  3. Off Topic
  4. Mosquitto LXC Rechteproblem
    apollon77A
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
    ich kann nur über den sudo (Root) auf mosquitto -h
    ich denke es ist ein rechteproblem und möchte nicht mit Root arbeiten. Wie kann ich das Problem auber hin bekommen.
    haus-automatisierungH
    @marcel-drzal-0 Wie hast Du mosquitto denn installiert? Über apt?
    Wie sieht deine Path-Variable aus? echo $PATH
    Normalerweise landet die Standard-Installation in /usr/sbin/. Also /usr/sbin/mosquitto.
    Und dann wird ja auch der Linux-Benutzer mosquitto angelegt, unter welchem der Prozess läuft. Also der Prozess selbst wird nicht als root laufen.
    📚 Meine Dokumentation
    Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marcel Drzal 0M
      Marcel Drzal 0M
      Marcel Drzal 0
        Marcel Drzal 0M
        Marcel Drzal 0M
        Marcel Drzal 0
        @haus-automatisierung
        ein 2. Problem was ich habe ist
        bin in deinem Video Kus Grundkonfiguration von Mosquitto (06:41
          @marcel-drzal-0 Dann trag in deine ~/.bashrc doch einfach export PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin/:$PATH ein. Damit wäre Problem 1 gelöst.
          Wie sieht denn deine Config aus? Vertippt? Port 1883 schon in Benutzung?
            Marcel Drzal 0M
            Marcel Drzal 0M
            Marcel Drzal 0
            schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
            @haus-automatisierung verstehe es nicht sorry hatte aber immer 1886
              @marcel-drzal-0
              1. Das mit sudo spielt ja erstmal keine Rolle. Schau in meine Linux-Grundlagen, wenn Du mehr zu PATH und bash wissen willst. Aber ist nicht so wichtig.
              2. Zeig mal bitte die Config-Dateien von Mosquitto.
              cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
              cat /etc/mosquitto/conf.d/*.conf
                @marcel-drzal-0
                Marcel Drzal 0M
                Marcel Drzal 0M
                Marcel Drzal 0
                haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marcel-drzal-0 allow schreibt man mit 2 l. Und irgendwie hast Du zwei Config-Dateien, in welchen fast das gleiche steht (nur 1x mit Tippfehler). Eine von beiden löschen und dann die andere ggf korrigieren.
                  ls -la /etc/mosquitto/conf.d/
                    @marcel-drzal-0 Bitte keine Screenshots von Konsolentext!
                    als Text in code-tags posten!
                      Marcel Drzal 0M
                      Marcel Drzal 0M
                      Marcel Drzal 0
                      @haus-automatisierung sagte in Mosquitto LXC Rechteproblem:
                      smarthome@Mosquitto:~$ ls -la /etc/mosquitto/conf.d/
                      total 20
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 28 11:37 .
                      drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 28 12:10 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root  142 Jun  9  2021 README
                      -rw-r--r-- 1 root root   72 Oct  2  2022 access.conf
                      -rw-r--r-- 1 root root   85 Apr 28 11:37 custom.conf
                        total 20
                        @marcel-drzal-0
                        sudo rm /etc/mosquitto/conf.d/access.conf
                        cat /etc/mosquitto/conf.d/custom.conf
                          @marcel-drzal-0
                          Marcel Drzal 0M
                          Marcel Drzal 0M
                          Marcel Drzal 0
                          Es geht nun wieder. 👍
                          Ich habe mit Proxmox zurück gesetzt.
                          smarthome@Mosquitto:~$ echo $PATH
                          /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                          smarthome@Mosquitto:~$ cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                          # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
                          # A full description of the configuration file is at
                          # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
                          listener 1886
                          pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
                          persistence true
                          persistence_location /var/lib/mosquitto/
                          log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                          include_dir /etc/mosquitto/conf.d
                          smarthome@Mosquitto:~$ sudo service mosquitto status
                          * mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Mon 2024-04-29 16:57:54 CEST; 8min ago
                                 Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                       man:mosquitto(8)
                              Process: 140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 142 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 146 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 147 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 148 (mosquitto)
                                Tasks: 1 (limit: 38084)
                               Memory: 2.6M
                                  CPU: 128ms
                               CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                       `-148 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                          Apr 29 16:57:54 Mosquitto systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                          Apr 29 16:57:54 Mosquitto mosquitto[148]: 1714402674: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/access.conf
                          Apr 29 16:57:54 Mosquitto systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                          Nun ist nur noch das Problem mit dem Befehl
                          mosquitto -h
                          smarthome@Mosquitto:~$ mosquitto -h
                          -bash: mosquitto: command not found
                          smarthome@Mosquitto:~$ sudo mosquitto -h
                          mosquitto version 2.0.11
                          mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
                          Usage: mosquitto [-c config_file] [-d] [-h] [-p port]
                           -c : specify the broker config file.
                           -d : put the broker into the background after starting.
                           -h : display this help.
                           -p : start the broker listening on the specified port.
                                Not recommended in conjunction with the -c option.
                           -v : verbose mode - enable all logging types. This overrides
                                any logging options given in the config file.
                          See https://mosquitto.org/ for more information.
                            listener 1886
                            persistence true
                                         man:mosquitto(8)
                                 Memory: 2.6M
                                    CPU: 128ms
                            mosquitto -h
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            @marcel-drzal-0
                            mosquitto liegt offenbar nicht im PATH des Users. Siehe oben, wie man den anpassen kann.
                              @marcel-drzal-0
                              Marcel Drzal 0M
                              Marcel Drzal 0M
                              Marcel Drzal 0
                               influxdb.1 (639) Connecting http://172.16.0.217:8086/ ...
                              2024-04-30 13:44:00.135  - info: influxdb.1 (639) Influx DB Version used: 2.x
                              2024-04-30 13:44:00.136  - error: influxdb.1 (639) HttpError: unauthorized access
                              bin nun wieder an der selben stelle hängen geblieben:
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-04-30 13:22:26 CEST; 47s>
                                           man:mosquitto(8)
                                  Process: 813 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exi>
                                  Process: 814 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exi>
                                  Process: 815 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited,>
                                  Process: 816 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited,>
                                  Process: 817 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf>
                                 Main PID: 817 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      CPU: 6ms
                              Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, c>
                              Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'ex>
                              Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                              Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job,>
                              Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                              Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated>
                              smarthome@Mosquitto:/$ export PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin/:$PATH
                              smarthome@Mosquitto:/$ echo $PATH
                              /usr/local/sbin:/usr/sbin/:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/ga            mes
                              103b988c-e4c8-454a-b47b-8f439de54e8a-image.png nun muss ich sicher was angleichen da die Lampe nun nicht mehr schaltet?
                              84.0k
