  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @jb_sullivan bitte noch Screenshot von den Standortberechtigungen für die App.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #806
    @foxriver76
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #807
      @jb_sullivan Hm okay schaut eigentlich alles gut aus, dann jetzt nochmal zum Lizenzmodell, du hast eine gültige Assistentenlizenz?
      Aber die Meldung bei App-Start kommt immer noch? Gibt es bei Location noch irgendwas was man geben kann? Weil die App generiert das echt nur wenn getBackgroundPermissionsAsync sagt, dass diese nicht granted wurden.
      Videotutorials & mehr
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #808
        @foxriver76
        Was ist der Unterschied zwischen Assistenten Lizenz und Pro Account? Wie ich oben schrieb, ich habe nichts dergleichen und in ioB Objekten von ioB werden die Geofence Koordinaten auch nicht angelegt / ausgegeben.
        Selbst wenn das Verhalten ohne Lizenz so richtig ist, wäre es schön, wenn man das ggf. unterdrücken könnte für alle die nicht das richtige Lizenzmodel haben.
        EDIT:
        ich habe mal die @ Zeichen in der Standort Namensgebung weg gemacht. Jetzt kollabiert die App völlig. Startet immer wieder neu durch ohne mein Zutun.
        foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @foxriver76
          EDIT:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #809
          @jb_sullivan Naja, wir sind aktuell aktiv am suchen nach Problemen mit Geofence, daher werden diese Fehler absichtlich generiert und auch so ist davon aus zu gehen, dass jemand der Geofences konfiguriert hat mit bekommen möchte wenn etwas nicht klappt + die Chance hat diese erneut zu versenden. Du kannst das jederzeit unterdrücken in dem du deine konfigurierten Geofence Locations in der App löschst.
            @foxriver76
            EDIT:
            #810
            @jb_sullivan sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
              ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
              Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
              Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
              Überblick der Funktionen:
              Settings
              Local
              • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
              • Username: Local username if specified login is performed
              • Password: Password to corresponding username
              External
              • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                under Local
              • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                connected with a SSID listed under General
              • Password: The corresponding password
              • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
              General
              • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
              • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
              • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
              Functionalities & Appearance
              • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
              • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
              • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
              • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
              • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
              • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
              • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
              • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
              • Orientation: Force orientation of screen
              • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
              • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
              • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
              • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
              • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
              • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
              • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
              • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
              • Device name: Device name used for states in vis.0
              • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
              • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
              • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
              • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
              • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
              • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
              • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
              • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
              Known behaviors
              • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
              • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
              • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
              • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
              • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
              • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
              • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
              • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
              Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
              Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
              Ich freue mich auf euer Feedback.
              beste Grüße
              fox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #811
              @foxriver76
              die E-Charts werden in der App nicht angezeigt. Unbekannter Widget Typ , muss du diese erst implementieren?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #812
                Welche Daten werden eigentlich per Geofence gemeldet? Ich nutze bisher her die App Geofency die schickt u. a. die Bewegungsart und Wifi mit.
                Nutze ich beides. Wenn meine Frau nach Hause kommt und das Iphone ist mit dem Wifi vom Auto verbunden weiß ich das es per Auto ist. Ansonsten nutze ich direkt die Bewegunsart und öffne die Garage nur wenn man mit dem Auto nach Hause kommt…
                • cashC cash
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #813
                  @cash nur in Zone oder außerhalb. Wifi wäre möglich wenn demnächst Batterie implementiert wird. Bewegungsart was ist da gemeint?
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #814
                    @sigi234 ne App ist nur ein Webbrowser aber wenn über Pro zugegriffen wird braucht es evtl eine Anpassung für Pro. App macht da nix spezielles muss eigentlich an was anderem liegen.
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #815
                      @foxriver76 Geofency meldet nicht nur das man die Zone betritt oder verlässt sondern eben auch auf welche Weise (Bewegung) z. B. zu Fuß, Rad, Auto…. und er meldet auch ob das iphone mit einen Wifi verbunden ist während des sendens. Man bekommt ein json und kann die Felder entsprechend auswerten.
