  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MCU
    @wendy2702 Nein unter Files schauen
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @mcu Da kommt bei mir dieser Fehler wenn ich den Ordner öffnen will:
    EDIT: wenn ich den nur markieren und versuche einen weiteren Ordner darin zu erstellen kann ich im Eingabefeld keinen Namen eingeben und es blinkt nur der Cursor
    • wendy2702W wendy2702
      M Online
      M Online
      MCU
      @wendy2702 Schau mal auf der console unter
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
      ls -l
      Hast du eigentlich den vis.0-Ordner?
      • M MCU
        ls -l
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mcu Ja, habe Ihn gerade manuell erstellt. Jetzt nochmal testen.
        Melde mich.
        Danke bis dahin
          @mcu Wie oben geschrieben habe ich das directory nicht:
          @mcu sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
          0_userdata.0
          Keine Ahnung warum nicht und auch nicht wann es erzeugt wird.
          Unter Objekten gibt es den Ordner ja:
          haus-automatisierungH Offline
          @wendy2702 sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
          Objekte vom Typ folder "enthalten" nur andere Objekte (bzw. bilden eine Objekt-Hierarchie ab). Das hat nichts mit Dateien zu tun. Du hast nur das Meta-Objekt. Alles weitere passiert im Dateien-Tab. Bitte nicht Objekte mit Dateien verwechseln.
          Ansonsten sind in der Dokumentation Beispiele. Du kannst mit node:fs natürlich aus anderen Quellen im Dateisystem Daten lesen und diese dann im ioBroker speichern. Aber eben mit writeFile unter Angabe des Meta-Objektes (wird null übergeben, gibt es einen Fallback auf 0_userdata.0).
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
          Ich habe das im ioBroker Master Kurs ausführlich rauf und runter erklärt wo wann welche Dateien liegen und warum man nicht direkt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ schreiben sollte. Macht man das, wird die Datei trotzdem nicht im Dateien-Tab auftauchen (weil die Metadaten fehlen, welche zu der Datei normalerweise geschrieben werden).
          Und mach mal den Expertenmodus aus. Den braucht man in 99% der Fälle nicht.
          📚 Meine Dokumentation
            Bis zu meinem heutigen Javascript Adapter update konnte ich eigene Dateien ja z.B. hier Speichern:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/eingangstuer/
            Jetzt ist der Zugriff ja verboten wenn ich z.B. aus einem Script dahin schreiben will.
            Was ist denn der empfohlene Ordner / Pfad ?
            EDIT: Und ist es richtig das ich hier auch keine Ordner mehr per Datei Manager erstellen kann?
            Thx.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @wendy2702 bevor es zu kompliziert wird: Wenn ich das richtig sehe, speicherst du ein Bild der Kamera um es per Telegram zu senden?
            Dann nimm doch als Pfad einfach
            /tmp/NamedesBildes
            Der /tmp ordner ist dafür da, ich mache das auch mit den Bilder per Telegram und speichere dort.
            Nach einem reboot ist der Ordner halt leer, das Bild muss aber ja auch keinen reboot überleben.
            Anders wäre es wenn du das Bild auch noch in der VIS verwenden wolltest.
            • BananaJoeB BananaJoe
              /tmp/NamedesBildes
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @bananajoe Hi,
              Danke für die einfache Lösung.
              Mittlerweile hat mein Sohn sich der Sache angenommen und das Script direkt von "request" befreit.
              @haus-automatisierung sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
              Ja, das mag sein aber wenn ein Script so seit 2017 lief und es jetzt erst die restriktionen gibt ist das für nicht Javascript affine wie mich ein Problem.
              Jetzt werden die Bilder in userdata ordner bzw. weiteren unterordnern gespeichert.
              Allerdings erschließt sich mir hier noch nicht die logik warum die nur solange sichtbar sind wie da eine Datei drin liegt.
              Aber das ist ein anderes Thema.
              M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                @bananajoe Hi,
                M Online
                M Online
                MCU
                @wendy2702 Dann stell bitte das fertige Script rein, damit andere die auf den Post stoßen den richtigen Ansatz haben. Danke.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hier mal das Script, ist noch nicht komplett "aufgeräumt" aber da es morgen Früh auf Tour geht ist dafür jetzt keine Zeit mehr.
                  // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                  // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                  // dieses via Telegram.0-Adapter.
