  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @haus-automatisierung sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
    Wenn man etwas speichern will, immer mit den ioBroker Funktionen arbeiten (CLI, Dateien-Tab im Admin, JavaScript-Adapter, usw).
    Sorry verstehe ich als Script legasteniker nicht.
    Mal hier das Script welches nach Update z.B. jetzt nicht mehr funktioniert weil Permission denied:
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
    // gesendet.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Uhula 2017.11
    // Konfiguration
          // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION";
          // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://192.168.178.54:8765/picture/4/current/";
          // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/eingangstuer/';
          // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 8;
          // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "Haustuer_Einfahrt_";
    // Scriptteil
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
    // Bild an telegram schicken
    function sendImage (path) {
        try {
            var stats = fs.statSync(path);
            var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   path,
                caption:                msg,
                disable_notification:   true,
                user: 'Mirko',
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
        try {
            try { fs.unlinkSync(path); }
    // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
        try {
            var stats = fs.statSync(oldPath);
            try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
        // Bild imageCountMax-1 löschen
        fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
        // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
        for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
            fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
        // Bild 0 löschen
        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
        fsUnlinkSync( fname );
        // Bild holen und speichern
        request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
    // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
    //function onEvent() {
    //    saveImage();
    //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
    saveImage();
    setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
    setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
    setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
    // Ereignisroutine
    //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
    //    onEvent( obj );
    on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION").val === true && getState("hm-rpc.0.NEQ1110202.1.STATE").val === false)
      onEvent( obj );
    // manuelle Ausführung (Test)
    onEvent();
    Das lief so seit 2017 bis eben heute.
    Was müsste denn geändert werden?
    EDIT: das request depreceated ist weiss ich und baue das auch gerade um.
    M Online
    M Online
    MCU
    @wendy2702 Du musst es mit writeFile speichern nicht mit fs.writeFile
    Versuch es mal hiermit
    /* directory ist das Verzeichnis ab 0_userdata.0 */
    /* z.B. let directory = '/telegram/' */
    /* so ungefähr ?  Nur mit writeFile werden entsprechende Berechtigungen gesetzt, nicht bei fs.writeFile */
     writeFile('0_userdata.0', directory + dateiname, Buffer.from(body, 'binary'), function (error) {
      if(error){
        log('fehler beim Bild speichern: ' +error ,'warn');
    • M MCU
        if(error){
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @mcu Danke für deine Hilfe.
      Ich habe es einmal so probiert:
                  if (err) {
                  } else {
      Und erhalte dann das im log:
      17:54:08.204	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      17:54:08.205	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
      17:54:08.206	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      17:54:08.206	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
      17:54:14.218	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      17:54:14.218	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
      17:54:14.220	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      17:54:14.220	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:80:9)
      Und einmal so:
                   if(error){
                  } else {
      Zusätzlich mal die Const für Dateiname und Directory angelegt, keine Ahnung ob das richtig ist:
      const directory = "test"
      const dateiname = "test_bild"
      Aber dann erhalte ich das im log:
      18:13:26.122	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
      18:13:26.122	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
      18:13:26.124	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
      18:13:26.124	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
      18:13:32.106	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
      18:13:32.106	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
      18:13:32.108	error	javascript.0 (97118) script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
      18:13:32.108	error	javascript.0 (97118) at Request._callback (script.js.common.Cameras.Telegramm_Screenshot_Haustuer_Einfahrt:84:66)
      Keine Ahnung was da jetzt noch falsch ist. Für mich aktuell zu hoch.
                    if (err) {
                    } else {
        Und einmal so:
                     if(error){
                    } else {
        M Online
        M Online
        MCU
        @wendy2702 sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
        const directory = "test" const dateiname = "test_bild"
        const directory = "/test/"
        const dateiname = "test_bild.jpg"
        writeFile('0_userdata.0', directory + dateiname, body, function (error) {
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @mcu Wie oben geschrieben habe ich das directory nicht:
          @mcu sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
          0_userdata.0
          Keine Ahnung warum nicht und auch nicht wann es erzeugt wird.
          Unter Objekten gibt es den Ordner ja:
          M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            0_userdata.0
            M Online
            M Online
            MCU
            @wendy2702 Nein unter Files schauen
            • M MCU
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @mcu Da kommt bei mir dieser Fehler wenn ich den Ordner öffnen will:
              EDIT: wenn ich den nur markieren und versuche einen weiteren Ordner darin zu erstellen kann ich im Eingabefeld keinen Namen eingeben und es blinkt nur der Cursor
                M Online
                M Online
                MCU
                @wendy2702 Schau mal auf der console unter
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                ls -l
                Hast du eigentlich den vis.0-Ordner?
                • M MCU
                  ls -l
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @mcu Ja, habe Ihn gerade manuell erstellt. Jetzt nochmal testen.
                  Melde mich.
                  Danke bis dahin
                    0_userdata.0
                    haus-automatisierungH Offline
                    Objekte vom Typ folder "enthalten" nur andere Objekte (bzw. bilden eine Objekt-Hierarchie ab). Das hat nichts mit Dateien zu tun. Du hast nur das Meta-Objekt. Alles weitere passiert im Dateien-Tab. Bitte nicht Objekte mit Dateien verwechseln.
                    Ansonsten sind in der Dokumentation Beispiele. Du kannst mit node:fs natürlich aus anderen Quellen im Dateisystem Daten lesen und diese dann im ioBroker speichern. Aber eben mit writeFile unter Angabe des Meta-Objektes (wird null übergeben, gibt es einen Fallback auf 0_userdata.0).
