  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo zusammen.
    Dieses Tema interessiert mich auch.
    Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
    @arteck:
    Multihost sag ich nur.. `
    Wie geht das?
    Hat da jemand mehr Infos für mich
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur ;-)
      oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
        SmarthomeMF
        Da sag ich mal danke! :D
        ist sehr hilfreich :!:
        Max
          Im Prinzip:
          • einen zweiten SBC aufsetzen
          • ioBroker Grundinstalltion drauf
          • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
          • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
          • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
          Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
            SmarthomeMF
            Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
            Max
              ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
                SmarthomeMF
                Hat leider nicht ganz funktioniert
                Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
                Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
                Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
                Port of states DB (file), default[9000]:
                Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                creating conf/iobroker.json
                Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
                das selbe nur mit der IP vom Master.
                Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
                events.js:160
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                    at errnoException (dns.js:28:10)
                    at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
                Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
                Was habe ich falsch gemacht?
                Bitte um Hilfe
                Max
                  Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
                  Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
                  Auf dem Slave bitte nur ausführen
                  @SmarthomeMF:
                  das selbe nur mit der IP vom Master. `
                  Dann ist es fertig!
                    SmarthomeMF
                    Das heißt… nur
                    @Homoran:
                    per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
                    und dann? Was heißt weiter im Admin?
                    Neustart?
                    Gibt es da auch noch eine Anleitung?
                    Max
                      @SmarthomeMF:
                      und dann? `
                      auf dem Slave````
                      sudo iobroker restart
                      ~~@SmarthomeMF:~~
                      > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                      Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                      Muss ich mal neu machen.
                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
                        Doku"]<size size="150">Installation</size>
                        Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                        Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                        ./iobroker setup custom
                        In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                        ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                        Nun das untergeordnete System neu starten.
                        Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                        Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                        EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                          SmarthomeMF
                          so alles neu mit der richtigen Anleitung
                          nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
                          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                          Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                          readline.js:980
                                      throw err;
                          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                              at Error (native)
                              at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                              at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                              at Interface._line (readline.js:583:8)
                              at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                              at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                              at emitTwo (events.js:106:13)
                              at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                          Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
                          Max
                            Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
                              SmarthomeMF
                              was wo wie ??
                              Max
                                ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_ioBroker:~~
                                ~~Doku"]~~nstallation ioBroker
                                ioBroker installieren
                                sudo mkdir /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                                ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
                                  SmarthomeMF
                                  ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
                                  glaube ich ?
                                  Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
                                  Aber was ist -chmod 777-
                                  Max
                                    Wenn du
                                    Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
                                    Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
                                    @SmarthomeMF:
                                    Aber was ist -chmod 777- `
                                    Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
                                    Gruß Rainer
                                      SmarthomeMF
                                      so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
                                      1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
                                      2. beim Master -./iobroker setup custom
                                      ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
                                      3. beim Slave -./iobroker setup custom
                                      –-nur die IP bei Host
                                      Dann kam sofort beim Slave
                                      readline.js:980
                                                  throw err;
                                          at Error (native)
                                      Ich verstehe nur Bahnhof :?:
                                      Kann mir wer helfen
                                      Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
                                      Aber kein Multihost!
                                      Max
                                        SmarthomeMF
                                        ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
                                        nur die was doppelt waren
                                        Ich probiere es gleich noch mal.
                                        Max
                                          Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
                                          Im image ist alles ok
