  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • G guitardoc
    @guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    ...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
    Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
    G Online
    G Online
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #2386
    Könnte das bitte mal jemand überprüfen, ob das bei euch auch so ist, dass man die Werte "falsch herum" eintragen muss? Nicht dass mein Auto nur so langsam reagiert und ab und zu mal einen Befehl verschluckt und es deshalb so aussieht als ob man die Werte anders herum setzen muss?
    • J Joe 2
      seit einer Woche habe ich einen Enyaq85. Den habe ich gleich in der App MyScoda konfiguriert und das funktioniert auch soweit. Beim Installieren des IO-Adapters habe ich aber doch dann ein Problem. Er findet mein Auto nicht. Das Passwort und die PIN ist richtig. Ausgewählt habe ich in der Instanz Skoda Enyak. Auch bei anderen Typen habe ich keinen Erfolg. Nur bei Skoda Powerpass kommen ein paar Daten, die für mich aber nicht relevant sind. Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg. Der wird zwar grün, aber das wars auch schon. In der App habe ich mich auch schon ab- und angemeldet um evtl. Freigaben zuzulassen; aber beim Einloggen wurde nichts abgefragt.
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:18.256	info	Found 0 vehicles
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:18.118	info	Login successful
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:16.139	info	Login in with skodae
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:16.080	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:09.405	info	terminating
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:08.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:08.899	info	terminating
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:08.897	info	cleaned everything up...
      vw-connect.0
      2024-05-12 06:59:08.894	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Wäre super, wenn mir einer helfen könnte.
      #2387
      @joe-2 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      node: v18.17.1
      Alte/falsche Version.
      iob nodejs-update
      ausführen.
        node: v18.17.1
        iob nodejs-update
        ausführen.
        Joe 2
        #2388
        @thomas-braun Habe jetzt ein update von node.js auf 18.20.2 durchgeführt. Leider keine Daten im Anmarsch.
        • J Joe 2
          #2389
          @joe-2
          Aber die Basis ist jetzt stabil.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @joe-2
            G Online
            G Online
            guitardoc
            #2390
            Ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder die folgenden Fehlermeldungen:
            	2024-05-12 15:17:05.052	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
            vw-connect.0
            2024-05-12 15:17:05.052	error	No last cyclic trips found. block fetching for Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.0
            2024-05-12 15:17:05.051	error	AxiosError: Request failed with status code 429
            Die Polltime steht auf dem Default-Wert 1 Minute. Hat es was damit zu tun und bringt Hochsetzen was? Auf welchen Wert?
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              #2391
              Ich habe seit Freitag meinen Cupra Leon ST.
              Habe mir eine zweite Instanz des vw-connect Adapters installiert.
              (Erste Instanz verarbeitet erfolgreich einen eGolf)
              Wenn ich die Instanz mit Type "Seat-Cupra" starte, erhalte ich folgende Meldung:
              2024-05-13 21:10:55.265 - info: host.Debian instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 1406907
              2024-05-13 21:10:56.748 - info: vw-connect.1 (1406907) starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-13 21:10:56.763 - info: vw-connect.1 (1406907) Login in with seatcupra
              2024-05-13 21:10:58.879 - info: vw-connect.1 (1406907) Login successful
              2024-05-13 21:10:59.548 - info: vw-connect.1 (1406907) Found 1 vehicles
              2024-05-13 21:10:59.897 - error: vw-connect.1 (1406907) 400
              2024-05-13 21:10:59.898 - error: vw-connect.1 (1406907) {"code":"missing-capability","message":"Missing capability","rootMessage":null,"timestamp":"2024-05-13T19:10:59.852666602Z"}
              Missing capability heißt dass dem Auto eine entsprechende Option fehlt?
              Datenschutz Einstellungen im Auto habe ich komplett freigeschaltet.
              Wenn ich die Instanz mit Type "Seat" starte, scheint er sich einzuloggen, ich erhalte aber nicht alle Datenpunkte. Service Intervall fehlt z.B. und Tank Füllstand.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                astrakid
                #2392
                ich habe seit freitag einen skoda enyaq und hab das fahrzeug in der myskoda-app eingebunden.
                im adapter kriege ich aber
                vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	info	Found 0 vehicles
                vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	debug	{"vehicles":[]}
                vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.961	silly	States user redis pmessage vw-connect.0.*/vw-connect.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1715673722960,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","user":"system.user.admin","lc":1715673722960}
                vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.955	info	Login successful
                vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.632	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                gibt es eine lösung? die skoda-connect webapp lässt mich das auto nicht hinzufügen (verweis auf ios / android app), in der myskoda-essential app komme ich immer nach hinzufügen des fahrzeugs in eine leere garage - laut skoda kundenhotline angeblich "normal", da die app nicht mehr verwendet werden soll.
