  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
    ManfredHi
    #90
    Also ich habe nun einen Shelly PM mini Gen3 eingebunden. Hat einwandfrei geklappt mit der Version 7.0.0, welche ich aus NPM installiert habe.
    • R Robbi12
      Hallo. Ich habe auch mit dem Mini ein Problem. Den neuesten Adapter hab ich drauf. Meistens verbindet er sich nicht, wenn dann mal verbunden und Datenwerte sind da, verliert er ständig die Verbindung Adapter.
      Der Unterpunkt wechselt dann ständig von Grün auf Gelb.
      Robbi12
      #91
      Nehme meins wieder zurück. Nachdem ich der zweiten Instanz ein anderes Kennwort für mqtt vergeben habe funktioniert es.
        @dieter_p Ja es gibt schon einen ersten Wurf für Version 7.x des Adapters und ich bekomme die Geräte bald auch vom Hersteller. Kostet leider alles viel Zeit… und davon geht momentan das meiste in andere Projekte :(
        Dieter_P
        #92
        @haus-automatisierung said in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
        @dieter_p Ja es gibt schon einen ersten Wurf für Version 7.x des Adapters ....
        Danke! Auch wenn ich normal nur noch stable verwende, hat es nun zu sehr in den Fingern gejuckt und wie Du beschrieben hast, 7.0 über NPM installiert.
        Danach das abhandengekommende "g3" wieder hinzugefügt im Shelly und im Alias Manager alle DPs neu verknüpft. Läuft wie Bolle :)
          @wideblick Das habe ich alles so oft erklärt...
          Entweder Experten-Modus, dann auf das GitHub-Icon klicken, dann npm-tab, dann JavaScript auswählen und los.
          Von GitHub installierst Du keine klar definierte Version, sondern den letzten commit. Und das ist nie richtig.
          @wideblick sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
          bin sicherlich auch kein Experte wie Du
          Erster Link in der Signatur, dann wirst Du Experte :)
          W Offline
          W Offline
          wusa
          #93
          @haus-automatisierung sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
          Ist hier Javascript wirklich richtig?
          Wenn die Version 7 will, muss ich dann nicht unter npm den Shelly Adapter auswählen?
          Wann kommt die Version 7 im Stable zum "normalen" Updaten?
          • W wusa
            haus-automatisierungH Offline
            #94
            @wusa sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Ja, logisch. So viel Transferleistung hatte ich eigentlich jedem zugetraut :) Mache nicht ständig neue Screenshots.
            Keine Ahnung, wenn ich mal dazu komme den Plus Uni fertig zu implementieren, dann die neue Version freigebe, dann ~2 Wochen später falls nix wildes auf GitHub passiert.
            📚 Meine Dokumentation
            • W Offline
              W Offline
              wusa
              schrieb am zuletzt editiert von wusa
              #95
              In neuen Thread ausgelagert. Versehentlich falschen Thread / Shelly benutzt
                TheNeon
                #96
                @wusa, hast Du denn in der Shelly-App auch den MQTT Dienst aktiviert? Ich kann bestätigen, dass es einwandfrei funktioniert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TheNeon
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #97
                  • W wusa
                    TheNeon
                    #98
                    @wusa und die Server-Ip ist richtig? Sieht auf den anderen Bildern eher nach 192.168.188 … oder sowas in der Art (nur schemenhaft zu erkennen) aus?
                    • T TheNeon
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #99
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #100
                        • W wusa
                          Dieter_P
                          #101
                          @wusa
                          Ich bilde mir ein mein 1PM Mini hat auch kurz "geruckelt" bevor er vom Adapter erkannt wurde. Hab dann wie üblich die Instanz und den Shelly mal neugestartet und es lief.
                          Im Zeifel:
                          Falls Du noch andere Shellys mit der Instanz betreibst, eine neue installieren mit anderem Port (zum Testen).
                          Dann Shelly auf Werkseinstellung und für die neue Instanz einrichten ohne Passwörter.
                          Klappt das, kannst Du dich der eigentlich Instanz annähern. Ein Neustart sowohl bei der Instanz als auch beim Shelly kann helfen. Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
                            @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                            Ist es möglich dazu eine wertfreie Aussage zu bekommen, warum man dies dennoch unterlassen sollte und seinen PM 1 Mini aktuell noch nicht mit dem Adapter nutzen sollte?
                            Weil das dann überall als Lösung verbreitet wird, es damit eventuell in Zukunft Probleme gebe könnte (weil das Gerät so tut als wäre es ein anderes), niemand die Client ID zurückändern wird und es dann Support-Anfragen und Issues generiert.
                            steffK
                            #102
                            Das Thema scheint ja allgemein gelöst zu sein, allerdings habe ich einen Shelly 1pm gen3 der sich zwar per mqtt verbindet, allerdings nicht in den ioBroker Objekten auftaucht, die 5 älteren Shelly’s schon. Nutze die Version 8.1.1
                            • S steffK
                              #103
                              @steffk Screenshots von den Einstellungen, Logs, ...? :)
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                steffK
                                #104
                                Einstellungen synchron zu den alten, soweit ich das sehe.
                                • S steffK
                                  #105
                                  @steffk sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                  Bitte nicht die App nutzen, sondern die Weboberfläche.
                                    steffK
                                    #106
                                    Web
                                    Protokoll beim Adapter Neustart, 1PM taucht auf aber kein Objekt.
                                    Den DB Fehler hatte ich vorher nicht gesehen
                                    Samson71S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S steffK
                                      Web
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #107
                                      @steffk
                                      Logs bitte als Text in Code-Tags und nicht als Mikro-Screenshot. Das lässt sich vor allem an einem Mobilgerät gar nicht mehr anständig lesen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • S steffK
                                        Web
                                        #108
                                        @steffk Stell bitte mal das Loglevel der Instanz auf Debug um, dann sieht man mehr
                                          steffK
                                          #109
                                          anbei der Debug Log nach Adapter Start:
                                          ShellyAdapter811restart-log.txt
