  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
    @dieter_p Ja es gibt schon einen ersten Wurf für Version 7.x des Adapters und ich bekomme die Geräte bald auch vom Hersteller. Kostet leider alles viel Zeit… und davon geht momentan das meiste in andere Projekte :(
    keineAhnungvonProgrmieren
    #66
    @haus-automatisierung
    Hi, wie lange wird das ca dauern?
    Dauert so was eher 6Monate oder sind es eher 6Wochen
    Habe mir leider auch ein paar GEN3 shelly gekauft.
    Möchte keinen Druck aufbauen sondern nur für mich abschätzen können ob ich noch warte mit dem zurücksenden oder sie noch zurücksende und auf ein GEN2 Produkt ausweiche.
    Gruß und Danke
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      Gruß und Danke
      haus-automatisierungH Offline
      #67
      @keineahnungvonprogrmieren Kommen morgen an. Muss gucken ob ich es diesen Monat noch schaffe. Ist recht zugepackt…
      📚 Meine Dokumentation
      • NashraN Nashra
        @manfredhi sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
        @samson71 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
        Unabhängig davon, dass es auch hier im Thread schon geschrieben wurde steht es auch bei GitHub.
        Ja das hab ich schon vorher gelesen, auch das was bei Github steht.
        Dort hab ich aber auch gelesen, dass es angeblich funktioniert wenn man aus der Client-ID das "G3" löscht.
        Wollte halt wissen, ob es bei jemanden läuft oder nicht.
        Habe seit einigen Tagen zwei Shelly 1mini G3 und habe es mal getestet.
        Neue Instanz für Shelly-MQTT und bei dem Shelly bei der Client-ID das "g3" gelöscht.
        Ich muß sagen, es funktioniert über den Shelly-Adapter und er lässt sich schalten und macht bis jetzt auch keine Probleme.
        syber
        #68
        @nashra
        super vielen Dank, funktioniert bei mir mit shelly MiniPMG3 wunderbar
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S syber
          @nashra
          chuck2941
          schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
          #69
          bitte nicht beachten, hat sich schon geklärt.
          @syber wie hast du das gemacht, ich habe jetzt Version 6.9 geladen, bei mir bekomme ich meine Gen3 in den Objekten nicht angezeigt. Version 7 gibt es ja anscheinend noch nicht.
          haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chuck2941
            #70
            @chuck2941 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Bin dran. Dauert noch ein paar Tage.
            • C chuck2941
              Dieter_P
              #71
              @chuck2941
              Wie oben beschrieben wurde wohl die Client ID manuell geändert, sodass das Gen3 Gerät sich als Gen2 ( Shelly Plus 1 PM ) ausgibt und um vom Adapter so behandelt wird.
              Wie der Entwickler und auch die Doku es klar beschreibt, wird davon abgeraten und jegliches Handeln auf eigene Verantwortung!
              Wenn man das so, wenn auch nur temporär nutzen mag, kann ich nur empfehlen, dass per Alias zu tun um später bei korrektem Betrieb unter Adapter Version 7 den PM 1 Mini ohne großen Aufwand sauber ins System einzubinden nachdem man ihn Zurückgesetzt hat und wieder mit WerksClient-ID betreibt.
              • D Dieter_P
                @chuck2941
                #72
                @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                Das Problem ist, dass solche Tipps ewig im Forum stehen bleiben und sich schnell verbreiten... und dann habe ich den Support damit, bis ich irgendwann rausfinde, dass ein Gerät sich als ein ganz anderes ausgibt als angegeben.
                Niemand wird die Client-ID erneut ändern nach dem Update. Weil: läuft ja alles. Und dann gibt es irgendwann Probleme.
                Version 7.0.0 ist gerade auf dem Weg. Also zeitnah Update einspielen und Client-ID auf den Ursprungswert setzen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  chuck2941
                  #73
                  An der Client ID habe ich nichts verändert, nur Version 6.9 geladen und erneut per MQTT verbunden.
                    W Offline
                    W Offline
                    wideblick
                    schrieb am zuletzt editiert von wideblick
                    #74
                    Vielen lieben Dank, aber ich bin irgendwie nicht in der Lage die neuen Gen3 Devices mit mqtt verbinden zu können, Update auf 7.0 habe ich gemacht.
