  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W wusa
    @haus-automatisierung sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
    @wideblick Das habe ich alles so oft erklärt...
    Entweder Experten-Modus, dann auf das GitHub-Icon klicken, dann npm-tab, dann JavaScript auswählen und los.
    Ist hier Javascript wirklich richtig?
    Wenn die Version 7 will, muss ich dann nicht unter npm den Shelly Adapter auswählen?
    Wann kommt die Version 7 im Stable zum "normalen" Updaten?
    haus-automatisierungH Offline
    #94
    @wusa sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
    Ja, logisch. So viel Transferleistung hatte ich eigentlich jedem zugetraut :) Mache nicht ständig neue Screenshots.
    Keine Ahnung, wenn ich mal dazu komme den Plus Uni fertig zu implementieren, dann die neue Version freigebe, dann ~2 Wochen später falls nix wildes auf GitHub passiert.
    📚 Meine Dokumentation
    • W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      #95
      In neuen Thread ausgelagert. Versehentlich falschen Thread / Shelly benutzt
        TheNeon
        #96
        @wusa, hast Du denn in der Shelly-App auch den MQTT Dienst aktiviert? Ich kann bestätigen, dass es einwandfrei funktioniert.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TheNeon
          W Offline
          W Offline
          wusa
          #97
          • W wusa
            TheNeon
            #98
            @wusa und die Server-Ip ist richtig? Sieht auf den anderen Bildern eher nach 192.168.188 … oder sowas in der Art (nur schemenhaft zu erkennen) aus?
            • T TheNeon
              W Offline
              W Offline
              wusa
              #99
              • W Offline
                W Offline
                wusa
                #100
                • W wusa
                  Dieter_P
                  #101
                  @wusa
                  Ich bilde mir ein mein 1PM Mini hat auch kurz "geruckelt" bevor er vom Adapter erkannt wurde. Hab dann wie üblich die Instanz und den Shelly mal neugestartet und es lief.
                  Im Zeifel:
                  Falls Du noch andere Shellys mit der Instanz betreibst, eine neue installieren mit anderem Port (zum Testen).
                  Dann Shelly auf Werkseinstellung und für die neue Instanz einrichten ohne Passwörter.
                  Klappt das, kannst Du dich der eigentlich Instanz annähern. Ein Neustart sowohl bei der Instanz als auch beim Shelly kann helfen. Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
                    @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                    Ist es möglich dazu eine wertfreie Aussage zu bekommen, warum man dies dennoch unterlassen sollte und seinen PM 1 Mini aktuell noch nicht mit dem Adapter nutzen sollte?
                    Weil das dann überall als Lösung verbreitet wird, es damit eventuell in Zukunft Probleme gebe könnte (weil das Gerät so tut als wäre es ein anderes), niemand die Client ID zurückändern wird und es dann Support-Anfragen und Issues generiert.
                    steffK
                    #102
                    Das Thema scheint ja allgemein gelöst zu sein, allerdings habe ich einen Shelly 1pm gen3 der sich zwar per mqtt verbindet, allerdings nicht in den ioBroker Objekten auftaucht, die 5 älteren Shelly’s schon. Nutze die Version 8.1.1
                    • S steffK
                      #103
                      @steffk Screenshots von den Einstellungen, Logs, ...? :)
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        steffK
                        #104
                        Einstellungen synchron zu den alten, soweit ich das sehe.
                        • S steffK
                          #105
                          @steffk sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                          Bitte nicht die App nutzen, sondern die Weboberfläche.
                            steffK
                            #106
                            Web
                            Protokoll beim Adapter Neustart, 1PM taucht auf aber kein Objekt.
                            Den DB Fehler hatte ich vorher nicht gesehen
                            Samson71S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S steffK
                              Web
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #107
                              @steffk
                              Logs bitte als Text in Code-Tags und nicht als Mikro-Screenshot. Das lässt sich vor allem an einem Mobilgerät gar nicht mehr anständig lesen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • S steffK
                                Web
                                #108
                                @steffk Stell bitte mal das Loglevel der Instanz auf Debug um, dann sieht man mehr
                                  steffK
                                  #109
                                  anbei der Debug Log nach Adapter Start:
                                  ShellyAdapter811restart-log.txt
                                    steffK
                                    #110
                                    Hallo Matthias, irgendwelche Erkenntnisse aus dem Debug-Log?
                                      steffK
                                      #111
                                      Danke, in der Version 8.2.1 läuft es, Objekt taucht auf und soweit ich es beurteilen kann alles prima.
                                      • SMSS Online
                                        SMSS Online
                                        SMS
                                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                        #112
                                        Hallo zusammen, ich hänge mich auch mal hier rein.
                                        Heute kamen ein paar Shellys bei mir an und ich habe versucht den Shelly 1 Mini Gen3 über MQTT einzubinden. Leider bleibt die Instanz gelb mit der Meldung das kein Verbindung zum Gerät zustande kommt.
                                        Meine MQTT Version ist v6.1.2. Hier ist immer von einer v7.0 die Rede. Ich nehme an dass das der Shelly Adapter ist. Leider funktioniert es mit diesem auch nicht.
                                        Ich weiß nun wirklich nicht woran das liegen könnte. Firmwareupdate habe ich auch gemacht.
                                        Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen bzw. kontrollieren soll?
                                        Danke!
                                        • SMSS SMS
                                          Danke!
                                          #113
                                          @sms Hier nutzen die Leute aber den Shelly-Adapter und nicht den MQTT-Adapter. Daher ist die Version des MQTT-Adapters irrelevant, da man den nicht braucht
                                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
