  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
    nur die was doppelt waren
    Ich probiere es gleich noch mal.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
      Im image ist alles ok
        SmarthomeMF
        so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
        dann beim Slave -./iobroker setup custom
        :? das lief durch ohne einen Fehler
        restart iobroker…..
        aber kein Multihost im Master
        habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
        Max
          Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
          Achtung!
          Die images arbeiten mit redis!
          Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
            SmarthomeMF
            @Homoran:
            Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
            habe ich gemacht
            @Homoran:
            Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
            hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
            Max
              Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
              Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
              Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
                SmarthomeMF
                nein keine redis…
                Datei ist lehr..
                Max
                  SmarthomeMF
                  hätte ich probiert
                  war mir nicht ganz sicher wo file…
                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
                  Port of states DB (file), default[9000]:
                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                  creating conf/iobroker.json
                  readline.js:980
                              throw err;
                  Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                      at Error (native)
                      at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                      at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                      at Interface._line (readline.js:583:8)
                      at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                      at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                      at emitTwo (events.js:106:13)
                      at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                  aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
                  Max
                    Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
                    Bin schon im Bett :oops:
                      SmarthomeMF
                      ok
                      Also vielen dann bis hir hin!!!
                      Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
                      echt eine Coole Leute hir
                      DANKE
                      Max
                        SmarthomeMF
                        irgend was stimmt hir nicht!
                        Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
                        Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
                        Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
                        Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
                        wieder kein Multihost!!
                        Was mach ich falsch?
                        Max
                          ist der Master mit setup custom http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110 "freigeschaltet"
                            und welche Meldung kommt jetzt?
                              SmarthomeMF
                              es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
                              Ich bekomme keinen Fehler….
                              nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
                              Max
                                SmarthomeMF
                                so ich mach es noch mal von neu!
                                1. beim Master
                                Dann Einstellung:
                                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                die hast du noch mal geändert?
                                2. beim Slave
                                Dann Einstellung:
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                                Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                                3. Beim Slave
                                iobroker restart
                                4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
                                Ist das so Richtig?
                                Max
                                  @SmarthomeMF:
                                  die hast du noch mal geändert? `
                                  Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
                                  @SmarthomeMF:
                                  Ist das so Richtig? `
                                  Ja!
                                    SmarthomeMF
                                    wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
                                    Max
                                      SmarthomeMF
                                      so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
                                      @SmarthomeMF:
                                      3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
                                      Kommt das!!
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                      OK???
                                      Was heißt das??
                                      Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
                                      per Putty wieder drauf...
                                      Dann wieder
                                      iobroker start
                                      wieder der gleiche Fehler??
                                      Ich weis nicht weiter :oops:
                                      Max
                                        sudo iobroker start
                                        Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
                                          SmarthomeMF
                                          @Homoran:
                                          sudo iobroker startSorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite `
                                          Egal eigentlich muss ich mir selber eine runterhauen denn das müsste ich auch schon wissen das die Befehle mit sudo gemacht werden müssen…
                                          Aber nachdem ich bei beiden SUDO RESTART IOBROKER gemacht habe wird der zweite angezeigt!!!!
                                          TOLL!!
                                          Danke ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!
                                          Max
