ich habe es in der app gefunden.
                            Erst abmelden und dann beim Anmelden kommt der Hinweis.
                            Da muss man auch erstmal drauf kommen.
                            • W woupi
                              @sneak-l8
                              PS.
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #2398
                              @woupi Das kann zwischendurch auch noch mal kommen das die AGB neu akzeptiert werden müssen, immer gerne wenn darin etwas geändert wurde. In 5 Jahren hatte ich das bestimmt auch 5 mal
                              • T tombox
                                Ich habe eine neue Version veröffentlich die Fahrzeugdaten in den ioBroker schreibt
                                Great SUNG
                                Great SUNG
                                Great SUN
                                schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                                #2399
                                Hi Ihr :-)
                                Ich hab die Version 0.6.0 und grundsätzlich sehe ich zumindest keinerlei Fehler.
                                Die Daten scheinen auch alle zu stimmen soweit.
                                Mein Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
                                Wollte mal fragen, was es mit den folgenden Datenpunkten auf sich hat und wie (wenn) ich diese nutzen kann, da der aktuelle Wert nur "null" ist.
                                vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisation
                                vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisationv2
                                vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lock
                                vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lockv2
                                vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.chargeMinLimit
                                vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.maxChargeCurrent
                                Super arbeit in jedem Fall! Vielen lieben Dank!
                                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R
                                  R
                                  rettroo
                                  #2400
                                  Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
                                  vw-connect.0
                                  2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
                                  vw-connect.0
                                  2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                  • Great SUNG Great SUN
                                    Hi Ihr :-)
                                    U66U
                                    U66U
                                    U66
                                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                                    #2401
                                    Danke für den Adapter 👍
                                    • RaspiUserR
                                      RaspiUserR
                                      RaspiUser
                                      #2402
                                      ich bekomme diese Fehlermeldung:
                                      host.VM-ioBroker
                                      	2024-05-26 19:06:08.021	error	Cannot download and install adapter "vw-connect@0.6.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                      host.VM-ioBroker
                                      	2024-05-26 19:06:06.961	error	iobroker npm-install: host.VM-ioBroker Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
                                      Unter den Instanzen wird der Adapter angezeigt ...
                                      In der Adapter Übersicht fehlt er, auch in der Experten Ansicht ...
                                      (Die letzte Objekt Aktualisierung erfolgte am 21.05. ...)
                                      Was tun ?
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        host.VM-ioBroker
                                        host.VM-ioBroker
                                        Was tun ?
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #2403
                                        @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Wann?
                                        Der Adapter ist auch nur als Beta-Version verfügbar.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Wann?
                                          RaspiUserR
                                          RaspiUserR
                                          RaspiUser
                                          #2404
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht ... 🤕 Adapter im Expertenmodus aktualisiert (?) und es funktioniert wieder ... (... warum das notwendig war obwohl die Instanz ja zu sehen war verstehe ich zwar nicht aber ist letztendlich auch egal ...)
                                          Danke für den ...tritt
                                          84.2k
