  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
    1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
    2. beim Master -./iobroker setup custom
    ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
    3. beim Slave -./iobroker setup custom
    –-nur die IP bei Host
    Dann kam sofort beim Slave
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
    Port of states DB (file), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
    creating conf/iobroker.json
    readline.js:980
                throw err;
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
        at Error (native)
        at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
        at Interface._onLine (readline.js:230:5)
        at Interface._line (readline.js:583:8)
        at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
        at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at ReadStream.emit (events.js:191:7)
    Ich verstehe nur Bahnhof :?:
    Kann mir wer helfen
    Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
    Aber kein Multihost!
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      SmarthomeMF
      ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
      nur die was doppelt waren
      Ich probiere es gleich noch mal.
      Max
        Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
        Im image ist alles ok
          SmarthomeMF
          so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
          dann beim Slave -./iobroker setup custom
          :? das lief durch ohne einen Fehler
          restart iobroker…..
          aber kein Multihost im Master
          habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
          Max
            Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
            Achtung!
            Die images arbeiten mit redis!
            Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
              SmarthomeMF
              @Homoran:
              Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
              habe ich gemacht
              @Homoran:
              Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
              hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
              Max
                Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
                Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
                Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
                  SmarthomeMF
                  nein keine redis…
                  Datei ist lehr..
                  Max
                    SmarthomeMF
                    hätte ich probiert
                    war mir nicht ganz sicher wo file…
                    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
                    readline.js:980
                                throw err;
                        at Error (native)
                    aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
                    Max
                      Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
                      Bin schon im Bett :oops:
                        SmarthomeMF
                        ok
                        Also vielen dann bis hir hin!!!
                        Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
                        echt eine Coole Leute hir
                        DANKE
                        Max
                          SmarthomeMF
                          irgend was stimmt hir nicht!
                          Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
                          Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
                          Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
                          Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
                          wieder kein Multihost!!
                          Was mach ich falsch?
                          Max
                            ist der Master mit setup custom http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110 "freigeschaltet"
                              und welche Meldung kommt jetzt?
                                SmarthomeMF
                                es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
                                Ich bekomme keinen Fehler….
                                nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
                                Max
                                  SmarthomeMF
                                  so ich mach es noch mal von neu!
                                  1. beim Master
                                  Dann Einstellung:
                                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                  die hast du noch mal geändert?
                                  2. beim Slave
                                  Dann Einstellung:
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                                  Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                                  3. Beim Slave
                                  iobroker restart
                                  4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
                                  Ist das so Richtig?
                                  Max
                                    @SmarthomeMF:
                                    die hast du noch mal geändert? `
                                    Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
                                    @SmarthomeMF:
                                    Ist das so Richtig? `
                                    Ja!
                                      SmarthomeMF
                                      wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
                                      Max
                                        SmarthomeMF
                                        so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
                                        @SmarthomeMF:
                                        3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
                                        Kommt das!!
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                        OK???
                                        Was heißt das??
                                        Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
                                        per Putty wieder drauf...
                                        Dann wieder
                                        iobroker start
                                        wieder der gleiche Fehler??
                                        Ich weis nicht weiter :oops:
                                        Max
                                          sudo iobroker start
                                          Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
