  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    tempestas
    einen NUC kaufen oder Ähnliches.
    Ich finde nen Raspi zu schwach.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Genau, bei mir läuft auch alles auf nuc und vm's
      Send from mobile device
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Multihost sag ich nur…
        es gibt viele Möglihkeiten... man muss sich nur im klaren sein was man will bzw. wo der Weg gehen soll....da iobroker viele Wege offen hält..
          Und http://www.linuxatemyram.com kennst du?
          Gruß Rainer
            Wie sieht denn dein wirklich verfügbarer Speicher aus?
            Wenn du den rpi2 Adapter nicht installiert hast (der gibt MemAvailable aus) bitte mit auf der Konsole mit
            cat /proc/meminfo
            danach suchen.
              dtp
              Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. Da böte sich z.B. ein NAS, wie die Synology DiskStation an. Eine DS218+ oder 718+ kann man ja sogar bis auf 16 GB RAM aufrüsten. Mit den standardmäßigen 2 GB kommt der ioBroker aber auch auf der DiskStation sehr schnell an seine Grenzen, weil das DSM ja auch noch "etwas" an RAM benötigt.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @dtp:
                Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. `
                oder mein offloaded einen pi zu mehreren mit Multihost betrieb :)
                Persoenlich benutze ich pi's nur fuer dev, sie sind mir zu schwach und unsicher darum alles auf NUC aber ist jedem seine persoenlich entscheidung :)
                ~Dutch
                • SmarthomeMFS Offline
                  SmarthomeMF
                  Hallo zusammen.
                  Dieses Tema interessiert mich auch.
                  Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
                  @arteck:
                  Multihost sag ich nur.. `
                  Wie geht das?
                  Hat da jemand mehr Infos für mich
                  Max
                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur ;-)
                    oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
                      SmarthomeMF
                      Da sag ich mal danke! :D
                      ist sehr hilfreich :!:
                      Max
                        Im Prinzip:
                        • einen zweiten SBC aufsetzen
                        • ioBroker Grundinstalltion drauf
                        • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
                        • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
                        • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
                        Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
                          SmarthomeMF
                          Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
                          Max
                            ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
                              SmarthomeMF
                              Hat leider nicht ganz funktioniert
                              Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
                              Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
                              Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                              Port of objects DB(file), default[9001]:
                              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                              Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
                              Port of states DB (file), default[9000]:
                              Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                              creating conf/iobroker.json
                              Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
                              das selbe nur mit der IP vom Master.
                              Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
                              events.js:160
                                    throw er; // Unhandled 'error' event
                              Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                                  at errnoException (dns.js:28:10)
                                  at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                              Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
                              Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
                              Was habe ich falsch gemacht?
                              Bitte um Hilfe
                              Max
                                Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
                                Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
                                Auf dem Slave bitte nur ausführen
                                @SmarthomeMF:
                                das selbe nur mit der IP vom Master. `
                                Dann ist es fertig!
                                  SmarthomeMF
                                  Das heißt… nur
                                  @Homoran:
                                  per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
                                  und dann? Was heißt weiter im Admin?
                                  Neustart?
                                  Gibt es da auch noch eine Anleitung?
                                  Max
                                    @SmarthomeMF:
                                    und dann? `
                                    auf dem Slave````
                                    sudo iobroker restart
                                    ~~@SmarthomeMF:~~
                                    > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                                    Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                                    Muss ich mal neu machen.
                                      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
                                      Doku"]<size size="150">Installation</size>
                                      Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                                      Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                                      ./iobroker setup custom
                                      In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                                      ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                                      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                      Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                                      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                      Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                                      Nun das untergeordnete System neu starten.
                                      Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                                      Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                                      EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                                        SmarthomeMF
                                        so alles neu mit der richtigen Anleitung
                                        nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
                                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
                                        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                                        Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                                        readline.js:980
                                                    throw err;
                                        Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                                            at Error (native)
                                            at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                                            at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                                            at Interface._line (readline.js:583:8)
                                            at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                                            at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                                            at emitTwo (events.js:106:13)
                                            at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                                        Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
                                        Max
                                          Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
