  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Bis zu meinem heutigen Javascript Adapter update konnte ich eigene Dateien ja z.B. hier Speichern:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/eingangstuer/
    Jetzt ist der Zugriff ja verboten wenn ich z.B. aus einem Script dahin schreiben will.
    Was ist denn der empfohlene Ordner / Pfad ?
    EDIT: Und ist es richtig das ich hier auch keine Ordner mehr per Datei Manager erstellen kann?
    Thx.
    M Online
    M Online
    MCU
    @wendy2702
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
    /* falls man vis instaliert hat */
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    wendy2702W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @mcu sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
      An den Ordner hatte ich gedacht, gibt es bei mir aber aus irgendeinem Grund nicht. Wann sollte der angelegt werden oder muss ich den selber anlegen?
        M Online
        M Online
        MCU
        @wendy2702 js-controller-Version?
        node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        • M MCU
          @wendy2702
          haus-automatisierungH Offline
          @mcu Diese Ordner im Dateisystem sollte man aber manuell nie schreiben und einfach komplett in Ruhe lassen. Zumal diese gar nicht existieren wenn man zB Redis verwendet.
          Wenn man etwas speichern will, immer mit den ioBroker Funktionen arbeiten (CLI, Dateien-Tab im Admin, JavaScript-Adapter, usw).
          📚 Meine Dokumentation
          • M MCU
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @mcu Sorry, nicht drüber nachgedacht.
            JS Controller: 5.0.19
            NodeJS: v18.20.2
              NodeJS: v18.20.2
              M Online
              M Online
              MCU
              @wendy2702 Was willst du denn mit den Dateien machen?
              Du schreibst sie mit writeFile in das entsprechende Verzeichnis?
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @haus-automatisierung sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                Sorry verstehe ich als Script legasteniker nicht.
                Mal hier das Script welches nach Update z.B. jetzt nicht mehr funktioniert weil Permission denied:
                // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                // gesendet.
                // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                // Uhula 2017.11
                // Konfiguration
                      // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION";
                      // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                const cam_url = "http://192.168.178.54:8765/picture/4/current/";
                      // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/eingangstuer/';
                      // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                const imageCountMax = 8;
                      // Prefix für die Bildnamen
                const imageNamePre = "Haustuer_Einfahrt_";
                // Scriptteil
                var request = require('request');
                var fs      = require('fs');
                // Bild an telegram schicken
                function sendImage (path) {
                    try {
                        var stats = fs.statSync(path);
                        var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                        sendTo('telegram.0', {
                            text:                   path,
                            caption:                msg,
                            disable_notification:   true,
                            user: 'Mirko',
                    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                function fsUnlinkSync(path) {
                    try {
                        try { fs.unlinkSync(path); }
                // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                    try {
                        var stats = fs.statSync(oldPath);
                        try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                // Bild speichern und senden
                function saveImage() {
                    // Bild imageCountMax-1 löschen
                    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                    for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
                        fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                    // Bild 0 löschen
                    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                    fsUnlinkSync( fname );
                    // Bild holen und speichern
                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
                //function onEvent() {
                //    saveImage();
                //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                saveImage();
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
                // Ereignisroutine
                //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                //    onEvent( obj );
                on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION").val === true && getState("hm-rpc.0.NEQ1110202.1.STATE").val === false)
                  onEvent( obj );
                // manuelle Ausführung (Test)
                onEvent();
                Das lief so seit 2017 bis eben heute.
                Was müsste denn geändert werden?
                EDIT: das request depreceated ist weiss ich und baue das auch gerade um.
                  // gesendet.
                  // Uhula 2017.11
                  // Konfiguration
                  // Scriptteil
                      try {
                              text:                   path,
                              caption:                msg,
                              user: 'Mirko',
                      try {
                      try {
                      // Bild 0 löschen
                              if (err) {
                              } else {
                  //    saveImage();
                  saveImage();
                  // Ereignisroutine
                  //    onEvent( obj );
                    onEvent( obj );
                  onEvent();
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @wendy2702 Du musst es mit writeFile speichern nicht mit fs.writeFile
                  Versuch es mal hiermit
                  /* directory ist das Verzeichnis ab 0_userdata.0 */
                  /* z.B. let directory = '/telegram/' */
                  /* so ungefähr ?  Nur mit writeFile werden entsprechende Berechtigungen gesetzt, nicht bei fs.writeFile */
                   writeFile('0_userdata.0', directory + dateiname, Buffer.from(body, 'binary'), function (error) {
                    if(error){
                      log('fehler beim Bild speichern: ' +error ,'warn');
                  • M MCU
                      if(error){
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @mcu Danke für deine Hilfe.
                    Ich habe es einmal so probiert:
                                if (err) {
                                } else {
                    Und erhalte dann das im log:
                    17:54:08.204	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                    17:54:08.205	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
                    17:54:08.206	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                    17:54:08.206	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
                    17:54:14.218	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                    17:54:14.218	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
                    17:54:14.220	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                    17:54:14.220	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
                    Und einmal so:
                                 if(error){
                                } else {
                    Zusätzlich mal die Const für Dateiname und Directory angelegt, keine Ahnung ob das richtig ist:
                    const directory = "test"
                    const dateiname = "test_bild"
                    Aber dann erhalte ich das im log:
                    18:13:26.122	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                    18:13:26.122	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
                    18:13:26.124	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                    18:13:26.124	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
                    18:13:32.106	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                    18:13:32.106	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
                    18:13:32.108	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                    18:13:32.108	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
                    Keine Ahnung was da jetzt noch falsch ist. Für mich aktuell zu hoch.
