  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W wusa
    In neuen Thread ausgelagert. Versehentlich falschen Thread / Shelly benutzt
    TheNeon
    #98
    @wusa und die Server-Ip ist richtig? Sieht auf den anderen Bildern eher nach 192.168.188 … oder sowas in der Art (nur schemenhaft zu erkennen) aus?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TheNeon
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      #99
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        #100
        • W wusa
          Dieter_P
          #101
          @wusa
          Ich bilde mir ein mein 1PM Mini hat auch kurz "geruckelt" bevor er vom Adapter erkannt wurde. Hab dann wie üblich die Instanz und den Shelly mal neugestartet und es lief.
          Im Zeifel:
          Falls Du noch andere Shellys mit der Instanz betreibst, eine neue installieren mit anderem Port (zum Testen).
          Dann Shelly auf Werkseinstellung und für die neue Instanz einrichten ohne Passwörter.
          Klappt das, kannst Du dich der eigentlich Instanz annähern. Ein Neustart sowohl bei der Instanz als auch beim Shelly kann helfen. Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
            @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Ist es möglich dazu eine wertfreie Aussage zu bekommen, warum man dies dennoch unterlassen sollte und seinen PM 1 Mini aktuell noch nicht mit dem Adapter nutzen sollte?
            Weil das dann überall als Lösung verbreitet wird, es damit eventuell in Zukunft Probleme gebe könnte (weil das Gerät so tut als wäre es ein anderes), niemand die Client ID zurückändern wird und es dann Support-Anfragen und Issues generiert.
            steffK
            #102
            @haus-automatisierung
            Das Thema scheint ja allgemein gelöst zu sein, allerdings habe ich einen Shelly 1pm gen3 der sich zwar per mqtt verbindet, allerdings nicht in den ioBroker Objekten auftaucht, die 5 älteren Shelly’s schon. Nutze die Version 8.1.1
            • S steffK
              haus-automatisierungH Offline
              #103
              @steffk Screenshots von den Einstellungen, Logs, ...? :)
              📚 Meine Dokumentation
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                steffK
                #104
                Einstellungen synchron zu den alten, soweit ich das sehe.
                • S steffK
                  #105
                  @steffk sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                  Bitte nicht die App nutzen, sondern die Weboberfläche.
                    steffK
                    #106
                    Web
                    Protokoll beim Adapter Neustart, 1PM taucht auf aber kein Objekt.
                    Den DB Fehler hatte ich vorher nicht gesehen
                    Samson71S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S steffK
                      Web
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #107
                      @steffk
                      Logs bitte als Text in Code-Tags und nicht als Mikro-Screenshot. Das lässt sich vor allem an einem Mobilgerät gar nicht mehr anständig lesen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • S steffK
                        Web
                        #108
                        @steffk Stell bitte mal das Loglevel der Instanz auf Debug um, dann sieht man mehr
                          steffK
                          #109
                          anbei der Debug Log nach Adapter Start:
                          ShellyAdapter811restart-log.txt
                            steffK
                            #110
                            Hallo Matthias, irgendwelche Erkenntnisse aus dem Debug-Log?
                              steffK
                              #111
                              Danke, in der Version 8.2.1 läuft es, Objekt taucht auf und soweit ich es beurteilen kann alles prima.
                              • SMSS Online
                                SMSS Online
                                SMS
                                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                #112
                                Hallo zusammen, ich hänge mich auch mal hier rein.
                                Heute kamen ein paar Shellys bei mir an und ich habe versucht den Shelly 1 Mini Gen3 über MQTT einzubinden. Leider bleibt die Instanz gelb mit der Meldung das kein Verbindung zum Gerät zustande kommt.
                                Meine MQTT Version ist v6.1.2. Hier ist immer von einer v7.0 die Rede. Ich nehme an dass das der Shelly Adapter ist. Leider funktioniert es mit diesem auch nicht.
                                Ich weiß nun wirklich nicht woran das liegen könnte. Firmwareupdate habe ich auch gemacht.
                                Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen bzw. kontrollieren soll?
                                Danke!
                                • SMSS SMS
                                  Danke!
                                  #113
                                  @sms Hier nutzen die Leute aber den Shelly-Adapter und nicht den MQTT-Adapter. Daher ist die Version des MQTT-Adapters irrelevant, da man den nicht braucht
                                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #114
                                    ich habe mir einen 1 mini 3rd Generation zugelegt. Leider finde ich den in der aktuellen Version des Shelly Adapters (8.4.0.) nicht. Laut Git sollen die Geräte der dritten Generation ja jetzt damit funktionieren... Oder habe ich etwas missverstanden?
                                    Muss ich in der Weboberfläches des Shelly iwas eintellen, damit der Adapter ihn findet?
                                    LG und Danke
                                    LEM
                                    SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lemonbiterL lemonbiter
                                      LG und Danke
                                      LEM
                                      SMSS Online
                                      SMSS Online
                                      SMS
                                      #115
                                      @lemonbiter
                                      Moin, unter Settings -> MQTT würde ich sagen. Hat zumindest bei mir funktioniert. Wurde dann unter den Shelly Objekten angezeigt.
                                        LG und Danke
                                        LEM
                                        #116
                                        @lemonbiter sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                        Das gleiche wie bei Gen2 Geräten. Ist die Doku unvollständig?
                                        lemonbiterL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          #117
                                          Sorry, wer lesen kann...
                                          mea culpa
