  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • R
    R
    rettroo
    schrieb am zuletzt editiert von rettroo
    #2382
    ich habe seit einigen Tagen folgenden Fehler:
    vw-connect.0
    2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
    vw-connect.0
    2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
    Hat hier jemand eine Idee?
    • G guitardoc
      kurze Frage - früher bei meinem letzten Auto (VW Touareg Diesel) gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen, den fand ich ganz hilfreich, weil ich immer mal vergessen habe das Auto abends abzuschließen. Da hab ich automatisch jede Nacht geprüft, ob sich das Auto bei mir vor der Tür befindet, und wenn es nicht abgeschlossen ist und nicht alle Fenster zu sind (hatte auch schon mal das Schiebedach die ganze Nacht auf, zum Glück hat es nicht geregnet) dann wurden alle Fenster geschlossen und das Fahrzeug verriegelt.
      Mit dem aktuellen Adapter (und meinem neuen Fahrzeug VW Touareg Hybrid, im Adapter ist ID4 eingestellt) kann ich nur abfragen, ob das Fahrzeug verriegelt ist und ob die Fenster geschlossen sind, aber ich kann es nicht mehr selbst per Datenpunkt verriegeln (was per App aber geht, also müsste es die API ja eigentlich hergeben). Übersehe ich da irgendwie was oder gibt es den Punkt nicht mehr?
      G
      G
      guitardoc
      #2383
      @guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      ...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
      Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L
        L
        locito09
        #2384
        wo finde ich die Innenraumtemperatur für den E-Golf?
        • J
          J
          Joe 2
          #2385
          seit einer Woche habe ich einen Enyaq85. Den habe ich gleich in der App MyScoda konfiguriert und das funktioniert auch soweit. Beim Installieren des IO-Adapters habe ich aber doch dann ein Problem. Er findet mein Auto nicht. Das Passwort und die PIN ist richtig. Ausgewählt habe ich in der Instanz Skoda Enyak. Auch bei anderen Typen habe ich keinen Erfolg. Nur bei Skoda Powerpass kommen ein paar Daten, die für mich aber nicht relevant sind. Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg. Der wird zwar grün, aber das wars auch schon. In der App habe ich mich auch schon ab- und angemeldet um evtl. Freigaben zuzulassen; aber beim Einloggen wurde nichts abgefragt.
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:18.256	info	Found 0 vehicles
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:18.118	info	Login successful
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:16.139	info	Login in with skodae
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:16.080	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:09.405	info	terminating
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:08.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:08.899	info	terminating
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:08.897	info	cleaned everything up...
          vw-connect.0
          2024-05-12 06:59:08.894	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Wäre super, wenn mir einer helfen könnte.
          • G guitardoc
            G
            G
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #2386
            Könnte das bitte mal jemand überprüfen, ob das bei euch auch so ist, dass man die Werte "falsch herum" eintragen muss? Nicht dass mein Auto nur so langsam reagiert und ab und zu mal einen Befehl verschluckt und es deshalb so aussieht als ob man die Werte anders herum setzen muss?
            • J Joe 2
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #2387
              @joe-2 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              node: v18.17.1
              Alte/falsche Version.
              iob nodejs-update
              ausführen.
                node: v18.17.1
                iob nodejs-update
                ausführen.
                J
                J
                Joe 2
                #2388
                @thomas-braun Habe jetzt ein update von node.js auf 18.20.2 durchgeführt. Leider keine Daten im Anmarsch.
                • J Joe 2
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #2389
                  @joe-2
                  Aber die Basis ist jetzt stabil.
                    @joe-2
                    G
                    G
                    guitardoc
                    #2390
                    Ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder die folgenden Fehlermeldungen:
                    	2024-05-12 15:17:05.052	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
                    vw-connect.0
                    2024-05-12 15:17:05.052	error	No last cyclic trips found. block fetching for Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    vw-connect.0
                    2024-05-12 15:17:05.051	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    Die Polltime steht auf dem Default-Wert 1 Minute. Hat es was damit zu tun und bringt Hochsetzen was? Auf welchen Wert?
                    • A
                      A
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      #2391
                      Ich habe seit Freitag meinen Cupra Leon ST.
                      Habe mir eine zweite Instanz des vw-connect Adapters installiert.
                      (Erste Instanz verarbeitet erfolgreich einen eGolf)
                      Wenn ich die Instanz mit Type "Seat-Cupra" starte, erhalte ich folgende Meldung:
                      2024-05-13 21:10:55.265 - info: host.Debian instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 1406907
                      2024-05-13 21:10:56.748 - info: vw-connect.1 (1406907) starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-13 21:10:56.763 - info: vw-connect.1 (1406907) Login in with seatcupra
                      2024-05-13 21:10:58.879 - info: vw-connect.1 (1406907) Login successful
                      2024-05-13 21:10:59.548 - info: vw-connect.1 (1406907) Found 1 vehicles
                      2024-05-13 21:10:59.897 - error: vw-connect.1 (1406907) 400
                      2024-05-13 21:10:59.898 - error: vw-connect.1 (1406907) {"code":"missing-capability","message":"Missing capability","rootMessage":null,"timestamp":"2024-05-13T19:10:59.852666602Z"}
                      Missing capability heißt dass dem Auto eine entsprechende Option fehlt?
