  4. Editor Oberfläche erscheint nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Erwin_M
    @sigi234 said in Editor Oberfläche erscheint nicht:
    Web Adaptor richtig eingestellt?
    Was meinst Du damit ?
    Bei der Installation der Metro Widgts wird ja wohl auch die alte VIS installiert. Die funktioniert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @erwin_m
    Zeig mal den Screenshot vom Web Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @erwin_m
      Erwin_M
      Du meinst das ?
      • E Erwin_M
        Du meinst das ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @erwin_m
        Warum 8085?
        Und reine Websockes anhaken.
        • sigi234S sigi234
          @erwin_m
          Warum 8085?
          Erwin_M
          @sigi234 Das war nur ein Test, falls 8082 belegt ist und es deshalb zum Problem führt. Reine Websockes habe ich gesetzt, Problem besteht aber noch immer.
          • E Erwin_M
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @erwin_m
            Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
            fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @erwin_m
              fAz3rs adventuresF Offline
              fAz3rs adventures
              @sigi234
              bei mir hat das nicht geholfen
              • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
                @sigi234
                https mal ausschalten
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  fAz3rs adventures
                  @sigi234
                  HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Was kommt bei F12 in der Konsole?
                    • fAz3rs adventuresF Offline
                      fAz3rs adventures
                      schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                      @sigi234
                      Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
                      iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
                      Prompt.js:15
                      Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                      Prompt.js:18 See you :)
                      socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
                      console.ts:40 Sentry initialized
                      console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                      (anonym) @ console.ts:40
                      1 weiteren Frame anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                          at _ (utils.tsx:224:45)
                          at Runtime.jsx:920:123
                          at Array.map (<anonymous>)
                          at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                          at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                          at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                          at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                          at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                          at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                          at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                          at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                          at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                          at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                          at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                          at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                      Weniger anzeigen
                      react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                              [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                               to explain an error.
                              Learn more
                              Don't show again
                      Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
                      Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
                      Könnte das auch daran liegen?
                        fAz3rs adventures
                        @faz3rs-adventures
                        Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
                        Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
                        Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                          @faz3rs-adventures
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @faz3rs-adventures
                          Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                          Läuft es dann?
                            fAz3rs adventures
                            @sigi234
                            so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                            der bildschirm bleibt schwarz
                            hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                            HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              liegt das ggf. daran:
                              using theme "dark"
                                @sigi234
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @faz3rs-adventures Schau doch einmal hier, welche Projekte dort bei dir angelegt sind
                                Vis2 versucht das vis1 Projekt zu importieren und weiter zu verwenden. Lösche notfalls mal das/die Projekte unter dem vis-2 Ordner weg und schaue ob der Editor dann startet.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  fAz3rs adventures
                                  @feuersturm
                                  Der Main Ordner existierte nicht nach der neuinstallation
                                  Jetzt habe ich alle Views und Projekte wieder
                                  Danke👍 👍
