  4. Editor Oberfläche erscheint nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @erwin_m
    Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
    fAz3rs adventuresF Offline
    fAz3rs adventures
    @sigi234
    bei mir hat das nicht geholfen
    • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
      @sigi234
      https mal ausschalten
      fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        fAz3rs adventures
        @sigi234
        HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          Was kommt bei F12 in der Konsole?
          • fAz3rs adventuresF Offline
            fAz3rs adventures
            schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
            @sigi234
            Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
            iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
            Prompt.js:15
            Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
            Prompt.js:18 See you :)
            socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
            console.ts:40 Sentry initialized
            console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
            (anonym) @ console.ts:40
            1 weiteren Frame anzeigen
            Weniger anzeigen
            console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                at _ (utils.tsx:224:45)
                at Runtime.jsx:920:123
                at Array.map (<anonymous>)
                at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
            Weniger anzeigen
            react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                    [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                     to explain an error.
                    Learn more
                    Don't show again
            Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
            Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
            Könnte das auch daran liegen?
              fAz3rs adventures
              @faz3rs-adventures
              Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
              Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
              Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                @faz3rs-adventures
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @faz3rs-adventures
                Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                Läuft es dann?
                  fAz3rs adventures
                  @sigi234
                  so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                  der bildschirm bleibt schwarz
                  hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                  HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    liegt das ggf. daran:
                    using theme "dark"
                      @sigi234
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @faz3rs-adventures Schau doch einmal hier, welche Projekte dort bei dir angelegt sind
                      Vis2 versucht das vis1 Projekt zu importieren und weiter zu verwenden. Lösche notfalls mal das/die Projekte unter dem vis-2 Ordner weg und schaue ob der Editor dann startet.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        fAz3rs adventures
                        @feuersturm
                        Der Main Ordner existierte nicht nach der neuinstallation
                        Jetzt habe ich alle Views und Projekte wieder
                        Danke👍 👍
