  3. Off Topic
  4. Mosquitto LXC Rechteproblem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @marcel-drzal-0 Dann trag in deine ~/.bashrc doch einfach export PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin/:$PATH ein. Damit wäre Problem 1 gelöst.
    Wie sieht denn deine Config aus? Vertippt? Port 1883 schon in Benutzung?
    Marcel Drzal 0M
    Marcel Drzal 0M
    Marcel Drzal 0
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
    @haus-automatisierung verstehe es nicht sorry hatte aber immer 1886
    • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
      haus-automatisierungH
      @marcel-drzal-0
      1. Das mit sudo spielt ja erstmal keine Rolle. Schau in meine Linux-Grundlagen, wenn Du mehr zu PATH und bash wissen willst. Aber ist nicht so wichtig.
      2. Zeig mal bitte die Config-Dateien von Mosquitto.
      cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
      cat /etc/mosquitto/conf.d/*.conf
      📚 Meine Dokumentation
      Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcel-drzal-0
        Marcel Drzal 0M
        Marcel Drzal 0M
        Marcel Drzal 0
        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @marcel-drzal-0 allow schreibt man mit 2 l. Und irgendwie hast Du zwei Config-Dateien, in welchen fast das gleiche steht (nur 1x mit Tippfehler). Eine von beiden löschen und dann die andere ggf korrigieren.
          ls -la /etc/mosquitto/conf.d/
            @marcel-drzal-0 Bitte keine Screenshots von Konsolentext!
            als Text in code-tags posten!
              Marcel Drzal 0M
              Marcel Drzal 0M
              Marcel Drzal 0
              @haus-automatisierung sagte in Mosquitto LXC Rechteproblem:
              smarthome@Mosquitto:~$ ls -la /etc/mosquitto/conf.d/
              total 20
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 28 11:37 .
              drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 28 12:10 ..
              -rw-r--r-- 1 root root  142 Jun  9  2021 README
              -rw-r--r-- 1 root root   72 Oct  2  2022 access.conf
              -rw-r--r-- 1 root root   85 Apr 28 11:37 custom.conf
                total 20
                @marcel-drzal-0
                sudo rm /etc/mosquitto/conf.d/access.conf
                cat /etc/mosquitto/conf.d/custom.conf
                  @marcel-drzal-0
                  Marcel Drzal 0M
                  Marcel Drzal 0M
                  Marcel Drzal 0
                  Es geht nun wieder. 👍
                  Ich habe mit Proxmox zurück gesetzt.
                  smarthome@Mosquitto:~$ echo $PATH
                  /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                  smarthome@Mosquitto:~$ cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                  # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
                  # A full description of the configuration file is at
                  # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
                  listener 1886
                  pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
                  persistence true
                  persistence_location /var/lib/mosquitto/
                  log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                  include_dir /etc/mosquitto/conf.d
                  smarthome@Mosquitto:~$ sudo service mosquitto status
                  * mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2024-04-29 16:57:54 CEST; 8min ago
                         Docs: man:mosquitto.conf(5)
                               man:mosquitto(8)
                      Process: 140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 142 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 146 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 147 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 148 (mosquitto)
                        Tasks: 1 (limit: 38084)
                       Memory: 2.6M
                          CPU: 128ms
                       CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                               `-148 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                  Apr 29 16:57:54 Mosquitto systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                  Apr 29 16:57:54 Mosquitto mosquitto[148]: 1714402674: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/access.conf
                  Apr 29 16:57:54 Mosquitto systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                  Nun ist nur noch das Problem mit dem Befehl
                  mosquitto -h
                  smarthome@Mosquitto:~$ mosquitto -h
                  -bash: mosquitto: command not found
                  smarthome@Mosquitto:~$ sudo mosquitto -h
                  mosquitto version 2.0.11
                  mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
                  Usage: mosquitto [-c config_file] [-d] [-h] [-p port]
                   -c : specify the broker config file.
                   -d : put the broker into the background after starting.
                   -h : display this help.
                   -p : start the broker listening on the specified port.
                        Not recommended in conjunction with the -c option.
                   -v : verbose mode - enable all logging types. This overrides
                        any logging options given in the config file.
                  See https://mosquitto.org/ for more information.
                    listener 1886
                    persistence true
                                 man:mosquitto(8)
                         Memory: 2.6M
                            CPU: 128ms
                    mosquitto -h
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    @marcel-drzal-0
                    mosquitto liegt offenbar nicht im PATH des Users. Siehe oben, wie man den anpassen kann.
                      @marcel-drzal-0
                      Marcel Drzal 0M
                      Marcel Drzal 0M
                      Marcel Drzal 0
                       influxdb.1 (639) Connecting http://172.16.0.217:8086/ ...
                      2024-04-30 13:44:00.135  - info: influxdb.1 (639) Influx DB Version used: 2.x
                      2024-04-30 13:44:00.136  - error: influxdb.1 (639) HttpError: unauthorized access
                      bin nun wieder an der selben stelle hängen geblieben:
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-04-30 13:22:26 CEST; 47s>
                                   man:mosquitto(8)
                          Process: 813 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exi>
                          Process: 814 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exi>
                          Process: 815 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited,>
                          Process: 816 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited,>
                          Process: 817 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf>
                         Main PID: 817 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 6ms
                      Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, c>
                      Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'ex>
                      Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                      Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job,>
                      Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                      Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated>
                      smarthome@Mosquitto:/$ export PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin/:$PATH
                      smarthome@Mosquitto:/$ echo $PATH
                      /usr/local/sbin:/usr/sbin/:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/ga            mes
                      103b988c-e4c8-454a-b47b-8f439de54e8a-image.png nun muss ich sicher was angleichen da die Lampe nun nicht mehr schaltet?
                      84.1k
