  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    @Micro1959:
    Möglicherweise habe ich das mit dem Speicher falsch verstanden. `
    Möglich ist (fast) alles ;-)
    @Micro1959:
    Mein IOBroker zeigt mir an, ich hätte +/- 700 MB in gebrauch und noch ca 16% frei. `
    Wovon? - Screenshot??
    @Micro1959:
    Für Den Rasbian habe ich wie bei einer Installationsanleitung angegeben, den Speicher erweitert. `
    -Welche Anleitung?
    -Wie genau?
    @Micro1959:
    Wie kommt denn wohl diese 1 GB Grenze zustande? `
    Ich hätte da eine Ahnung ;-)
    @Micro1959:
    Kann man das vergrößern? `
    Wenn ich recht hätte eher nicht, aber erst mal bitte die Infos.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Micro1959:
      Ich habe eine 32 GB SD-Karte im Raspberry.
      Da vermute ich mal, dass er von 1 GB ausgeht. `
      Den Unterschied zwischen RAM (Arbeitsspeicher) und Storage (SD/Festplatte) kennst du?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @AlCalzone:
        @Micro1959:
        Da vermute ich mal, dass er von 1 GB ausgeht. Den Unterschied zwischen RAM (Arbeitsspeicher) und Storage (SD/Festplatte) kennst du?
        das wollte ich auch fragen… anscheinend nicht..
          Micro1959
          > Insgesamt RAM verbraucht: 694 MB / Frei: 152 MB (16%) [Host: raspberrypi - 18 Prozesse]
          Ach ja.
          Ja, den Unterschied kenne ich. Was ist denn, wenn der RAM voll ist?
          Gibt es da so etwas wie virtuellen RAM?
          Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Micro1959:
            Ach ja.
            Gibt es da so etwas wie virtuellen RAM? `
            Nein, es gibt Swap aber das möchtest du nicht auf einer SD Karte:
            1. zu lahm
            2. die viele Schreibvorgänge schrotten die sd schneller
            Send from mobile device
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              @Dutchman:
              Nein, es gibt Swap aber das möchtest du nicht auf einer SD Karte: `
              Doch, wenn er nur dem Boot auf die SD Karte lässt und dem rest auf USB-(Stick/HDD) auslagert
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Vumer:
                Doch, wenn er nur dem Boot auf die SD Karte lässt und dem rest auf USB-(Stick/HDD) auslagert `
                Trotzdem zu lahm…. Swappen ist nie gut für die Performance Vergleiche Mal schreib schnelheit von DDR Ram mit sd Karte / Usb.
                Wenn es so einfach währe würden wir ssd Platten als Arbeitsspeicher Nehmen anstatt teuren RAM
                Darüber hinaus ist ein Usb Stick basiert auf Flash Speicher der nur x Max Schreibvorgänge vertragen kan
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @Dutchman:
                  Trotzdem zu lahm…. `
                  Da widerspreche ich nicht
                  Funktioniert aber, mit dem Stick, auf meinem VU+ DUO schon über 7 Jahren ;)
                    Micro1959
                    Interessante Diskussion über swappen, RAM und Co.
                    Aber was macht man nun, wenn man eine stetig wachsende Homeautomation hat?
                    Da kommt man doch bestimmt mit 1 GB RAM irgendwann nicht mehr hin, oder?
                      tempestas
                      einen NUC kaufen oder Ähnliches.
                      Ich finde nen Raspi zu schwach.
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Genau, bei mir läuft auch alles auf nuc und vm's
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Multihost sag ich nur…
                          es gibt viele Möglihkeiten... man muss sich nur im klaren sein was man will bzw. wo der Weg gehen soll....da iobroker viele Wege offen hält..
                            Und http://www.linuxatemyram.com kennst du?
                            Gruß Rainer
                              Wie sieht denn dein wirklich verfügbarer Speicher aus?
                              Wenn du den rpi2 Adapter nicht installiert hast (der gibt MemAvailable aus) bitte mit auf der Konsole mit
                              cat /proc/meminfo
                              danach suchen.
                                dtp
                                Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. Da böte sich z.B. ein NAS, wie die Synology DiskStation an. Eine DS218+ oder 718+ kann man ja sogar bis auf 16 GB RAM aufrüsten. Mit den standardmäßigen 2 GB kommt der ioBroker aber auch auf der DiskStation sehr schnell an seine Grenzen, weil das DSM ja auch noch "etwas" an RAM benötigt.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @dtp:
                                  Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. `
                                  oder mein offloaded einen pi zu mehreren mit Multihost betrieb :)
                                  Persoenlich benutze ich pi's nur fuer dev, sie sind mir zu schwach und unsicher darum alles auf NUC aber ist jedem seine persoenlich entscheidung :)
                                  ~Dutch
                                  • SmarthomeMFS Offline
                                    SmarthomeMF
                                    Hallo zusammen.
                                    Dieses Tema interessiert mich auch.
                                    Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
                                    @arteck:
                                    Multihost sag ich nur.. `
                                    Wie geht das?
                                    Hat da jemand mehr Infos für mich
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur ;-)
                                      oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
                                        SmarthomeMF
                                        Da sag ich mal danke! :D
                                        ist sehr hilfreich :!:
                                        Max
                                          Im Prinzip:
                                          • einen zweiten SBC aufsetzen
                                          • ioBroker Grundinstalltion drauf
                                          • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
                                          • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
                                          • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
                                          Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