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                    Ich habe das im ioBroker Master Kurs ausführlich rauf und runter erklärt wo wann welche Dateien liegen und warum man nicht direkt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ schreiben sollte. Macht man das, wird die Datei trotzdem nicht im Dateien-Tab auftauchen (weil die Metadaten fehlen, welche zu der Datei normalerweise geschrieben werden).
                    Und mach mal den Expertenmodus aus. Den braucht man in 99% der Fälle nicht.
                    📚 Meine Dokumentation
                      Bis zu meinem heutigen Javascript Adapter update konnte ich eigene Dateien ja z.B. hier Speichern:
                      Jetzt ist der Zugriff ja verboten wenn ich z.B. aus einem Script dahin schreiben will.
                      Was ist denn der empfohlene Ordner / Pfad ?
                      EDIT: Und ist es richtig das ich hier auch keine Ordner mehr per Datei Manager erstellen kann?
                      Thx.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @wendy2702 bevor es zu kompliziert wird: Wenn ich das richtig sehe, speicherst du ein Bild der Kamera um es per Telegram zu senden?
                      Dann nimm doch als Pfad einfach
                      /tmp/NamedesBildes
                      Der /tmp ordner ist dafür da, ich mache das auch mit den Bilder per Telegram und speichere dort.
                      Nach einem reboot ist der Ordner halt leer, das Bild muss aber ja auch keinen reboot überleben.
                      Anders wäre es wenn du das Bild auch noch in der VIS verwenden wolltest.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        /tmp/NamedesBildes
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @bananajoe Hi,
                        Danke für die einfache Lösung.
                        Mittlerweile hat mein Sohn sich der Sache angenommen und das Script direkt von "request" befreit.
                        Ja, das mag sein aber wenn ein Script so seit 2017 lief und es jetzt erst die restriktionen gibt ist das für nicht Javascript affine wie mich ein Problem.
                        Jetzt werden die Bilder in userdata ordner bzw. weiteren unterordnern gespeichert.
                        Allerdings erschließt sich mir hier noch nicht die logik warum die nur solange sichtbar sind wie da eine Datei drin liegt.
                        Aber das ist ein anderes Thema.
                          @bananajoe Hi,
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @wendy2702 Dann stell bitte das fertige Script rein, damit andere die auf den Post stoßen den richtigen Ansatz haben. Danke.
                            wendy2702W Offline
                            Hier mal das Script, ist noch nicht komplett "aufgeräumt" aber da es morgen Früh auf Tour geht ist dafür jetzt keine Zeit mehr.
                            // Konfiguration
                            const adapterId = "0_userdata.0";
                            const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
                            const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                            const imageNamePrefix = "Garage_Klein_Einfahrt";
                            const oidLichtBewmelderTuer = "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein";
                            const cam_url = "http://192.168.178.212/Streaming/channels/1/picture";
                            const cameraUsername = "mxxxxe";
                            const cameraPassword = "ixxxx8";
                            // Scriptteil
                            const axios = require("axios");
                            const fs = require("fs");
                                try {
                                        text:                   path,
                                        caption:                msg,
                                        user: 'Mirko',
                                delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
                                    if (err) {
                                        log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
                                for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                                    renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                                        if (err) {
                                            log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
                                const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
                                axios(
                                    cam_url,
                                        responseType: "arraybuffer",
                                        auth: {
                                            username: cameraUsername,
                                            password: cameraPassword
                                    .then(response => {
                                        writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
                            //    saveImage();
                                saveImage();
                            on({ id: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein', change: "ne" }, function (obj) {
                                if (getState("alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein").val === true)
                                    onEvent();
                            //onEvent();
                              @bananajoe Hi,
                              @wendy2702 sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                              Verstehe ich, aber die Restriktionen auf das .../files/ Verzeichnis gab es schon immer - nur waren diese nicht vollständig umgesetzt. Und es war auch noch nie richtig da manuell mit node:fs zu schreiben.
                              Du meinst im Dateien-Tab?
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @haus-automatisierung ja, im Dateien tab.
                                Warum ist das so bzw. Wofür soll das gut sein?
                                Einmal versehentlich tab geschlossen oder refresh und der/die Ordner sind wieder weg.
                                  Du kannst hier umschalten, ob leere Ordner ausgeblendet werden sollen:
                                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @haus-automatisierung das meine ich nicht.
                                    Bin aber jetzt unterwegs.
                                    Zeige ich morgen.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @haus-automatisierung Ich meine das hier:
                                        // Konfiguration
                                        // Scriptteil
                                            try {
                                                    text:                   path,
                                                    caption:                msg,
                                                    user: 'Mirko',
                                                if (err) {
                                                    if (err) {
                                            axios(
                                                cam_url,
                                                    auth: {
                                                .then(response => {
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                        //    saveImage();
                                            saveImage();
                                                onEvent();
                                        //onEvent();
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @wendy2702 ich hatte auch die alte Version im Einsatz, die nicht mehr funktioniert und versuche nun deine Version zu übernehmen.
                                        wo liegt bei dir der Pfad
                                        hier hinter?
                                        Und was muss ich in 0-userdata.0 machen... einen Datenpunkt anlegen?
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        haus-automatisierungH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          hier hinter?
                                          @lobomau sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                                          Entweder direkt in das Dateisystem speichern (außerhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/), ODER mit den ioBroker-Dateien arbeiten. Entweder oder. Anlegen musst Du nichts - das Meta-Objekt existiert in jeder Installation bereits.