                  // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                  // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                  // Konfiguration
                  const adapterId = "0_userdata.0";
                  const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
                  // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                  const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                  // Prefix für die Bildnamen
                  const imageNamePrefix = "Garage_Klein_Einfahrt";
                        // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                  const oidLichtBewmelderTuer = "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein";
                        // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                  const cam_url = "http://192.168.178.212/Streaming/channels/1/picture";
                        // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                  const imageCountMax = 8;
                  const cameraUsername = "mxxxxe";
                  const cameraPassword = "ixxxx8";
                  // Scriptteil
                  const axios = require("axios");
                  const fs = require("fs");
                  // Bild an telegram schicken
                  function sendImage (path) {
                      try {
                          var stats = fs.statSync(path);
                          var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                          sendTo('telegram.0', {
                              text:                   path,
                              caption:                msg,
                              disable_notification:   true,
                              user: 'Mirko',
                      catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                  // Bild speichern und senden
                  function saveImage() {
                      // Bild imageCountMax-1 löschen
                      delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
                          if (err) {
                              log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
                      // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                      for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                          renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                              if (err) {
                                  log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
                      const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
                      axios(
                          cam_url,
                              responseType: "arraybuffer",
                              auth: {
                                  username: cameraUsername,
                                  password: cameraPassword
                          .then(response => {
                              writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                                  if (err) {
                                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                  } else {
                                      sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
                  // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
                  //function onEvent() {
                  //    saveImage();
                  //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                      saveImage();
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
                  on({ id: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein', change: "ne" }, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein").val === true)
                          onEvent();
                  // manuelle Ausführung (Test)
                  //onEvent();
                    @bananajoe Hi,
                    @wendy2702 sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                    Verstehe ich, aber die Restriktionen auf das .../files/ Verzeichnis gab es schon immer - nur waren diese nicht vollständig umgesetzt. Und es war auch noch nie richtig da manuell mit node:fs zu schreiben.
                    Du meinst im Dateien-Tab?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @haus-automatisierung ja, im Dateien tab.
                      Warum ist das so bzw. Wofür soll das gut sein?
                      Einmal versehentlich tab geschlossen oder refresh und der/die Ordner sind wieder weg.
                        Du kannst hier umschalten, ob leere Ordner ausgeblendet werden sollen:
                        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @haus-automatisierung das meine ich nicht.
                          Bin aber jetzt unterwegs.
                          Zeige ich morgen.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @haus-automatisierung Ich meine das hier:
                              // Konfiguration
                              // Scriptteil
                                  try {
                                          text:                   path,
                                          caption:                msg,
                                          user: 'Mirko',
                                      if (err) {
                                          if (err) {
                                  axios(
                                      cam_url,
                                          auth: {
                                      .then(response => {
                                              if (err) {
                                              } else {
                              //    saveImage();
                                  saveImage();
                                      onEvent();
                              //onEvent();
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @wendy2702 ich hatte auch die alte Version im Einsatz, die nicht mehr funktioniert und versuche nun deine Version zu übernehmen.
                              wo liegt bei dir der Pfad
                              hier hinter?
                              Und was muss ich in 0-userdata.0 machen... einen Datenpunkt anlegen?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              haus-automatisierungH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                hier hinter?
                                @lobomau sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                                Entweder direkt in das Dateisystem speichern (außerhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/), ODER mit den ioBroker-Dateien arbeiten. Entweder oder. Anlegen musst Du nichts - das Meta-Objekt existiert in jeder Installation bereits.
