  4. Editor Oberfläche erscheint nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Erwin_M
    Du meinst das ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @erwin_m
    Warum 8085?
    Und reine Websockes anhaken.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @erwin_m
      Warum 8085?
      Erwin_M
      @sigi234 Das war nur ein Test, falls 8082 belegt ist und es deshalb zum Problem führt. Reine Websockes habe ich gesetzt, Problem besteht aber noch immer.
      • E Erwin_M
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @erwin_m
        Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
        fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @erwin_m
          fAz3rs adventuresF Offline
          fAz3rs adventures
          @sigi234
          bei mir hat das nicht geholfen
          • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
            @sigi234
            https mal ausschalten
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              fAz3rs adventures
              @sigi234
              HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Was kommt bei F12 in der Konsole?
                • fAz3rs adventuresF Offline
                  fAz3rs adventures
                  schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                  @sigi234
                  Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
                  iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
                  Prompt.js:15
                  Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                  Prompt.js:18 See you :)
                  socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
                  console.ts:40 Sentry initialized
                  console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                  (anonym) @ console.ts:40
                  1 weiteren Frame anzeigen
                  Weniger anzeigen
                  console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                      at _ (utils.tsx:224:45)
                      at Runtime.jsx:920:123
                      at Array.map (<anonymous>)
                      at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                      at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                      at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                      at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                      at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                      at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                      at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                      at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                      at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                      at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                      at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                      at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                  Weniger anzeigen
                  react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                          [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                           to explain an error.
                          Learn more
                          Don't show again
                  Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
                  Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
                  Könnte das auch daran liegen?
                    fAz3rs adventures
                    @faz3rs-adventures
                    Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
                    Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
                    Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                      @faz3rs-adventures
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @faz3rs-adventures
                      Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                      Läuft es dann?
                        fAz3rs adventures
                        @sigi234
                        so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                        der bildschirm bleibt schwarz
                        hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                        HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                          liegt das ggf. daran:
                          using theme "dark"
                            @sigi234
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @faz3rs-adventures Schau doch einmal hier, welche Projekte dort bei dir angelegt sind
                            Vis2 versucht das vis1 Projekt zu importieren und weiter zu verwenden. Lösche notfalls mal das/die Projekte unter dem vis-2 Ordner weg und schaue ob der Editor dann startet.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              fAz3rs adventures
                              @feuersturm
                              Der Main Ordner existierte nicht nach der neuinstallation
                              Jetzt habe ich alle Views und Projekte wieder
                              Danke👍 👍
