  4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
    ich war auf der Weboberfläche und er hat mich informiert, dass das Filesystem geändert wird.
    dass das Filesystem geändert wird ist mir nicht bekannt!
    vielleich die Datenbank von file zu jsonl???
    Vorhin schriebst du
    ist es normal, dass die Weboberfläche derzeit nicht erreichbar ist?
    wie bist du denn dann darauf gekommen?
    hans1990H Offline
    hans1990H Offline
    hans1990
    @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
    ja genau das wars. das war die Info auf der Web oberfläche und dann war diese nachher nicht mehr erreichbar
    • hans1990H hans1990
      und bei einem neuen iob logs --watch??
      ok, dann ist da was schiefgelaufen
      bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag posten
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: rasphj
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       17:18:36 up  3:03,  1 user,  load average: 2.09, 0.61, 0.31
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-04-26 17:18:36 CEST
                 Universal time: Fri 2024-04-26 15:18:36 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        589M        1.5G        0.0K        1.7G        3.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        589M        1.6G
               3794 M total memory
                589 M used memory
                635 M active memory
               1380 M inactive memory
               1530 M free memory
                169 M buffer memory
               1504 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  4.6G   52G   9% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.7G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
      1.3G    /var/log
      202M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          5.1.25
      javascript:     5.2.13
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
      + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
      Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
      Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        3146
      States:         2056
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145618     23162/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145498     23046/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       144524     23046/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       145658     23186/io.nuki-exten
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       147919     24059/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       147929     23996/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
      2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
      2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
      2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
      2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
      2024-04-26 17:19:53.602  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
      2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"})
      2024-04-26 17:19:57.139  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
      2024-04-26 17:19:57.142  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
      2024-04-26 17:20:05.490  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_19_58_387Z-debug-0.log
      2024-04-26 17:20:05.491  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
      2024-04-26 17:20:06.531  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
      2024-04-26 17:20:07.531  - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      2024-04-26 17:20:07.532  - info: host.rasphj iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.19 --path /opt/iobroker/node_modules
      2024-04-26 17:20:09.540  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.19" in /opt/iobroker/node_modules ...
      da sind doch noch logeinträge nach 16:25!!!!
      er war also noch nicht fertig!!
      @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      Nein. Das war die letzte Zeile
      ok, dann ist da was schiefgelaufen :-(
      hans1990H 1 Antwort Letzte Antwort
        hans1990H Offline
        hans1990H Offline
        hans1990
        schrieb am zuletzt editiert von hans1990
        Macht es sinn nochmal vom backup zu starten?
        iob nodejs-update
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        Weboberfläche erst öffnen wenn die adapter fertig neu sind?
        Wie würdest du nach dem Befehl
        iob nodejs-update
        weiter vorgehen?
        Danke für deine Geduld und Hilfe!
          iob nodejs-update
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          iob nodejs-update
          weiter vorgehen?
          iob nodejs-update
          Kannst du dir sparen, das ist ja jetzt die richtige Version.
          Ist jetzt im LogFile Ruhe eingekehrt?
          iob update
          sagt?
            iob nodejs-update
            iob update
            sagt?
            hans1990H Offline
            hans1990H Offline
            hans1990
            @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
            iob update
            sagt?
            pi@rasphj:~ $ iob update
            ja war ruhig - hab dann einen reboot gemacht und ist wieder hier hängen geblieben
            2024-04-26 17:46:13.582  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
            2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
            2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
            2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 17:46:13.936  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2024-04-26 17:46:17.534  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
            2024-04-26 17:46:17.538  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
            2024-04-26 17:46:24.616  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_46_18_637Z-debug-0.log
            2024-04-26 17:46:24.617  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
            2024-04-26 17:46:25.653  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
            2024-04-26 17:46:26.655  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              iob update
              sagt?
              iob upgrade heytech@1.0.6
                hans1990H Offline
                hans1990H Offline
                hans1990
                pi@rasphj:~ $ iob upgrade heytech@1.0.6
                Adapter "heytech"        is not installed.
                  iob update
                  sagt?
                  Ja da wirst du die Installation unterbrochen haben und der admin ist jetzt in einem undefinierten Zustand.
                  ich gab jetzt den vollständigen Pfad zum Adapter directory nicht im Kopf. Thomas wird es dir sagen
                    @hans-jürgen-strudler dann hattest du ihn über github installiert. Das konnte wegen der alten Dependencies nicht wiederhergestellt werden.
                      iob add heytech
                      HomoranH hans1990H 2 Antworten Letzte Antwort
                        iob add heytech
                        @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                        iob add heytech
                        nee, die Instanz ist ja da, das gibt ne zweite!
