  4. Editor Oberfläche erscheint nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Erwin_M
    Guten Abend,
    ich habe iobroker auf einen Rasperry Pi komplett neu installiert und die VIS 2 ebenfalls.
    V 2.9.32 ist die Versionsnummer, im Admin wird mir auch angezeigt das die Instanz läuft.
    Web.0 läuft ebenfalls V 6.2.3. Wenn ich nun die URL aufrufe, sehe ich drei Icons.
    VIS 2 Laufzeit (grau) VIS 2 Editor (grün) Administrator.
    Wenn ich auf VIS 2 Laufzeit oder auf VIS 2 Editor gehe, wird aber keinerlei Inhalt angezeigt. Einfach nur eine weiße Seite.
    Lizenz ist übrigens auch hinterlegt.
    Im Protokoll taucht VIS 2 überhaupt nicht auf.
    Neu installiert habe ich das ganze auch schon.
    Ist meine erste Installation und meine ersten Versuche mit Iobroker.
    Danke und Gruß Erwin
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @erwin_m
    Metro Widgets installiert?
    Web Adapter richtig eingestellt?
    fAz3rs adventuresF E 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @erwin_m
      fAz3rs adventuresF Offline
      fAz3rs adventures
      @sigi234
      Ich habe alle runtergeschmissen die ich damals für die Vis genutzt habe
      Web is auf Port 8082, https aktiv und Zertifikate sind aktuell noch die default public/private
      wenn ich auf Version 2.9.26 zurückgehe bekomme ich das bekannte Bild mit The vis is updating just now.
      • sigi234S sigi234
        @erwin_m
        Erwin_M
        @sigi234 said in Editor Oberfläche erscheint nicht:
        Web Adaptor richtig eingestellt?
        Was meinst Du damit ?
        Bei der Installation der Metro Widgts wird ja wohl auch die alte VIS installiert. Die funktioniert.
        • E Erwin_M
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @erwin_m
          Zeig mal den Screenshot vom Web Adapter
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @erwin_m
            Erwin_M
            Du meinst das ?
            • E Erwin_M
              Du meinst das ?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @erwin_m
              Warum 8085?
              Und reine Websockes anhaken.
              • sigi234S sigi234
                @erwin_m
                Warum 8085?
                Erwin_M
                @sigi234 Das war nur ein Test, falls 8082 belegt ist und es deshalb zum Problem führt. Reine Websockes habe ich gesetzt, Problem besteht aber noch immer.
                • E Erwin_M
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @erwin_m
                  Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
                  fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @erwin_m
                    fAz3rs adventures
                    @sigi234
                    bei mir hat das nicht geholfen
                    • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
                      @sigi234
                      https mal ausschalten
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        fAz3rs adventures
                        @sigi234
                        HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Was kommt bei F12 in der Konsole?
                          • fAz3rs adventuresF Offline
                            fAz3rs adventures
                            schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                            @sigi234
                            Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
                            iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
                            Prompt.js:15
                            Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                            Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                            Prompt.js:18 See you :)
                            socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
                            console.ts:40 Sentry initialized
                            console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                            (anonym) @ console.ts:40
                            1 weiteren Frame anzeigen
                            Weniger anzeigen
                            console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                at _ (utils.tsx:224:45)
                                at Runtime.jsx:920:123
                                at Array.map (<anonymous>)
                                at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                                at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                                at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                                at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                                at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                                at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                                at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                            Weniger anzeigen
                            react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                    [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                                     to explain an error.
                                    Learn more
                                    Don't show again
                            Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
                            Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
                            Könnte das auch daran liegen?
                              fAz3rs adventures
                              @faz3rs-adventures
                              Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
                              Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
                              Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                                @faz3rs-adventures
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @faz3rs-adventures
                                Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                                Läuft es dann?
                                  fAz3rs adventures
                                  @sigi234
                                  so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                                  der bildschirm bleibt schwarz
                                  hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                                  HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    liegt das ggf. daran:
                                    using theme "dark"
                                      @sigi234
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @faz3rs-adventures Schau doch einmal hier, welche Projekte dort bei dir angelegt sind
                                      Vis2 versucht das vis1 Projekt zu importieren und weiter zu verwenden. Lösche notfalls mal das/die Projekte unter dem vis-2 Ordner weg und schaue ob der Editor dann startet.
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        fAz3rs adventures
                                        @feuersturm
                                        Der Main Ordner existierte nicht nach der neuinstallation
                                        Jetzt habe ich alle Views und Projekte wieder
                                        Danke👍 👍