                                  if (err) {
                                  } else {
                      Und einmal so:
                                   if(error){
                                  } else {
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @wendy2702 sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                      const directory = "test" const dateiname = "test_bild"
                      const directory = "/test/"
                      const dateiname = "test_bild.jpg"
                      writeFile('0_userdata.0', directory + dateiname, body, function (error) {
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @mcu Wie oben geschrieben habe ich das directory nicht:
                        0_userdata.0
                        Keine Ahnung warum nicht und auch nicht wann es erzeugt wird.
                        Unter Objekten gibt es den Ordner ja:
                        M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0_userdata.0
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @wendy2702 Nein unter Files schauen
                          • M MCU
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @mcu Da kommt bei mir dieser Fehler wenn ich den Ordner öffnen will:
                            EDIT: wenn ich den nur markieren und versuche einen weiteren Ordner darin zu erstellen kann ich im Eingabefeld keinen Namen eingeben und es blinkt nur der Cursor
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @wendy2702 Schau mal auf der console unter
                              cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                              ls -l
                              Hast du eigentlich den vis.0-Ordner?
                              • M MCU
                                ls -l
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @mcu Ja, habe Ihn gerade manuell erstellt. Jetzt nochmal testen.
                                Melde mich.
                                Danke bis dahin
                                  0_userdata.0
                                  Objekte vom Typ folder "enthalten" nur andere Objekte (bzw. bilden eine Objekt-Hierarchie ab). Das hat nichts mit Dateien zu tun. Du hast nur das Meta-Objekt. Alles weitere passiert im Dateien-Tab. Bitte nicht Objekte mit Dateien verwechseln.
                                  Ansonsten sind in der Dokumentation Beispiele. Du kannst mit node:fs natürlich aus anderen Quellen im Dateisystem Daten lesen und diese dann im ioBroker speichern. Aber eben mit writeFile unter Angabe des Meta-Objektes (wird null übergeben, gibt es einen Fallback auf 0_userdata.0).
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                                  Ich habe das im ioBroker Master Kurs ausführlich rauf und runter erklärt wo wann welche Dateien liegen und warum man nicht direkt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ schreiben sollte. Macht man das, wird die Datei trotzdem nicht im Dateien-Tab auftauchen (weil die Metadaten fehlen, welche zu der Datei normalerweise geschrieben werden).
                                  Und mach mal den Expertenmodus aus. Den braucht man in 99% der Fälle nicht.
                                    Thx.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @wendy2702 bevor es zu kompliziert wird: Wenn ich das richtig sehe, speicherst du ein Bild der Kamera um es per Telegram zu senden?
                                    Dann nimm doch als Pfad einfach
                                    /tmp/NamedesBildes
                                    Der /tmp ordner ist dafür da, ich mache das auch mit den Bilder per Telegram und speichere dort.
                                    Nach einem reboot ist der Ordner halt leer, das Bild muss aber ja auch keinen reboot überleben.
                                    Anders wäre es wenn du das Bild auch noch in der VIS verwenden wolltest.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      /tmp/NamedesBildes
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @bananajoe Hi,
                                      Danke für die einfache Lösung.
                                      Mittlerweile hat mein Sohn sich der Sache angenommen und das Script direkt von "request" befreit.
                                      Ja, das mag sein aber wenn ein Script so seit 2017 lief und es jetzt erst die restriktionen gibt ist das für nicht Javascript affine wie mich ein Problem.
                                      Jetzt werden die Bilder in userdata ordner bzw. weiteren unterordnern gespeichert.
                                      Allerdings erschließt sich mir hier noch nicht die logik warum die nur solange sichtbar sind wie da eine Datei drin liegt.
                                      Aber das ist ein anderes Thema.
                                        @bananajoe Hi,
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @wendy2702 Dann stell bitte das fertige Script rein, damit andere die auf den Post stoßen den richtigen Ansatz haben. Danke.
                                          wendy2702W Offline
                                          Hier mal das Script, ist noch nicht komplett "aufgeräumt" aber da es morgen Früh auf Tour geht ist dafür jetzt keine Zeit mehr.
                                          // Konfiguration
                                          const adapterId = "0_userdata.0";
                                          const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
                                          const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                                          const imageNamePrefix = "Garage_Klein_Einfahrt";
                                          const oidLichtBewmelderTuer = "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein";
                                          const cam_url = "http://192.168.178.212/Streaming/channels/1/picture";
                                          const cameraUsername = "mxxxxe";
                                          const cameraPassword = "ixxxx8";
                                          // Scriptteil
                                          const axios = require("axios");
                                          const fs = require("fs");
                                              try {
                                                      text:                   path,
                                                      caption:                msg,
                                                      user: 'Mirko',
                                              delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
                                              for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                                                  renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                                                      if (err) {
                                                          log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
                                              const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
                                              axios(
                                                  cam_url,
                                                      responseType: "arraybuffer",
                                                      auth: {
                                                          username: cameraUsername,
                                                          password: cameraPassword
                                                  .then(response => {
                                                      writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                                                          if (err) {
                                                          } else {
                                                              sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
                                          //    saveImage();
                                              saveImage();
                                          on({ id: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein', change: "ne" }, function (obj) {
                                              if (getState("alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein").val === true)
                                                  onEvent();
                                          //onEvent();