                        iob install heytech müsste die Basis wieder installieren, ggf, gefolgt von iob upload heytech
                          iob add heytech
                          hans1990H Offline
                          hans1990H Offline
                          hans1990
                          iob add heytech
                          da kam das zurück
                          pi@rasphj:~ $ iob add heytech
                          NPM version: 10.5.0
                          Installing iobroker.heytech@1.0.6... (System call)
                          added 4 packages, removed 639 packages, and changed 1 package in 16s
                          70 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          host.rasphj install adapter heytech
                          upload [4] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [3] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/heytech.png heytech.png image/png
                          upload [2] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.rasphj object system.adapter.heytech created/updated
                          Update "system.adapter.heytech.0"
                          host.rasphj create instance heytech
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.alive created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.connected created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.compactMode created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cpu created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cputime created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapUsed created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapTotal created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memRss created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.uptime created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.inputCount created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.outputCount created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.eventLoopLag created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.sigKill created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1.logLevel created
                          host.rasphj object system.adapter.heytech.1 created
                          hier die Logs dazu:
                          2024-04-26 17:59:32.438  - info: host.rasphj instance system.adapter.heytech.1 started with pid 4420
                          2024-04-26 17:59:35.225  - info: heytech.1 (4420) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            iob add heytech
                            da kam das zurück
                            NPM version: 10.5.0
                            hier die Logs dazu:
                            @hans1990 sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                            iob del heytech.1
                            Und dann nochmal
                            iob update
                            iob upgrade all
                              iob del heytech.1
                              Und dann nochmal
                              iob update
                              iob upgrade all
                              hans1990H Offline
                              hans1990H Offline
                              hans1990
                              iob del heytech.1
                              pi@rasphj:~ $ iob del heytech.1
                              Delete instance "heytech.1"
                              host.rasphj Counted 1 instances of heytech.1
                              host.rasphj Counted 14 states of system.adapter.heytech.1
                              host.rasphj Counted 14 states (system.adapter.heytech.1.*) from states
                              host.rasphj Deleting 15 object(s).
                              host.rasphj Deleting 14 state(s).
                              iob update
                              pi@rasphj:~ $
                              iob update
                              Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Ich will alles updaten oder?
                                iob del heytech.1
                                iob update
                                pi@rasphj:~ $
                                iob update
                                Ja natürlich.
                                  Ja natürlich.
                                  hans1990H Offline
                                  hans1990H Offline
                                  hans1990
                                  @Homoran
                                  DANKE!!! Hat funktioniert. Die Web Oberfläche ist wieder da.
                                  bei den Adaptern sind aber zwei admins
                                  wäre admin.1 zu löschen?
                                    @Homoran
                                    as I told:
                                    du hattest zweimal admin auf dem selben port
                                      @Homoran
                                      iob del admin.1
                                      Dann zeig jetzt nochmal die Langfassung vom
                                      iob diag
                                        iob del admin.1
                                        iob diag
                                        hans1990H Offline
                                        hans1990H Offline
                                        hans1990
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                         18:25:22 up 42 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.68, 0.67
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2024-04-26 18:25:22 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-04-26 16:25:22 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        747M        1.9G        0.0K        1.1G        3.0G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        747M        2.0G
                                                 3794 M total memory
                                                  748 M used memory
                                                  817 M active memory
                                                  866 M inactive memory
                                                 1949 M free memory
                                                   67 M buffer memory
                                                 1029 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  4.8G   52G   9% /
                                        [Fri Apr 26 17:42:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Apr 26 17:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Apr 26 17:42:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Fri Apr 26 17:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        1.7G    /var/
                                        1.3G    /var/log
                                        202M    /var/cache
                                        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                        Objects and States
                                        Objects:        3204
                                        States:         2100
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34237      5016/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14734      495/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14726      495/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      526/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38806      5930/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35305      5219/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      526/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       37804      5937/io.nuki-extend
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13799      719/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50156           0.0.0.0:*                           108        14626      388/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33185      4843/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      388/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       36491      5530/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13811      719/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      388/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::40797                :::*                                108        14627      388/avahi-daemon: r
                                        2024-04-26 18:25:45.539  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:25:49.757  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:25:50.522  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
                                        2024-04-26 18:25:50.682  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:25:55.853  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:25:56.172  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:01.008  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:02.056  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:06.269  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:07.670  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:11.441  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:13.784  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:16.328  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
                                        2024-04-26 18:26:16.714  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:21.881  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:22.508  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:27.151  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:28.463  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-04-26 18:26:28.472  - warn: sonoff.0 (5016) Client [shelly1-E8DB84D63938] has invalid password or username
                                        2024-04-26 18:26:28.898  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                        2024-04-26 18:26:28.943  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                        2024-04-26 18:26:28.946  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                        2024-04-26 18:26:28.985  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                        2024-04-26 18:26:29.004  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                        2024-04-26 18:26:29.015  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                    748 M used memory
                                                    817 M active memory
                                                   1949 M free memory
                                                     67 M buffer memory
                                                   1029 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.7G    /var/
                                          1.3G    /var/log
                                          202M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3204
                                          States:         2100
                                          Pending Updates: 0
                                          Wenn das jetzt alles läuft, Backup ziehen und die ganze Kiste NEUinstallieren.
                                          Diesmal als reines 64Bit-Lite-System im 'Bookworm'-Release.
                                          shelly und sonoff auf dem gleichen Port ist bestimmt auch falsch.