                      "device" : "81B17E9B-xxxxxxxx",
                      "longitude" : "8.xxxxxxx",
                      "category" : "Monitored",
                      "entry" : "1",
                      "wifiSSID" : "xxxxxxxx",
                      "latitude" : "51.xxxx",
                      "wifiBSSID" : "0:e0:4xxxxxx",
                      "id" : "E223A337-D5xxxxxxxx",
                      "date" : "2024-05-03T16:46:39Z",
                      "motion" : "automotive",
                      "radius" : "350",
                      "name" : "Homezone",
                      "address" : "xxxxxxx"
                      • cashC cash
                        "entry" : "1",
                        "radius" : "350",
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #816
                        @cash ich schaue mal ob das mitgeliefert wird bei nativem Geofence
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #817
                          @foxriver76 Danke. Ich habe auch noch ein anderes Problem. Ich nutze noch vis1. Dort habe ich u. a. Eingabefelder
                          Wenn ich in der App auf das Feld touche (auf einer Unterseite) sieht man wie sich kurz das Keyboard einblendet für die Eingabe dann aber wieder verschwindet und stattdessen wieder die Vis Startseite geöffnet wird.
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #818
                            @cash ähnliche Probleme habe ich schon mit der alten App mit diversen Widgets gehört. Zb hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/48133/erledigt-tastatureingabe-bei-bring-adapter/4
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #819
                              @foxriver76 Link vergessen? Mit der alten App konnte ich dort etwas normal eingeben
                              • cashC cash
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #820
                                @cash ja hinzugefügt. Wie gesagt App macht nur einen Webview für die runtime da kann ich wenig Einfluss nehmen und springen zu einer anderen Seite schon mal gar nicht 😬
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #821
                                  @foxriver76 Komisch. Wie gesagt sowohl per Browser (egal ob Chrome, Safari) und auch in der alten App kann ich die Felder normal bedienen nur eben nicht mit dieser App. Das springen zu anderen Seiten (Startseite) sieht für mich genau nach einen Problem aus wo die App letzlich die Startview erneut lädt.
                                  JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    JB_Sullivan
                                    #822
                                    Ich bin gerade in den USA und habe eben per VPN mal einen Blick auf die Heimische ioBroker Installation geworfen.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, das die Uhrzeit offensichtlich nicht vom Server bezogen wird, sondern aus dem Endgerät was natürlich in USA etliche Stunden Zeitverschiebung hat.
                                    Interessanter Weise sind auch alle Trendgrafiken die mit Influxdb1 aufgezeichnet wurden und über ein iframe via Grafana in der VIS eingeblendet werden ebenfalls zeitlich nicht mehr Konsistent zur heimischen Server Uhrzeit.
                                    Ich bin gespannt wie das alles aussieht wenn ich wieder zu Hause bin.
                                    Ist das so gewollt? Ich hätte jetzt erwartet, das mir die App die heimische Serverzeit anzeigt, auch wenn ich im Ausland bin.
                                    • cashC cash
                                      ManfredHi
                                      #823
                                      @cash sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      Dieses verhalten hatte ich auch im Fullybrowser. Aber immer nur auf Android. Am PC ging alles normal. Wenn man aber keine Standardview hinterlegt hat, dann funktioniert es ebenfalls unter Android.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #824
                                        @jb_sullivan soweit ich weiß kann man in Grafenau die Zeitzone fix festlegen
                                        • H Offline
                                          Heinz2100
                                          #825
                                          Die App an sich ist echt der Hammer und Fully bei mir ersetzt.
                                          Gibt es ohne größere Umwege über Tasker oder Paw(Server) eine einfache Möglichkeit in der VIS einen Button zu erstellen, der die VISU App (auf Android) beendet oder minimiert? Kann man auch Buttons erstellen, um andere Apps zu starten?
                                          HiltexH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