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  LÄUFT korrekt! Fehler kommt natürlich beim ersten Mal wenn es die Datei noch nicht gibt. Beim zweiten Durchgang keine Fehlermeldung mehr ;-)
                                  @haus-automatisierung Danke. Ich habe es in dieser Sekunde auch hinbekommen. Das Ergebnis ist perfekt, also Bilder an telegram und Ablegen der Dateien. Aber es gibt eine Fehlermeldung
                                  javascript.1	19:44:38.010	error	script.js.common.Cam.FDT_neu2: Fehler beim umbennen: Error: Not exists
                                  Idee woran es liegt? Script:
                                  // Dieses Script überwacht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                                  // Konfiguration
                                  //const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                                  const imageDir = '/cameras/fdt'
                                  const imageNamePrefix = "FDT";
                                  const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.Variablen.FDT-detection";
                                  const cam_url = "http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg";
                                  const cameraUsername = "xxx";
                                  const cameraPassword = "yyy";
                                  // Scriptteil
                                      try {
                                              text:                   path,
                                              caption:                msg,
                                              user: 'lobomau',
                                          if (err) {
                                              if (err) {
                                      axios(
                                          cam_url,
                                              auth: {
                                          .then(response => {
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                  //    saveImage();
                                      saveImage();
                                  on({ id: 'javascript.0.Variablen.FDT-detection', change: "ne" }, function (obj) {
                                      if (getState("javascript.0.Variablen.FDT-detection").val === true)
                                          onEvent();
                                  //onEvent();
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    // Konfiguration
                                    // Scriptteil
                                        try {
                                                text:                   path,
                                                caption:                msg,
                                                user: 'lobomau',
                                            if (err) {
                                                if (err) {
                                        axios(
                                            cam_url,
                                                auth: {
                                            .then(response => {
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                    //    saveImage();
                                        saveImage();
                                            onEvent();
                                    //onEvent();
                                    @lobomau Ja, das ganze Script ist viel zu kompliziert. Man baut keine Pfade zu 0_userdata.0 ins Dateisystem zusammen (bei Redis liegt da z.B. gar nichts an der Stelle). Alles mit node:fs muss da raus.
                                    Schau das mal an:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createtempfile
                                      Schau das mal an:
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @haus-automatisierung ich werde mir das mal anschauen und versuchen es "noch richtiger" zu machen.
                                      Was ich aber jetzt schon sagen kann.... es scheint jetzt viel besser zu laufen... viel performanter... total verzögerungsfrei! :-)
                                      Es hat sich geändert: request (deprecated) -> http Get, node 18 -> 20.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        @lobomau Ungetestet (nur im Forum programmiert), aber so in die Richtung:
                                        // v2.0 - 07.06.2024 - Umgebaut auf neue Funktionen von haus-automatisierung.com / Matthias Kleine
                                        // Konfiguration
                                        const adapterId = '0_userdata.0';
                                        const imageDir = '/cameras/fdt';
                                        const imageNamePrefix = 'FDT';
                                        const oidLichtBewmelderTuer = 'javascript.0.Variablen.FDT-detection';
                                        const camUrl = 'http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg';
                                        const cameraUsername = 'xxx';
                                        const cameraPassword = 'yyy';
                                        // Scriptteil
                                        function sendImage(path) {
                                            try {
                                                const caption = `${formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')} ${path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1)}`;
                                                    text: path,
                                                    caption,
                                                    user: 'lobomau',
                                            } catch (err) {
                                                log(err);
                                        // Bild holen, speichern und senden
                                        async function saveImage() {
                                            const prefix = `${imageDir}/${imageNamePrefix}`;
                                            await delFileAsync(adapterId, `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`);
                                            // Bilder 0..imageCountMax - 2 umbenennen
                                            for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                                                await renameFileAsync(adapterId, `${prefix}${i}.jpg`, `${prefix}${i + 1}.jpg`);
                                            const latestFilePath = `${prefix}0.jpg`;
                                            httpGet(camUrl, {
                                                timeout: 2000,
                                                responseType: 'arraybuffer',
                                                basicAuth: {
                                                    user: cameraUsername,
                                                    password: cameraPassword,
                                            (error, response) => {
                                                if (!error) {
                                                    writeFile(adapterId, latestFilePath, response.data, (err) => {
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                            const tempFilePath = createTempFile(latestFilePath, response.data);
                                                            sendImage(tempFilePath);
                                                } else {
                                                    console.error(error);
                                        on({ id: oidLichtBewmelderTuer, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            if (obj.state.val) {
                                                // sofort ein Bild senden und nach 3, 6 und 9 Sek erneut
                                                saveImage();
                                                setTimeout(saveImage, 3 * 1000);
                                                setTimeout(saveImage, 6 * 1000);
                                                setTimeout(saveImage, 9 * 1000);
                                        • lobomauL lobomau
                                          hier hinter?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @lobomau sorry baue gerade unser Gartenzimmer auf und schaue jetzt erst auf Handy.
                                          Hast es ja hinbekommen und sogar noch die Profi Version geliefert bekommen.
