  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
    dann beim Slave -./iobroker setup custom
    :? das lief durch ohne einen Fehler
    restart iobroker…..
    aber kein Multihost im Master
    habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
      Achtung!
      Die images arbeiten mit redis!
      Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
        SmarthomeMF
        @Homoran:
        Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
        habe ich gemacht
        @Homoran:
        Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
        hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
        Max
          Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
          Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
          Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
            SmarthomeMF
            nein keine redis…
            Datei ist lehr..
            Max
              SmarthomeMF
              hätte ich probiert
              war mir nicht ganz sicher wo file…
              Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
              Port of objects DB(file), default[9001]:
              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
              Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
              Port of states DB (file), default[9000]:
              Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
              Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
              creating conf/iobroker.json
              readline.js:980
                          throw err;
              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                  at Error (native)
                  at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                  at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                  at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                  at Interface._line (readline.js:583:8)
                  at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                  at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                  at emitTwo (events.js:106:13)
                  at ReadStream.emit (events.js:191:7)
              aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
              Max
                Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
                Bin schon im Bett :oops:
                  SmarthomeMF
                  ok
                  Also vielen dann bis hir hin!!!
                  Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
                  echt eine Coole Leute hir
                  DANKE
                  Max
                    SmarthomeMF
                    irgend was stimmt hir nicht!
                    Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
                    Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
                    Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
                    Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
                    wieder kein Multihost!!
                    Was mach ich falsch?
                    Max
                      ist der Master mit setup custom http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110 "freigeschaltet"
                        und welche Meldung kommt jetzt?
                          SmarthomeMF
                          es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
                          Ich bekomme keinen Fehler….
                          nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
                          Max
                            SmarthomeMF
                            so ich mach es noch mal von neu!
                            1. beim Master
                            Dann Einstellung:
                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                            Host name of this machine [hostname]: ENTER
                            die hast du noch mal geändert?
                            2. beim Slave
                            Dann Einstellung:
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                            Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                            3. Beim Slave
                            iobroker restart
                            4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
                            Ist das so Richtig?
                            Max
                              @SmarthomeMF:
                              die hast du noch mal geändert? `
                              Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
                              @SmarthomeMF:
                              Ist das so Richtig? `
                              Ja!
                                SmarthomeMF
                                wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
                                Max
                                  SmarthomeMF
                                  so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
                                  @SmarthomeMF:
                                  3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
                                  Kommt das!!
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                  OK???
                                  Was heißt das??
                                  Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
                                  per Putty wieder drauf...
                                  Dann wieder
                                  iobroker start
                                  wieder der gleiche Fehler??
                                  Ich weis nicht weiter :oops:
                                  Max
                                    sudo iobroker start
                                    Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
                                      SmarthomeMF
                                      @Homoran:
                                      sudo iobroker startSorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite `
                                      Egal eigentlich muss ich mir selber eine runterhauen denn das müsste ich auch schon wissen das die Befehle mit sudo gemacht werden müssen…
                                      Aber nachdem ich bei beiden SUDO RESTART IOBROKER gemacht habe wird der zweite angezeigt!!!!
                                      TOLL!!
                                      Danke ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!
                                      Max
                                        Danke auch, da ich jetzt weiß dass die aktuelle Anleitung funktioniert.
                                        Muss nur noch das sudo einfügen.
                                        Dann viel Spaß damit
                                        Gruß Rainer
                                          SmarthomeMF
                                          Eine Frage habe ich noch.
                                          Wenn ich ein Backup mache muss ich jetzt immer von beiden Pi´s´(Master und Slave) machen?
                                          Max
