  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    @SmarthomeMF:
    und dann? `
    auf dem Slave````
    sudo iobroker restart
    ~~@SmarthomeMF:~~
    > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
    Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
    Muss ich mal neu machen.
      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
      Doku"]<size size="150">Installation</size>
      Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
      Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
      ./iobroker setup custom
      In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
      ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
      Nun das untergeordnete System neu starten.
      Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
      Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
      EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        so alles neu mit der richtigen Anleitung
        nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
        creating conf/iobroker.json
        readline.js:980
                    throw err;
        Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
            at Error (native)
            at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
            at Interface._onLine (readline.js:230:5)
            at Interface._line (readline.js:583:8)
            at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
            at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
            at emitTwo (events.js:106:13)
            at ReadStream.emit (events.js:191:7)
        Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
            SmarthomeMF
            was wo wie ??
            Max
              ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_ioBroker:~~
              ~~Doku"]~~nstallation ioBroker
              ioBroker installieren
              sudo mkdir /opt/iobroker
              sudo chmod 777 /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
              ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
                SmarthomeMF
                ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
                glaube ich ?
                Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
                Aber was ist -chmod 777-
                Max
                  Wenn du
                  Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
                  Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
                  @SmarthomeMF:
                  Aber was ist -chmod 777- `
                  Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
                  Gruß Rainer
                    SmarthomeMF
                    so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
                    1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
                    2. beim Master -./iobroker setup custom
                    ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
                    3. beim Slave -./iobroker setup custom
                    –-nur die IP bei Host
                    Dann kam sofort beim Slave
                    readline.js:980
                                throw err;
                        at Error (native)
                    Ich verstehe nur Bahnhof :?:
                    Kann mir wer helfen
                    Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
                    Aber kein Multihost!
                    Max
                      SmarthomeMF
                      ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
                      nur die was doppelt waren
                      Ich probiere es gleich noch mal.
                      Max
                        Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
                        Im image ist alles ok
                          SmarthomeMF
                          so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
                          dann beim Slave -./iobroker setup custom
                          :? das lief durch ohne einen Fehler
                          restart iobroker…..
                          aber kein Multihost im Master
                          habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
                          Max
                            Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
                            Achtung!
                            Die images arbeiten mit redis!
                            Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
                              SmarthomeMF
                              @Homoran:
                              Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
                              habe ich gemacht
                              @Homoran:
                              Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
                              hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
                              Max
                                Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
                                Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
                                Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
                                  SmarthomeMF
                                  nein keine redis…
                                  Datei ist lehr..
                                  Max
                                    SmarthomeMF
                                    hätte ich probiert
                                    war mir nicht ganz sicher wo file…
                                    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
                                    readline.js:980
                                                throw err;
                                        at Error (native)
                                    aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
                                    Max
                                      Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
                                      Bin schon im Bett :oops:
                                        SmarthomeMF
                                        ok
                                        Also vielen dann bis hir hin!!!
                                        Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
                                        echt eine Coole Leute hir
                                        DANKE
                                        Max
                                          SmarthomeMF
                                          irgend was stimmt hir nicht!
                                          Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
                                          Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
                                          Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
                                          Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
                                          wieder kein Multihost!!
                                          Was mach ich falsch?
                                          Max