                • W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #2393
                  Ich habe seit gestern Abend immer wieder die gleichen Fehler.
                  vw-connect.1
                  2024-05-16 17:31:42.248	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                  vw-connect.1
                  2024-05-16 17:31:42.248	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                  vw-connect.1
                  2024-05-16 17:31:42.093	error	Restart Adapter in 30min
                  vw-connect.1
                  2024-05-16 17:31:42.092	error	Login Failed
                  vw-connect.0
                  2024-05-16 17:31:40.537	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                  vw-connect.0
                  2024-05-16 17:31:40.537	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                  vw-connect.0
                  2024-05-16 17:31:40.372	error	Restart Adapter in 30min
                  vw-connect.0
                  2024-05-16 17:31:40.372	error	Login Failed
                  Adapter update habe ich versucht. Da gab es ja bis vor ca 2-3 Monaten immer wieder ein Problem mit skoda und darum immer wieder updates, dafür schon mal ganz lieben Dank an den Entwickler.
                  Hat zufällig einer sowas auch? Oder eine Idee?
                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                  • W woupi
                    vw-connect.1
                    vw-connect.1
                    vw-connect.1
                    vw-connect.1
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    astrakid
                    #2394
                    @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    du musst AGBs oder ähnliches akzeptieren in der app. steht doch da. :-)
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A astrakid
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #2395
                      @astrakid
                      Das hatte ich mir auch gedacht, finde aber nichts. Ich kann die app ganz normal öffnen, da kommt kein Hinweis und auch unter Einstellungen finde ich nichts, dass ich irgendwelche Dinge akzeptieren müsste.
                      • W woupi
                        @astrakid
                        Sneak-L8
                        #2396
                        @woupi Die Rückfrage kommt nicht in der App sondern im Web-Portal. Also mal über den Browser bei myVolkswagen anmelden und dort die Erklärung abnicken.
                        • S Sneak-L8
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                          #2397
                          @sneak-l8
                          Ah, ok, da war ich noch nie.
                          Gilt das auch für Skoda?
                          Ich habe einen Skoda Citigo.
                          PS.
                          Ich habe es in der app gefunden.
                          Erst abmelden und dann beim Anmelden kommt der Hinweis.
                          Da muss man auch erstmal drauf kommen.
                          • W woupi
                            @sneak-l8
                            PS.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #2398
                            @woupi Das kann zwischendurch auch noch mal kommen das die AGB neu akzeptiert werden müssen, immer gerne wenn darin etwas geändert wurde. In 5 Jahren hatte ich das bestimmt auch 5 mal
                            • T tombox
                              Ich habe eine neue Version veröffentlich die Fahrzeugdaten in den ioBroker schreibt
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                              #2399
                              Hi Ihr :-)
                              Ich hab die Version 0.6.0 und grundsätzlich sehe ich zumindest keinerlei Fehler.
                              Die Daten scheinen auch alle zu stimmen soweit.
                              Mein Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
                              Wollte mal fragen, was es mit den folgenden Datenpunkten auf sich hat und wie (wenn) ich diese nutzen kann, da der aktuelle Wert nur "null" ist.
                              vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisation
                              vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisationv2
                              vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lock
                              vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lockv2
                              vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.chargeMinLimit
                              vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.maxChargeCurrent
                              Super arbeit in jedem Fall! Vielen lieben Dank!
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                rettroo
                                #2400
                                Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
                                vw-connect.0
                                2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
                                vw-connect.0
                                2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                • Great SUNG Great SUN
                                  Hi Ihr :-)
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                                  #2401
                                  Danke für den Adapter 👍
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #2402
                                    ich bekomme diese Fehlermeldung:
                                    host.VM-ioBroker
                                    	2024-05-26 19:06:08.021	error	Cannot download and install adapter "vw-connect@0.6.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                    host.VM-ioBroker
                                    	2024-05-26 19:06:06.961	error	iobroker npm-install: host.VM-ioBroker Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    Unter den Instanzen wird der Adapter angezeigt ...
                                    In der Adapter Übersicht fehlt er, auch in der Experten Ansicht ...
                                    (Die letzte Objekt Aktualisierung erfolgte am 21.05. ...)
                                    Was tun ?
                                    • RaspiUserR RaspiUser
                                      host.VM-ioBroker
                                      host.VM-ioBroker
                                      Was tun ?
                                      #2403
                                      @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Wann?
                                      Der Adapter ist auch nur als Beta-Version verfügbar.
                                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Wann?
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #2404
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht ... 🤕 Adapter im Expertenmodus aktualisiert (?) und es funktioniert wieder ... (... warum das notwendig war obwohl die Instanz ja zu sehen war verstehe ich zwar nicht aber ist letztendlich auch egal ...)
                                        Danke für den ...tritt
                                          #2405
                                          Weil eine nur lokal verfügbare Instanz natürlich auch angezeigt werden muss.
                                          Die kann dann halt ohne Repository im Hintergrund nicht aktualisiert werden.