                    Shelly Firmware ist die neuste: 20240425-141355/1.3.0-ga3fdd3d
                    Ich nutze 2 Instanzen des Shelly Adapters, die zweite, worauf ich hier verbinden möchte ist für die neueren Shellys, die nur per mqtt laufen, hier laufen andere schon ohne Fehler.
                    Passwort und alles weitere sind korrekt, Neustart des Shelly und des Adapters bringen keinerlei Verbindung zustande.
                    Bitte um Hilfe, was mache ich falsch?
                    haus-automatisierungH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wideblick
                      #75
                      @wideblick sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                      Über npm hoffe ich? Also nicht über GitHub?
                      Ansonsten: Passwort eintragen.
                      • W wideblick
                        Jogi19
                        #76
                        @wideblick Im Shellyadapter sind die Geräte der Version 3 noch nicht bekannt, deshalb kannst du sie nicht einbinden.
                        Du kannst aber im Shelly bei der Client ID hinten G3 entfernen dann geht das.
                        Zum Beispiel shelly1pmminiG3-xxxxxxx ändern in shelly1pmmini-xxxxxx
                        • J Jogi19
                          #77
                          @jogi19 Hör bitte auf solche Tipps zu geben :( Version 7.0.0 kann das alles.
                            W Offline
                            W Offline
                            wideblick
                            #78
                            Passwort hatte ich bei jedem Speichern eingetragen.
                            Das Update auf 7.0 habe ich über die Experten und Github dann im iobroker gemacht.
                            Was hätte ich denn anstelle machen sollen und wie kann ich das nun korrigieren?
                            Auch wenn ich den Weg nicht gehe, aber die Entfernung von g3 hatte bei mir auch nicht funktioniert.
                            • W wideblick
                              #79
                              Dafür dann kein Support von mir, sorry. Da sind seit dem Release schon wieder etliche Commits eingeflossen. Bitte nur klar definierte Versionen installieren.
                                W Offline
                                W Offline
                                wideblick
                                #80
                                Ich habe nirgendwo gelesen, dass ich das nicht durfte, bin sicherlich auch kein Experte wie Du, aber wenn ich hier lese, dass die 7.0 auf dem Weg sei und nun bei Github da ist, dachte ich, dass das ok sei.
                                Viele andere sicherlich auch.
                                Habe nun über den Biobroker und npm das Update gemacht, klappt aber weiterhin nicht.
                                • W wideblick
                                  #81
                                  @wideblick Das habe ich alles so oft erklärt...
                                  Entweder Experten-Modus, dann auf das GitHub-Icon klicken, dann npm-tab, dann JavaScript auswählen und los.
                                  Von GitHub installierst Du keine klar definierte Version, sondern den letzten commit. Und das ist nie richtig.
                                  Erster Link in der Signatur, dann wirst Du Experte :)
                                  W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wideblick
                                    #82
                                    vielen lieben Dank, habe nun über den Expertenmodus npm Javascript und auch den Shelly nochmals installiert, im Shelly dann die Einstellungen mqtt nochmals überprüft, Passwort dort eingetragen und speichern, sowie Neustart gewählt. Weiterhin keine Verbindung, der Shelly zeigt getrennt an.
                                    haus-automatisierungH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wideblick
                                      #83
                                      @wideblick Dann ein Debug-Log der Instanz teilen. Und ein Screenshot der MQTT-Konfiguration in der Weboberfläche (nicht in der App). Sonst kann ich nur raten - und das würde dauern. Firmware aktuell?
                                      • W wideblick
                                        flisse
                                        #84
                                        @wideblick
                                        Bei mir funktioniert es mit der Version 7. Hast du kontrolliert, ob auch die V7 installiert wurde?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wideblick
                                          #85
                                          Schande über mein Haupt, ich belästige Dich mit meiner Unfähigkeit von Copy&Paste, bei der IP Adresse ist an den Anfang ein Leerzeichen gerutscht, bin nochmals selbst alle Positionen eines bestehen und funktionierenden Device mit dem neuen G3 durchgegangen und die IP Adresse war hier etwas verrückt, so kam ich dann selbst dazu den Fehler zu beheben.