                      Datenschutz Einstellungen im Auto habe ich komplett freigeschaltet.
                      Wenn ich die Instanz mit Type "Seat" starte, scheint er sich einzuloggen, ich erhalte aber nicht alle Datenpunkte. Service Intervall fehlt z.B. und Tank Füllstand.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        A
                        A
                        astrakid
                        #2392
                        ich habe seit freitag einen skoda enyaq und hab das fahrzeug in der myskoda-app eingebunden.
                        im adapter kriege ich aber
                        vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	info	Found 0 vehicles
                        vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	debug	{"vehicles":[]}
                        vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.961	silly	States user redis pmessage vw-connect.0.*/vw-connect.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1715673722960,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","user":"system.user.admin","lc":1715673722960}
                        vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.955	info	Login successful
                        vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.632	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        gibt es eine lösung? die skoda-connect webapp lässt mich das auto nicht hinzufügen (verweis auf ios / android app), in der myskoda-essential app komme ich immer nach hinzufügen des fahrzeugs in eine leere garage - laut skoda kundenhotline angeblich "normal", da die app nicht mehr verwendet werden soll.
                        • W
                          W
                          woupi
                          #2393
                          Ich habe seit gestern Abend immer wieder die gleichen Fehler.
                          vw-connect.1
                          2024-05-16 17:31:42.248	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                          vw-connect.1
                          2024-05-16 17:31:42.248	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                          vw-connect.1
                          2024-05-16 17:31:42.093	error	Restart Adapter in 30min
                          vw-connect.1
                          2024-05-16 17:31:42.092	error	Login Failed
                          vw-connect.0
                          2024-05-16 17:31:40.537	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                          vw-connect.0
                          2024-05-16 17:31:40.537	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                          vw-connect.0
                          2024-05-16 17:31:40.372	error	Restart Adapter in 30min
                          vw-connect.0
                          2024-05-16 17:31:40.372	error	Login Failed
                          Adapter update habe ich versucht. Da gab es ja bis vor ca 2-3 Monaten immer wieder ein Problem mit skoda und darum immer wieder updates, dafür schon mal ganz lieben Dank an den Entwickler.
                          Hat zufällig einer sowas auch? Oder eine Idee?
                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                          • W woupi
                            vw-connect.1
                            vw-connect.1
                            vw-connect.1
                            vw-connect.1
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            A
                            A
                            astrakid
                            #2394
                            @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            du musst AGBs oder ähnliches akzeptieren in der app. steht doch da. :-)
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A astrakid
                              W
                              W
                              woupi
                              #2395
                              @astrakid
                              Das hatte ich mir auch gedacht, finde aber nichts. Ich kann die app ganz normal öffnen, da kommt kein Hinweis und auch unter Einstellungen finde ich nichts, dass ich irgendwelche Dinge akzeptieren müsste.
                              • W woupi
                                @astrakid
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #2396
                                @woupi Die Rückfrage kommt nicht in der App sondern im Web-Portal. Also mal über den Browser bei myVolkswagen anmelden und dort die Erklärung abnicken.
                                • S Sneak-L8
                                  W
                                  W
                                  woupi
                                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                  #2397
                                  @sneak-l8
                                  Ah, ok, da war ich noch nie.
                                  Gilt das auch für Skoda?
                                  Ich habe einen Skoda Citigo.
                                  PS.
                                  Ich habe es in der app gefunden.
                                  Erst abmelden und dann beim Anmelden kommt der Hinweis.
                                  Da muss man auch erstmal drauf kommen.
                                  • W woupi
                                    @sneak-l8
                                    PS.
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #2398
                                    @woupi Das kann zwischendurch auch noch mal kommen das die AGB neu akzeptiert werden müssen, immer gerne wenn darin etwas geändert wurde. In 5 Jahren hatte ich das bestimmt auch 5 mal
                                    • T tombox
                                      Ich habe eine neue Version veröffentlich die Fahrzeugdaten in den ioBroker schreibt
                                      Great SUNG
                                      Great SUNG
                                      Great SUN
                                      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                                      #2399
                                      Hi Ihr :-)
                                      Ich hab die Version 0.6.0 und grundsätzlich sehe ich zumindest keinerlei Fehler.
                                      Die Daten scheinen auch alle zu stimmen soweit.
                                      Mein Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
                                      Wollte mal fragen, was es mit den folgenden Datenpunkten auf sich hat und wie (wenn) ich diese nutzen kann, da der aktuelle Wert nur "null" ist.
                                      vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisation
                                      vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisationv2
                                      vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lock
                                      vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lockv2
                                      vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.chargeMinLimit
                                      vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.maxChargeCurrent
                                      Super arbeit in jedem Fall! Vielen lieben Dank!
                                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R
                                        R
                                        rettroo
                                        #2400
                                        Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        • Great SUNG Great SUN
                                          Hi Ihr :-)
                                          U66U
                                          U66U
                                          U66
                                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                                          #2401
                                          Danke für den Adapter 👍
                                          84.0k
